Проектирование и сборка РЩ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 06.12.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Немного про общую концепцию, связанную с гостевым домом.
    В начальный момент были такие вводные.
    Есть вводной щит с выделенной мощностью 100 кВт и есть 2 генератора по 5 кВт. Однофазные.
    Отопление электрокотлами. 30 кВт + 30 кВт + 8 кВт.
    Отопление и генераторы не совместимы. Поэтому для отопления в дома заводим отдельные кабели.
    А вот подключить генераторы хозяин дома планировал так...каждому дому свой генератор.
    Но получается не рациональная схема.
    В большом доме живет большая семья...и 5 кВт может реально не хватить.
    А в маленьком доме будет сидеть гость или теща...смотреть телевизор. Ну еще холодильник и кратковременно чайник.
    И туда давать 5 кВт - избыточно.
    Поэтому, для более рационального использования генераторов было решено изменить схему.
    Оба генератора завести в большой дом, а малому дому отдавать только часть энергии.
    Ведь, по сути, это не большая часть.
    Соответственно, изменилась и трассировка основных кабелей.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К получившейся схеме надо добавить группу обогреватели, которая была сформирована ранее.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, а можно чуть подробнее про объект? Мощность ТП, расстояние до ТП? Как организована питающая линия?
    Ввод 200А как бэ намекает на отдельную нитку от ТП...
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет. Предположительно Легранд RX3.
    400 кВА. Подземный кабель, метров 30-35 от ТП до дома.
    Не знаю. Это вопрос к вентиляционщикам. Я только подстраховываюсь.
    Есть холодильники. Реле для них. Но ни что не мешает использовать это реле и для вентиляторов.
    Пусть работают.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Предположение" Ваше или заказчика?
    Какой, не знаете?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мое предположение. Мнение заказчика узнаю, когда привезет.
    Многопроволочный алюминий. Если не ошибаюсь - 50 мм2. Точно не знаю.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автоматы и УЗО - Легранд RX3.
    Вторая ступень диф. защиты - EKF PROxima.
    Переключатели - Hager.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И вводной АВ 200А? Однако...
    На кой?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тут проектировщики уникальные. В щите учета автомат 200 А, а в трансформаторной будке на эту линию автомат 150 А.
    Заказчик хочет. Детей много и они очень любознательные.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Из нагрузок осталось добавить только электроплиту.
    Я хотел подключить ее к генератору. Одна конфорка в 1 кВт для генератора не страшна...можно что-то сварить. Но заказчик сказал - не надо.
    Поэтому варочная панель будет подключена под реле контроля напряжения, но ДО генератора.
    В последнее время варочные поверхности встречаются (в основном) двухфазные.
    Это надо учесть для равномерного распределения нагрузки.
    Поэтому распределять варочную панель по фазам буду с учетом группы ОБОГРЕВАТЕЛИ.
    Провод фазы С подготовлю, но присоединять к клемме УЗО не буду. Пусть в воздухе висит.
    Иначе люди, которые будут подключать варочную панель на кухне, не будут распределять по фазам. Подключат на любые две и будут рады.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При
    номинал должен быть не больше 125А.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И при этом он хочет ставить Проксиму? :(
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и ошибаюсь.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Лучше Проксима, чем ничего.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще один элемент автоматики - рубильники "отпуск".
    Уезжая на отдых, одним движением отключаем все ненужное электрооборудование...телевизоры, микроволновки, освещение и т. д.
    Остаются в работе только нужные элементы...холодильники, дренаж, септик...в общем, все нагрузки, которые запитаны через реле выбора фазы.
    Рубильник может быть простым ручным или это может быть контактор.
    В данной схеме нужно поставить 2 рубильника. Одним выключить все ненужное не получится.
    Из-за того, что схема разделена на две части (из-за двух генераторов).
    Если бы генератор был один, то можно было бы обойтись и одним рубильником.
    Стоять рубильники будут в этих местах.
    Ранее заказчик озвучивал свое желание...хочу управлять со смартфона.
    Вчера он приезжал, обсудили...вместо ручных рубильников будут контакторы.
    Но контакторы с возможностью ручного управления.
    Хорошо...будет так.
    Эти контакторы отключать вот эту часть дома и в работе останется только важная нагрузка.
    Соответственно, для контакторов надо поставить защитный автомат.
    Автомат будет под реле выбора фаз. Мало ли...приехали, а какой-то фазы нет.
