Совет и решение проблемы с тёплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tambov68Rus, 05.12.20.
  1. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Сегодня эти мастера побывали оставлять один контур длинный, все остальные закрывали. И все рано он холодный. Насос итак на максимум работал
  2. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Тут жаловаться ни на что. Дом булочки 40 см. И обложен кирпичом. Полы плиты на них 3 см пеноплекс и фольга. Стяжка 6 см.
  3. Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Tambov68Rus
    Ох этот т9
    БЛОЧКИ
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не длинные и короткие а выровняются по протоку
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    землю топите
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Жалуйся, не жалуйся, если котел работает постоянно, значит тепло куда то уходит.
    Например частично сюда:
    Ну и еще куда то.
    Вы сами ответили на вопрос по поводу отдельного коллектора.
    Но есть еще маленький шанс, 8 насос и пробковый трехходовой смеситель с большим КВС вместо существующего смесительного узла.
    Для начала можно попробовать подключить насос на длинный контур напрямую, без смесителей вообще.
    Если прогрев будет, можно смотреть в сторону 8, если и напрямую нормально не прогреется, либо ломать, либо забить.
    Говоря проще, нормально работать не будет ни один:).
    Чего там прижимать то если:
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Так вы дайте ему прогреться... я в самом начале писал "и много-много терпения". Контур длинный пока бетон вокруг него холодный обратка тоже будет холодная.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а обычно одно за одно, из мелочей складывается: там чуть в землю, там чуть контура длиннее и насос чуть слабее - вроде все на грани а результат не ахти
    умножьте три вероятности 0.8 друг на друга - и в результате уже 0.51
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не совсем так работает
    обратка достаточно резво выйдет на нужную цифру, это будет один из показателей правильности насоса- вот бетон нерезво будет на нее выходить
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это когда бетон более менее теплый обратка быстро меняетя. А когда бетон 20, а на подаче 40, длина большая - совсем не быстро она меняется. О какой правильности вообще может идти речь если контур по длине в 1,5 раза превышен? Тут бы хоть как прогрелось бы... надо пробовать и ждать.
  11. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Полностью согласен с @Roaroma, если ситуация не совсем швах, обратка потеплеет ну максимум за час, скорее всего быстрее. Бетон может прогреваться сутками.
    Если даже за час потепления обратки не обнаружится, скорее всего дальнейшие движения бесполезны.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это какой и где ? превышен по сранвнеию с чем ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я для себя вывел ориентир: 5 см в сутки. зависит, канеш от многих факторов, но это для нетерпеливых заказчиков :)
  14. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    Такая же беда (
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это как посмотреть
    50/50 - счастье
