1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Теория отдачи температуры теплого пола
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктор Олф, 03.12.20.
  1. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Я писал о 12-ти литровом ведре, вес угля в нем 9-10 кг. Вот фото, ведро весит 1.4 кг, то есть вес угля 9 кг.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Фото то где?
  4. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Выше
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Странно..Или ведро больше, или уголь тяжелее
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    @БорисБББ, Уголь Балахтинский бурый, всегда такого веса был, каменный тяжелей на 4-5 кг.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да покупал я балахтинский..Весит также, дороже в 1,5 раза, ни и горит в раза дольше
  8. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Вот, что нашел по бурому углю:
    "Рассмотрим наименьший вес это будет крупный, а то и более чем кулак уголь, бурый или пламенный, курной он достаточно лёгкий, плавает в воде, его вес будет примерно чуть более 8 кило в ведре."
    Мой уголь в воде не плавает) Значит бурый бурому рознь.
    В Балахте тоже из разных разрезов продают, есть подороже, но покаллорийней, и отдача от него больше. Редко попадается у нас.
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Тогда проще в литрах мерить? Найти среднее значение и все)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В штуках - самое то
    в килограммах то не догадется никто никак - с весами беда сейчас, ну ниге нет в продаже.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему то у меня сложилось впечатление что у автора нет узла подмеса на теплый пол. А раз так, то ТТкотел работает напрямую на ТП? Соответственно обратка в котел идет 35? Судя по словам автора:(, а раз так, то о каком КПД может идти речь? Это просто задушенный в хлам котел! Так нельзя.
    Далее, пишет что температура поверхности пола 35, а температура воздуха 18, значит теплоотдача с пола примерно 185 Вт/м2, или 70*185=12,95 кВт. Это грубо. Вот и получается что котел расходует с учетом кпд угля не меньше чем на 20 кВт. Вот как то так.
