Переделка отопления в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vova21063, 05.12.20.
  1. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Что-то остановились на пол пути?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вкалываем ... 925030.gif Дома не бываем...
    Насос уже вандализм системе. Открытым текстом, на всю страну...
  3. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Вы написали я спросил.
  4. sерый2
    sерый2
    sерый2
    Челябинск
    Здравствуйте!
    У меня сходные условия (Т-60-70 градусов, Р- 6 бар), поставил пп 32 Валтек армированную аллюминием, сверху ленинградкой радиаторы. Система пока не запущена. Тоже есть сомнения по поводу надежности ПП. Думаю надо попытаться обойтись без насоса, это затраты на эл. энергию, амортизация.
  5. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Здравствуйте! Отопление свое или ЦО. А почему бы не диагональное подключение.
  6. sерый2
    sерый2
    sерый2
    Челябинск
    ЦО. Хочу чтобы не шумели батареи, времянки делаю из ПП. Бывает очень гудят.
  7. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Причина почему гудят? Может заужение где-то. Живете в многоэтажке или свой дом? Отопление какое, от ТЭЦ или котельной?
  8. sерый2
    sерый2
    sерый2
    Челябинск
    Живу в своем доме, отопление от ТЭЦ. Было вообще намудрено старыми хозяевами, дом и пристрои. Подключали в разное время, там и металл был, и металопластик, и сечения разные. Какие-то радиаторы были горячие, какие-то чуть теплые. Схема отопления в общем была чистая отсебятина, отсюда и неравномерный нагрев и шум.
    Вам правильно сказали выше, главное не заузить сечение и не увеличить гидравлическое сопротивление, иначе всё будет работать не так как задумано. Причем если больше диаметр, больше толщина стенки трубы, а следовательно надёжнее.
  9. sерый2
    sерый2
    sерый2
    Челябинск
    вроде как красивее смотрится, труб не видно сверху
  10. vova21063
    vova21063
    vova21063
    Ну красиво жить не запретишь.
    У диагонального подключения мощность теплоотдачи батарей выше на 12% по сравнению с ленинградкой, да и 32 трубы для нее наверное будет маловато. Я планирую диагональ и возможно 40трубу ппр.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:Откель такие цифири? :faq:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17098966/ и далее по тексту "изо-галереи".
  12. vova21063
    vova21063
    vova21063
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Красный. 25\40.
    @vova21063, Эти проценты, виртуальные. Никто не сравнивал диаметры, скорости и температуры. Я по крайней мере такого не видел. А вот организьм самой батареи, или может работать при подключении низ-низ, или не может. Поэтому и теряются эти проценты. Я говорю о ленинградке. А двухтрубка низ-низ, может приподнести бяку в любой батарее...
    Время покажет.
    Лампочку в туалете не забывайте выключать, и к концу месяца, набежит не много.
    Краны снизу, оба поставили?
  14. vova21063
    vova21063
    vova21063
  15. sерый2
    sерый2
    sерый2
    Челябинск
    да оба снизу, на американках будет радиатор
