1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Печь Русь-18 Л
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем nickanya, 06.12.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    От обклада кирпичом изменится все! Не говоря уже о перемалывании жесткого излучения от горячего металла в комфортное от керамики.
    Но главное, печь из консервной банки превратится в теплоемкую и это коренным образом скажется на кондициях. Не будет провалов в кондициях от утухания огня в топке. Печь в летнее время приблизится к печи периодического действия. Это даст возможность практически ее не топить во время парения.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Думаю в эти выходные попробую Ваш вариант, благо кирпич есть, правда шамот, но для понятия Вашей мысли, думаю, подойдёт)
  3. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    Шамот не пойдет. Только керамический красный полнотелый.
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Из-за теплопроводности?
    Она одинакова.
    Или ?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Или!
    Теплопроводность красного полнотелого кирпича при максимальной температуре применения (850…1300°С) составляет всего 0,25…0,3 Вт/(м·град).
    Следует отметить, что теплопроводность шамотного кирпича, который традиционно применяется для кладки печей, — выше и равна 1,44 Вт/(м·град) при 1000°С.
    Это почти в 5 раз больше. Значит отступы от дерева должны быть больше, чем с красным. А это увеличение числа кирпичей и, соответственно, холодного ядра.
    И. главное другое. Шамот нагревается до больших температур и, следовательно, уровни ИКИ будут выше. Что будет приводить к дискомфорту.
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У меня немного другие цифры)
    При 15-25С:
    Керамический красный плотный 0,67…0,8 при 15-25С
    Шамотный 0,85
    У меня ШБ 5:
    Коэффициент теплопроводности — от 0,6 до 0,7 Вт/м°С
    "Более низкой теплопроводностью в сравнении с другими огнеупорами отличается пеношамотный и диатомитовый кирпич. Теплопроводность такого кирпича при максимальной температуре применения (850…1300°С) составляет всего 0,25…0,3 Вт/(м·град)."
    А это уже манипуляция сознательная или?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Особо таблицы не выискиаювал. Четко знаю одно, шамотом ввкладывают топки банных КП.
    Именно, по свойствам теплопровобности. Чтобы топка з шамота передавала тепло наружу.
    И если бы шамот был что и красный, то печь нужно было бы топить 10 часов.
    Это проаерено практикой, так что ваши данные менегерская лажа.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А ваши -это истина. Нимб не давит?
    Вместо железа и камней - выложат шамотом - что произойдет.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Открою секрет-шамот быает разный, и с теплопроводностью 0.12.
    Лёгкий и пористый.
    Есть и такой дома и тот, которым печи для литья стекла применяют.
    Так что про менагеров - это мимо!
    Вы процитировали цифры не полнотелого керамического, а пенного шамота.
    Просто нужно уметь признавать ошибки.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Slay2003, так может аргументы приведёте, а не просто минусы ставить аргументированному ответу, а?
    Или нет аргументов?
  11. Slay2003
    Slay2003
    Slay2003
    Nickanya, да выкладывайте хоть цементом, к чему ломать копья? Видно, что Вы для себя все уже решили...
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @Slay2003,
    Если я что-то решил, то не задаю вопросов.
    Тему создал так как не нашёл ни одной темы с Русь.
    Подсказали по обкладке ещё год назад, ответил, что испытаю, но пока достаточно керамики на стенах.
    Сейчас снова предложили обклад, я не против экспериментов.
    Сделаю обклад.
    Но когда безосновательно, без подтверждения говорят "нет" - это наводит на мисли.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nickanya, что говорить ерунду!
    Есть шамот для кладки попок для печи в РБ. С вполне определенными характеристиками.
    Если не известно - изучите!
    К нему предьявляются конкретные требования.
    Кто этого не понимает, тот может класть хоть газобетон для обклада топки.
    @kvnkvn1, тогда изучите, из шамота изготавливается внутрення топка (это где горят дрова) и окружение каменки прямого нагрева в печи для Ру сской бани (это где лежит чугун или камень природный).
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Думаю, Вам нужно изучить какие и где можно и нужно использовать шамотные кирпичи, а не копировать текст с сайтов и корректировать перед вставкой на форуме.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Обклад ничего не добавил/ не убавил.
    Основную роль играет керамика на стенах.
    Может в деревянных парных и есть смысл в обкладе железной печи кирпичом, а в керамической - нет.
    Правда есть ещё один момент - способ топки, кто закладывает полную загрузку и жарит, а кто по полешку подкладывает.
    Я топлю по 1-2 полешка дубовых, неспешно, красноты нет.
    При -5 через 1,5 часа можно заходить и греться, +55.
