Совет и решение проблемы с тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tambov68Rus, 05.12.20.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Нижняя часть холоднее ?. Чередование 2 подачи через 2 обратки - зебра будет.
    Правильная укладка улиткой.
  2. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Ну везде в общем то так уложена. В комнатах где метраж трубы меньше все греет и равномерно. на коллекторе у меня обратка сверху и трубы с длинных крыльев холодные. насос поставить больше возможности нет. Расстояние на смесительного узле 130мм. Если ставить насос25/8 то надо и смесительный узел менять на на 180 мм. Да и смесительный узел который сейчас стоит вообще какой то ужасный настроить его вообще не реально. Одни какие то балансировочные клапана, Которые не пойми как работают. неужели что то нет попроще.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Естественно. Не обоснованная экономия только во вред.
    На нижней балке заглушки заменить на расходомеры (2,5 л) На расходомерах установите примерный расход теплоносителя в каждом контуре (калькулятор в помощь)
    На основании чего решили, что должно быть больше? Судя по предоставленной информации можно предположить, что и конструкция ТП проблемная.
    в данном НСУ не никакого балансироваочного клапана, а есть регулировочный клапан, это разная арматура.
    Этим клапаном регулируется расход теплоносителя в НСУ (калькулятор в помощь)
    Не советую, т. к. это не имеет никакого смысла.
    Есть не только проще, но и эффективней
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Балансируй, не балансируй от этого петли короче не станут. Если батареи присутствуют может худо бедно немного прогреется. Если только тп не факт что и 8ка поможет.
    По хорошему правильно сказали, нужно пополам их делить.
    Мощность котла на пределе, вот и не выключается.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидравлически - станут
  6. Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Руслан_Косарев
    Абакан
    Да не играет это роли, все полы укладываю змейкой, всё идеально работает, правда больше 80 контура не делаю.
  7. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Котла в 24 кВт не хватает?
  8. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Просто я думал если бы его не хватало то к примеру выставленную на нем температуру к примеру в 70-80 градусов он бы никогда не набрал, а он набирает
  9. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    В инструкция к этому нсу указано что есть балансировочный клапан вторичный и первичный т. е их там два.
    А что за модель нсу у вас на фото?
    В идеале конечно же переделать бы. Но это трудно реализовать. В доме уже живём. Помимо финишного напольного покрытия придётся ведь и стяжку ковырять.
  10. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну если и станут, то не длинные короткими, а короткие длинными:).
    А если их всего 6 а не 20, спрашивается нахрена козе баян?
    Сейчас наверное полетят тапки:), но 6 петель приемлимой длинны (при отсутствии слишком длинных и слишком коротких) насос 25/6 прокачает практически одинаково, что с балансировкой, что без. Ну если кому то хочется поймать разницу в полградуса, можно и отбалансировать. Только разброс температуры при стопе котла, например для ГВС, будет больше.
    Вы бы поточнее определились, всетаки набирает или нет?
    О каких фото речь?
    Это и так понятно, но при такой длине хорошо работать не будет. Как вариант пытаться на 8 перейти, может кое как и заработает.
  11. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Котел набирает любую температуру поставленную на нем. Но он же должен набрать и отключиться на какое то время, а он молотит постоянно.
    Приехали сегодня мастера которые все это делали. Сказали что странно почему не работает, типа делали подобные длины и все работало. Грешат на нсу. Провкрили насос, прокачали воздух в контурах. Уехали с кем то консультироваться. Теперь на входе в тёплый пол температуру показывает 25, головка выкручена на 60.
  12. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    С фото ошибся это Сергей фото НСУ прислал.
    По поводу насоса 8 он в этом размере стоит очень солидных денег оказывается Не готов выкидывать деньги на то что неизвестно будет ли работать с ним лучше или нет!
  13. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если Вы хотите 60, у котла получается держать эти 60 стабильно, зачем ему отключаться?
    Они мастера, им виднее:). Но им там не жить.
    Все так. Лучше будет, но хорошо вряд ли. Гарантированно либо переделать, либо забить.
  14. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    А то что вот это не выключение котла за 4 дня 100 кубов газа сожрал.
    По поводу им там не жить в точку.
    А вот такой вопрос а если два вот этих контура посадить на отдельный коллектор с отдельным насосом?
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Газ жрет не котел, а дом. какой построили, такой и топить будете.
    Что мешает попробовать?
    Закройте все остальные контура, насос на максимум. Через денек посмотреть результат.
