Проект одноэтажного дома площадью 78 м*2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем HOMEP1, 06.12.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Мне страшно...) В той части, где 7.31 м., для стыковки можно выбрать любой понравившийся прогон.
    Да, понял про что Вы. Постоянно забываю, что народ любит через тернии к звёздам, сначала фундамент сделают(!), потом дом проектируют.
    Согласен, произошло. Даже вижу где. Я не предложил, а предположил что в итоге такого сечения будет достаточно. Если хотите другими словами - сделал ставку опираясь на опыт.) И спешу заверить - не расстроюсь если окажусь не правым, в бутылку не полезу.
    И да, я вполне искренне предлагаю чтобы посты с расчетами были Ваши, они одни из самых наглядных и доходчивых в разделе. Как Вы это делаете?
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут в разные игры можно играть
    Например, "разгрузить" один из прогонов относительно других, сделав на нем стык многопролетных балок. Нагрузка тут будет 0.78 от нагрузки на пролет, а на другие внутренние прогоны - 1.1-1.25.
    Опять же, у Вас прогоны разного сечения (из 2-х и 3-х досок) - можно и это учесть, попытавшись распределить нагрузки.
    Или сделать "неразрезные" лаги, соединив их с нахлестом на одном из прогонов.
    "Не жалейте заварки" :)]
    В смысле, не жалейте времени на то, чтобы быть доходчивым, и Вас понимало хотя бы 10 человек, а не 1.5.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А если играть с максимум 2 досками 50х200?В общем то @Максим_Ш, прав, можно и одну ставить. Но я бы меньше 2 не делал.
  4. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Отвечу по порядку:
    1. Ни в одной квартире в которой мне довелось бывать не было окон в туалете и как то живут люди... На самом деле причин отсутствия окна три: северная стена, усложнение и удорожание проекта, система вентиляции с рекуператором.
    2. дело вкуса. ИМХО, при открытой террасе нужно иметь свесы побольше.
    3. Это основная спальня, окна выходят на участок, и окна выходят на юг. Если сделать окно на восток то из него я буду видеть 2-х метровый забор из профлиста на рассоянии 4 м.
    4. Согласен. Переделаю.
    5. проект делал "сторонний проектировщик", по его уверениям шаг стропил расчитан исходя из соотношения минимальная стоимость материала, при достаточной прочности конструкции.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @HOMEP1, пока @SergeChe, молчит. А не думали всего две доски использовать для обвязки?
    Смотрю табличку Bärlinor.png и "чую" должны пройти из 50х200.;)
  6. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Сиреневых прогонов не планировал, вместо них хочу разместить лаги пола, которые возьмут на себя эксплуатационную нагрузку. Центральный прогон, и внешние стены возьмут на себя вес стен, перекрытий, снеговую нагрузку.
    Центральный оранжевый прогон можно сделать как бы двойным ("Двухэтажным") разместив в плоскости цокольного перекрытия, как на рисунке ниже. Такой конструктив поможет в решении проблемы "пакета досок на сваях"?
  7. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Как-то страшновато...
  8. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Там в диагональных стропилах предусмотрены подпорки (если я правильно их называю).
    Во всем остальном я правильно Вас понимаю: шаг стропил недостаточен, бруски 50*50 слабоваты, в общем все переделывать?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А стропила 50х150 с шагом 700 не страшно? :)
    Какой пирог стен планируется, включая внутренние, пол и потолок? Прикину вес, чтобы считающим легче было.
    Что с чердаком планируете?
  10. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Уже писал. Повторю.
    Чердак холодный. Пол/потолок 250 эковаты. Стены 150 эковата и белтермо 25 мм. Виниловый сайдинг.
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Эксплуатируемый или нет, вещи не планируете там хранить?
    А финиш изнутри? Гипс, например, добавит вес. Плотность по вате не подскажете? Если не ошибаюсь, в стены 50-60,пол и потолок 30-40.Мог и подзабыть уже. :|:
  12. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Еще раз задам вопрос.
    Если в красный эллипс (в места указанные красными стрелками), добавить две винтовые сваи, решит ли это вопрос нагрузок от большой арки в комнате? И можно ли будет "забить" на необходимость расчета куста свай?
  13. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Чердак "мало эксплуатируемый"), исходя из особенностей конструкции и моего роста 2 метра.
    Плотность ваты вроде правильная, финишная отделка стен изнутри - вагонка, если важно покрашенная белой краской.)
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вопрос с прочностью балок, в этом месте, закроет.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сколько слоев и какая? :)]
