Электрокотел своими руками...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем jamolatoev, 04.12.20.
  1. jamolatoev
    jamolatoev
    jamolatoev
    Я попробовал соединить на прямую, действительно тепла было по меньше. Поэтому соединил по прежнему, по диагонали.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужно ничего добавлять.
  3. jamolatoev
    jamolatoev
    jamolatoev
    Блин, я уже 1,5 ст. ложки добавил. Теперь, что воду поменять?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Чем меньше система видит свежую воду, тем дольше живет.
    От изжоги может и поможет, но больше не сыпьте.
  5. jamolatoev
    jamolatoev
    jamolatoev
    Хорошо.
    Еще вопрос: Если диаметр трубы котла меньше (в моем случае 100мм) это может влият на КПД котла, т. е. не 100-я труба скажем 60мм? Эффект будет больше или нет?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нагреваем до кипятка кружку и чайник. От чего теплее будет? Или котел не принимает участие в нагреве комнаты?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скорость движения можно прибавить. Поднять подачу под потолок... Только диаметр взять взрослый. изображение_viber_2020-12-04_11-00-39_2.jpg
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Не стоит транслировать свою безграмотность с апломбом на весь инет.
    При увеличении рН до 10 возможность растворения кислорода в воде падает в 2 раза. Можете хоть в тазике ее оставить - кислород в щелочной воде не растворяется. Не знаю как в вашей деревне, а у нас газ при советской власти был везде и соответственно водяное отопление было по всему частному сектору. Что соду надо добавлять - знал любой живущий в своем доме. В конце 80-х в Приусадебном хозяйстве была статья об отоплении в частном доме, писали что 5% соды замедляет коррозию СО в 5-7 раз, но народ сыпал по методу крокодила Гены - на глаз...
    В начале 90-х мы строили родителям дом общая площадь вышла под 400 кв. м. (тогда это было нормой – народ дорвавшись до свободы намерял все шире и выше… довелось раз видеть объявление о продаже дома в 4500 кв. м. – где-то на рубеже 00-х) и не смотря на зломудрственную геометрию там все отопление на ЕЦ. Два блока со смещением на полэтажа, сотни метров труб, десятка два радиаторов, регистры с санузлах, прихожке, цоколе и гараже – везде тепло и все это работает как часики уже почти 30 лет. Причина простая – отопление считалось с помощью остатков знаний и старого учебника теплотехники – уклоны, диаметры, длины, повороты, тройники… – все учтено, рассчитано и отбалансировано… А если сейчас взглянуть на форум: дом 100 м в один этаж – у кого котел кипит, у того одна батарея только греет, у другого одна холодная… умные котлы, гидрострелки, насосы на каждую комнату – а результат как у крыловской мартышки: очки не действуют никак. Значит дело не в бобине.
    Единственные разумные вещи в теме были сказаны @SergKL, практически все остальное в лучшем случае пустая болтовня.
    @jamolatoev, что вы хотите добиться? Самовары подобные вашему у нас народ пользует в гаражах, бытовках и прочих местах временного пребывания ибо они просты как кирпич, функционируют без малейшей автоматизации и даже при минусе – надо просто привезти с собой пару канистр воды.
    Минимальный уклон труб – 5 мм на метр, но это наклон самой трубы, а не разница между точкой входа и выхода. При ЕЦ горизонтальные участки – зло, там может скопиться воздух (и ЕЦ придет песЕЦ), а он должен беспрепятственно удалятся из системы. Больше уклон – выше скорость циркуляции.
    Минимальный диаметр труб вашего случая – 3/4" или Ду20
    Если сейчас ТЭН на 2.5 кВт + радиаторы на 2 кВт, ТЭН успевает нагреть систему и отключится – значит вы добились максимального эффекта от данной конструкции. Можно выжать еще процентов 15 обдувая батареи тихоходным вентилятором.
    Мало – делайте вторую. Или ставьте ТЭН на 5 кВт (проводка потянет?) – но придется добавлять батареи – и вот тут то могут всплыть косячки… водичка уж очень не охотно раздвояеца или течет зигзюгами всякими…
    Движителем циркуляции в СО при ЕЦ является расстояние по высоте от центра нагрева (для вашей системы это геометрический центр ТЭНа) до центра охлаждения (геометрический центр батареи) - чем оно больше тем выше скорость ЕЦ.
    Поскольку котел нельзя опустить, а батареи – поднять то при добавлении батарей увеличится сопротивление и банально может этой самой скорости и не хватить – котел будет кипеть, а батареи будут чуть тепленькие. Лечится такое разгонным стояком
    Стояк идет вертикально от котла на максимальную высоту трубой в 2” или Ду50 и очень желательно его утеплить. От диаметра котла вообще ничего не зависит - лишь бы ТЭН влез. Конструкция из сообщения выше будет работать только в комплекте со стариком Хоттабычем - больше ни что не заставит водичку бежать сначала вверх а затем сразу тут же ломится вниз.
    Картинка – не руководство к действию, а только принципиальная схема. Плюсом на каждую батарею необходим будет балансировочный вентиль. Как видите в гидравлике в отличии от арифметики 2+2 равно не 4, а где-то 5-6, а то и все 7… Проще собрать второй аналогичный пепелац.
    Успеха.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот вроде только вчера был светлый праздник, а уже на следующий день Вы со штампиком, злостью и самоуверенностью начали народ припечатывать. Нехорошо это, не по доброму. А упоминание о статье в "Приусадебном хозяйстве" дорогого стОит, "всякие" Сканави и Малаховы нервно курят в стороне.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    В то время ПХ было приличным журналом и приложением к еще более приличному, и писали там люди со званиями и регалиями. И в то время было принято отвечать за свои слова, тем более публичные. При чем тут нынешние клоуны?
    Если вы увидели штампики злость и самоуверенность - значит это ваши проблемы.
    Жаждущим подтверждения - там и статья приложена, голые факты (свежачок практически, от 12 года из альманаха строительного института и авторы - не студенты первокурсники) - это специально для тех кто в гугле забанен.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы сказать то что хотели портянкой своей ? или просто цитаты банальностей ?
    а про соду и замедлении коррозии в 5-7 раз феерично, вот народ на котельных то не знает, маются с водоподготовкой, а делов то - соды пару вагонов бухнуть.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alex9999, Как часто Вы меняете грязную воду в своей СО?
