Проектирование и сборка РЩ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 06.12.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Защитная автоматика для бытовых нагрузок расставлена вся.
    Если заказчик не придумает дополнения или изменения - так и останется.
    Ну а пока надо расставить на схеме дополнительные аксессуары.
    Вот такой нюанс Доп.индикация.jpg , вот так можно решить Доп.индикация 1.jpg
    Лампочки или цифровые индикаторы.
    Если все лампочки светятся, а реле погасло - умерло реле.
    Если и лампочка не светится...пропала фаза.
    В данном случае заказчик хочет цифровые индикаторы.
    Хочет - будет.
    Но для защиты перед индикаторами поставлю 3р автомат.
    Сами по себе, цифровые индикаторы могут быть полезны.
    Но об их пользе подробнее расскажу на примере щитка электрокотлов.
    Там будет два таких индикатора, но об этом позже.
    Здесь будут стоять ампер-вольтметры с выносным датчиком тока.
    Индикацию подключил ДО вводного автомата. Бывают случаи - фаза пропадает внутри автомата.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь надо оформить узловые точки. Вот эти.
    Есть 2 типа соединения (разветвления) проводов.
    Соединение шлейфом мне не очень нравится. Через клемму первого автомата проходит весь ток.
    Но иногда такое соединение применяю. Ради экономии места...или когда токи не большие.
    Да и изменения в схему удобнее вносить, когда соединения выполнены звездой.
    Для звезды применяю распределительные блоки или кросс-модули.
    Три распределительных блока (три фазы) занимают больше места на ДИН-рейке, чем кросс-модуль.
    Но у РБ лучше (надежнее) контакты. Лучше по усилию затяжки и по полезной площади контакта.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Второй нюанс архитектуры щитка - читаемость.
    Есть 2 варианта.
    1. УЗО разместить в одном ряду, а автоматы на других рядах.
    2. УЗО поставить перед своим рядом автоматов.
    Трудно понять какие автоматы к какому УЗО относятся. Цветные наклейки помогают, конечно. Но в глазах рябит.
    Можно по проводам проследить.
    Но за лицевой панелью проводов не видно, да и по проводам иной раз не получается пройти.
    Я стараюсь применять 2 вариант. Он чуть более трудоемкий, но более читаемый и интуитивно понятный.
    Но бывает, что 2-й вариант применить не получается...длины рейки не хватает или на рейке остается слишком много свободного места.
    Тогда приходится комбинировать варианты.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Третий нюанс архитектуры щитка - размеры и цена.
    Размеры.
    Мне надо вместить щитки в ограниченное пространство.
    Надо сделать так, чтобы пучки проводов были внутри щитков.
    Для правого большого щита можно выделить ширину около 40 см.
    Поэтому нужны щитки с ДИН-рейками на 18 модулей.
    Скорее всего будут вот такие.
    Щит 54 модуля.jpg или Щит 72 модуля.jpg В ряду 18 модулей. Ширина 38 см.
    Цена.
    Для этой схемы надо примерно 300 модулей.
    6 щитков по 54 модуля - это 36 т. р.
    А один на 144 - 50 т. р.
    Получается...и по габаритам, и по цене удобнее взять несколько по-меньше, чем один большой.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, какая высота потолка в этом помещении?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    3,40 м.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Судя по картинке в первых постах, Вы собираетесь поставить один щит 54М слева и пять штук в столбик справа, в целях экономии? :)
    П. С. Вообще говоря, вся эта затея с двумя генераторами, ИБП, отдельными линиями на каждый чих, дублированием УЗО при условии запитки отдельной кабельной линией длиной 35м от ТП, спорна. ;)
