Строю каркасную баню 6х5, ферингер+щиток
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем denver1771, 04.12.20.
  1. denver1771
    denver1771
    denver1771
    К сожалению этого не сделать. Дело в том что ОСП уже прибита и выполняет роль плитного элемента конструкции-укосин нет, снять ее и переделать не представляется возможным.
  2. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Спустя долгое время дошли руки написать отчет о строительстве. Из-за непредвиденных обстоятельств и загруженности на основном и дополнительном месте трудовой деятельности, времени на работу в бане категорически не хватало, поэтому сделана крайне мало:
    1. Утеплен стены периметра,.
    2. Начата кладка щитка-успел до холодов положить только 2 нижних ряда, один из которых является дополнением (из-за высоты до пола) к основной схеме кладки.
    3. Утеплена половина потолка-внезапно кончился утеплитель)
    До конца зимы зимы работы будут продолжены только с потолком.
  3. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Всем снова привет, из-за пандемии, работы, событий последнего года (не будем о политике) совсем забросил форум. На этот момент сделал, приезжая на нечастые выходные,-замкнул внешний тепловой контур, продолжил кладку щитка, и почти её закончил. К сожалению видео и фото загрузить с телефона не удается.
    Если смогу что-нибудь придумать - выложу отчёт.
    Хочу уточнить один момент- прилегания конструкций каркаса к щитку лучше осуществлять через: базальтовый картон-полоса металла-базальтовый картон. Или есть ещё варианты?
    И еще- есть-ли другие способы прохода через потолок кирпичной трубы (1.5*1.5 кирпича) кроме как кирпичная или бетонная распушка? Может быть существует вариант, подобный ППУ для сендвич- трубы? Или так ещё никто не делал?
    Буду весьма благодарен за ответ и помощь, так как предстоит, по возвращении на дачу, продолжение строительства. А проход трубы через потолок и коышу- задача первоочередная.
  4. denver1771
    denver1771
    denver1771
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я из ЦСП проходку сделал, щели между кирпичной кладкой и листом ЦСП закрыл алюминиевым скотчем и замазал сверху глиной. Сверху заложил кусками базальта. Баню еще не запускал - как себя покажет моя конструкция еще не знаю
  6. denver1771
    denver1771
    denver1771
    А есть фото? Или хотя бы рисунок? Как именно проходка выглядит? Не хочу заливать распушку, думал вообще заказать из нержавейки, под максимальный диаметр сендвич- трубы и из него что-то колхозить.
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Фото в субботу сделаю.
    А если словами - поднял щиток до проема в потолке, вырезал из ЦСП лист по размеру проема, закрепил на лагах потолка. Затем отметил на листе координаты трубы (также 1,5*1,5 кирпича), вырезал отверстие и продолжил кладку трубы. Щели между листом и кладкой были около 1 см. Расстояние от кладки до лаг потолка наверное где то в кирпич
  8. denver1771
    denver1771
    denver1771
    То есть я правильно понимаю - лист ЦСП отделяет только потолок, а между самим кирпичом трубы и перекрытием потолка- ничего нет? Я имею ввиду термоизоляцию, минерит там или коалиновую вату, базальтовый картон. Ничего не прокладывал?
  9. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Фото так и не сделал?(
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Извиняюсь за задержку, вот фото как оно все выглядит внутри бани
  11. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Расстояние между лагами потолка до кирпича где то 25 см, сверху цсп заложил кусками базальта
  12. denver1771
    denver1771
    denver1771
    И снова здравствуйте ! Всем, посетившим мою тему, поздравления с Новым Годом, наступившим Рождеством Христовым! Всех благ ! Здоровья и счастья!
    Продолжаю рассказывать о сделанном.
    За время прошедшее с последнего "репортажа" сделано хоть и немного, но я преодолел самый, на мой взгляд, проблемный участок работ. Я прошел потолок, нестандартно, может быть не совсем (на 100% нет уверенности) безопасно, но все-же прошел.
    Не имея возможности завершить кирпичную кладку печной трубы на проходе потолка в холоде, не желая делать распушку, я решил проблему прохода потолочного перекрытия следующим образом:
    1. Установил переход с кирпичной кладки на монотрубу диаметром 130мм. Конечно, с нанесением термостойкого герметика.
    2. Установил ППУ под внешний диаметр сэндвич-трубы 200 мм.
    3. После этого установил сэндвич-трубу ,вывел ее на крышу и установил флеш-проход и оголовок.
    После всего этого провел "ходовые испытания" и остался очень доволен собой-дым нигде не идет, вернее идет-но только там где надо),щиток греется, и даже, учитывая что топил всего лишь в "пол-силы",согревает помещение всей бани с -8 до +12 примерно за полтора часа. Так что все работает,.
    Теперь в ближайших планах выстроить, с учетом термоизоляции, стенку, разделяющую парное и моечное помещение, заполнение оставшихся перегородок мин. ватой, обшивка парной фольгой и монтаж пола. Только после этого обшивка потолка и стен.
    Фото поэтапного монтажа выложу наверное через неделю. IMG_20230104_142510.jpg IMG_20230104_142504.jpg
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так доделал или нет, где продолжение?
  14. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Да, и нет) После смерти жены, полтора года назад почти, руки просто опустились...
    На сегодняшний день сделано, к уже написанному не очень много-делаю по выходным, и финансирование только от меня...
    Итак, сделал -теплый пол (трубы 16) в помывочной (мойке),но еще не подключил, на пол с уклоном, уложил керамогранит; там-же в мойке, обшил стены, через ЦСП, пласт. панелями, по низу, положил керамогранит в качестве "сапожка",т о есть перехода со стены на пол. Поставил деревянные двери (ну,не нравиться мне стекло). В комнате отдыха обшил стены, начинал еще с женой, и потолок покрашенными ОСБ листами, 9 мм.,на пол постелил фанеру, 15 мм.,на лаги и утеплил пол, в КО провел свет и розетки, привез холодильник, телевизор, диван, стол, стулья, табуретки, два теплоконвектора...и переехал туда жить, пока приезжаю на дачу..) в бытовке только готовлю еду и принимаю гостей.
    Приношу извинения за то, что забросил тему...не до того было (Съезжу на дачу, наделаю и размещу фото.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Мои соболезнования.
    Но жизнь продолжается. Я так и не понял по проходке у тебя щиток закончился и ты потолок сэндвичем проходил, т. е. не вел трубу через перекрытие дальше как все? Сколько от потолка ПО до крыши?
    Фото сделай, как получилось
