Проектирование и сборка РЩ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 06.12.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Свежее - не всегда вкусное. Подождем отзывов. Хозяин данного дома предпочитает проверенные решения.
    Есть кнопка, но не работает. Смысл?
    Слепо копировать какие-то технические решения - не лучший вариант.
    Любое техническое решение должно быть оправдано и обосновано.
    Люди оделись и стоят с чемоданами у двери. Надо все отключить.
    Есть дома, где щитки расположены далеко от парадной двери. В другом конце дома, в цокольном этаже и т. д. Тогда ДА, можно подумать о кнопке и о блокировке.
    Здесь от парадной двери до щитка 2,5 шага.
    Совсем не трудно сделать эти шаги. А, за одно, и глянуть на давление в системе отопления.
    Щит в котельной, котельная у входа.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, с серией модульки определились?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Продолжу проектировать структурную схему щитка.
    Особенность этого дома - два генератора. По 5-6 кВт каждый.
    И надо между ними распределить нагрузку.
    Нагрузка выглядит так.
    Мансардный этаж вряд ли наберет на розетках и лампочках даже 4 кВт.
    2 этаж спален - аналогично.
    Гостевой дом имеет свою кухню, но электроплита в нем будет запитана от кабеля отопления и с генераторами соединяться не будет.
    Зато 1 этаж дома...одна кухня потребует много киловатт.
    Поэтому еще на этапе строительства было запланировано так:
    В большой дом приходит 4 кабеля. От трансформатора (питающий), от гостевого дома и от двух генераторов.
    И энергия генераторов будет распределяться так.
    И в щитке будет два переключателя генераторов.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ранее была сформирована схема для одного генератора.
    Потом добавился еще один генератор
    Теперь надо эти две схемы соединить.
    Здесь вся нагрузка делится на 4 основные группы: обогреватели, телевизоры, холодильники и отопление.
    Обогреватели - одна группа на весь дом и она не работает от генераторов. Поэтому добавление второго генератора никак не влияет на эту группу.
    С группами Холодильники и Отопление - аналогично. Второй генератор к ним отношения не имеет.
    По сути, два генератора делят между собой только общедомовые нагрузки, т. е. группу Телевизоры.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы правильно сформировать схему щитка, нужен список кабелей, который придут в щиток. Или уже имеются.
    Вот эта куча кабелей
    И вот список всех этих кабелей
    Этот список надо переписать...сделать 5 списков, чтобы потом не путаться в проводах.
    И теперь эти списки можно подставить вместо названий групп.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дальше схема будет обрастать дополнительными аксесуарами.
    Стабилизатор. Однофазный.
    Сейчас не планируется, но вполне может появиться. Поэтому будет точка подключения стаба и байпас.
    Байпас на 3-х позиционном переключателе Hager SFT 240.
    Стабилизатор будет где-то за пределами щитка...на стене или на полу (на стойке). Поэтому для спокойного подключения будут проходные клеммы.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Переключатели генераторов - 3-х позиционные Hager SFT 440.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле выбора фаз.
    Раньше пользовался Меандровским РВФ-02. Но в последнее время они стали регулярно ломаться.
    Поэтому будет использовано реле ПЭФ-301.
    Это реле может не возвращаться на приоритетную фазу.
    Это хорошо.
    В данном доме можно не бояться перегрузки по фазам, а нагрузкам лишний раз перепрыгивать с фазы на фазу - здоровья не добавит.
    Реле имеет контроль залипшего контакта.
    Реле рассчитано на работу с нагрузкой не более 16А и можно было поставить один автомат 16А после реле.
    Но будет стоять три автомата 16А ДО реле.
    Во-первых, есть возможность проверить работу реле, отключая разные фазы.
    Во вторых, если реле сломается, то будет проще перекоммутировать.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключение группы нагрузок ХОЛОДИЛЬНИКИ.
    Два холодильника. И два канальных вентилятора.
    Они могут иметь приличный ток. Особенно ток пуска.
    Поэтому питание на них будет подаваться через промежуточные силовые реле - контакторы.
    Реле выбора фазы будет включать один контактор из трех.
    Я редко применяю диф. автоматы. Но здесь они будут вполне уместны.
    Еще здесь будет таймер - реле задержки включения.
    Бывают ситуации...электричество отключилось и через несколько секунд включилось.
    Такой режим вреден моторам. Поэтому после появления напряжения реле включит холодильники и вентиляторы только через несколько минут.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Канальные вентиляторы Д100-Д200 имеют потребляемый ток от 50Вт до 200Вт.
    О каких столь великих значениях пусковых токов идет речь? :faq:
    И какой от этого вред моторам? :faq:
    Тем же вентиляторам от этого что будет ?
    Существует проблема с цикличным перезапуском компрессоров, но уж никак не моторов.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Источник бесперебойного питания. ИБП.
    Заказчик сказал, что он будет. Но какой и когда - неизвестно. А дом надо запускать уже сейчас.
    Поэтому сейчас будет стоять байпас и будут клеммы для последующего подключения ИБП.
    Один товарищ мне сказал...а нафига байпас в щитке? в самом ИБП он есть.
    Есть...только какой от него толк, если ИБП увезли в ремонт вместе с этим байпасом? Проволочные перемычки городить?
    Байпас на основе 3-х позиционного переключателя Hager SFT-440.
    Ну и поставить клеммы, чтобы потом было проще подключить ИБП.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Группа нагрузок ОТОПЛЕНИЕ.
    Освещение котельной - это 3 кабеля. Проходной выключатель 1, проходной выключатель 2 и лампочка.
    Их надо соединить. Поэтому добавятся три проходные клеммы на ДИН-рейку.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Группа нагрузок ТЕЛЕВИЗОРЫ 1 этаж.
    Вот этот список писался по факту...из пучка кабелей брался один и записывался.
    Какой попадется, тот и пишется. Поэтому список беспорядочный.
    Свет и розетки надо разделить по фазам равномерно. Хотя бы приблизительно.
    Для этого удобно сначала список переписать. Хотя бы сгруппировать свет и розетки.
    Получилось вот так.
    Начинал с освещения. Видно...если пропадет одна фаза (отключится УЗО), то в любом помещении всегда есть косвенное освещение через дверь.
    Ни один угол этажа не остается в полной темноте.
    Когда просят спроектировать щиток, я всегда запрашиваю план помещений.
    Как раз для такого распределения освещения.
    Иногда говорят...да, ну...трудно в щитке найти нужный автомат. Типа, все в щитке разбросано по разным рядам.
    Это мелочи.
    Если отключился свет, то нужно глазами искать не надпись, а тот автомат, у которого клюв опустился.
    Зато жить комфортно. Не каждый день люди в щиток лезут.
    И вот группа разделена на 3 фазы, на 3 части.
    А на общей схеме добавляется еще один комплект автоматики.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Аналогично обрабатывается группа ТЕЛЕВИЗОРЫ 2-3 эт.
    Составляется список, разносится по фазам.
    План этажей рисовать не буду...смысл тот же, что и на 1 этаже.
    И группа добавляется в общую схему.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще в группе "ТЕЛЕВИЗОРЫ 2-3 эт" находится гостевой дом.
    Надо его добавить в схему.
    Он идет отдельно от всей остальной группы по двум причинам: он трехфазный и он не под УЗО.
    Кабель, который питает гостевой домик не имеет жилы заземления РЕ. Поэтому ставить перед ним УЗО нет смысла.
    И на общей схеме добавляется только один автомат.
    В гостевом доме свой щиток, свои групповые автоматы и УЗО.
