1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Какой вывод можно сделать, что уголь улетает в трубу только? И что расход не уменьшиться если я поставлю на каждый этаж батареи?
    Я все же надеюсь, что есть какой-то ньюанс, при котором будет экономия топлива при полном устройстве все 3 этажей
  2. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Точно мерил. Фото приложить?
    А что за сомнения? Этож все таки уголь, а не пенопласт.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я бы посоветовал открыть паспорт котла и почитать режим его работы. - какая температура должна быть отходящих газов.
    Смущает что автор пишет что всегда работает поддув котла. В моем понимании в современных котлах надо наоборот подачу воздуха ограничивать - иначе все тепло в трубы вылетит (уголь прогорает быстро)
  4. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    А заслонка в трубу которая точно работает? Может автоматика её не прикрывает?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С большой долей вероятности раскалённую дымовую трубу автор бы заметил.
    какая то тема нестыкующихся вёдер и домов от 120 до 270 квадратов.
    давайте сначала,
    есть уголь, кг которого даёт 8 квт /ч
    и есть допустим 45 кг угля х 8 квт/ч = 360 квт/ч /24 = 15 квт/ч. даёт нам котёл.
    и эти 15 квт/ч исчезают где то в 200 м доме.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Сделал эксперимент.
    Поставил температуру вместо 50, 40 градусов.
    Прошли сутки, и обычно печка уже почти холодная, а сегодня при 40 больше чем пол печки угля, но дома похолодало. С 18 упало до 14.
    А теперь самое интересное, какая температура дома была бы если были батареи во всём доме?
    Вдруг подачи воды 40-45 градусов бы хватало... Хотя, она бы и остывала наверное бы быстрей...
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Заслонка на вентиляторе - работает точно, других нету т. к все герметично и воздух возможно подавать только из вентилятора
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    такая же. дело не в системе отопления в общем - сначало надо разобраться куда тепло девается
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Много ли это?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    По расходам дом похож на 300 кв?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дом дому рознь.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Давай, без базара, фото кидай с весом своего 10 литрового ведра..Я не поленюсь, счас схожу взвешу 20 литровое ведро с углем
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    много, но вы ничего и за дымоход не сказали.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ведро весит 960гр
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну т. е. если у автора ведра по 10 л, то угля там 6,5 кг и тогда 9 вёдер - примерно 58 кило.
