Размер котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Svojskiy, 04.12.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Понятно
    Попозже скину инфу.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Kamyshik8,
    Возможность размещения котла в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
    Общие требования к помещению установки котла:
    · В одноквартирных жилых домах котёл, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение котла выше первого этажа не рекомендуется.
    · Рекомендуемая высота помещения установки котла не менее 2,5 м.
    · При установке котла в отдельном помещении (топочной) высота данного помещения должна быть не менее 2,2 м.
    · Котёл допускается размещать в помещении кухни. При установке котла в помещении кухни совместно с газовой плитой высота помещения должна быть не менее 2,5 м.
    · Объем и площадь помещения установки котла принимается из условий удобства обслуживания. Рекомендуемый объём помещения установки котла - не менее 15 м3.
    · Ширина свободного прохода в помещении установки котла должна приниматься не менее одного метра. В одноквартирных жилых домах допускается – не менее 0,7 м.
    · В помещениях, где установлен котёл с закрытой камерой сгорания, следует предусматривать общеобменную воздушную вентиляцию по расчету, но не менее однократного воздухоообмена за час. Воздух для горения в котёл с закрытой камерой сгорания подаётся принудительно снаружи здания по отдельному воздуховоду.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/255126/
    https://www.forumhouse.ru/threads/288140/
    Ну, а вообще-то на сегодня при установке газоиспользующего оборудования для отопления в одноквартирном доме (ИЖС) необходимо ориентироваться на следующие РД (регламентирующие документы):
    СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов».·
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».
    СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001
    СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
    СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не распространяется на ИЖС.
    - а в этом справочном СП есть противоречия с с этими -
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @plehan,
    Пусть читают сами.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не помешает
    6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - помешает, так как не обеспечивает соблюдение ФЗ№384, вошел в перечень ТР №870 который не распространяется на сети жилых домов.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    так можно и СНиП указывать, но зачем?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В смысле знать, а не применять. Не помешает.
    Газовики почитают.
    Блин, но я же на мосгорсправка. Разжовывать и в рот класть. Кому надо разберутся.
    Так что, вот именно.
    Так это и есть (не все) актуализированные редакции СНиПов.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но вы знаете их статус!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На 2020 год?
    Да. Действующие.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас иной статус применения в РФ.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обеспечение тех. регламентов на обязательной основе или добровольной.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа! Ну да.
    Ну, тот кому надо и сам найдёт, входят эти РД в список ТР ТС
    или нет.
    Ну или вы Денис подскажете.
    Кстати, может вы и выложите правильный список РД для ИЖС.
    Лучше вас всё-равно никто во всей этой бюрократической белеберде не разбирается.
