ТН воздух-вода инверторный
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 06.12.20.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Включил на час, тэны 4,5 квт, держали темпераитуру 43,5 градуса.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    я правильно понял что Целью ТС является тест на экстрим а читатели -свидетели этого действа?
    или ? затрудняюсь придумать иной вариант ..помощи-никто не просил..вопросов от ТС-тоже.
    про Что мы читаем-непонятно ..может: Как Надо подключать и настраивать? тогда должен был быть иной стиль типа: Берётся тумблер, включается, затем-смотрим стекло...дозаправляем..и тп.
    не...-сдаюсь-не знаю..:faq: не-ну Честно..без прикола. если про испытания-то должны быть цифры-типа СОР на разных режимах, диапазон Тподачи, скорость протока, коэфф. загрузки компрессора, давления (Это было+)...
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Темы на форуме - это не исключительно "помогите одеть трусы, не нахожу где зад, где перед". многие темы - обмен опытом. Если тема не интересна на нее можно не подписываться, а тем более не засорять какулями.
    PS. Как минимум с этой темы для себя на будущее уже сохранил пару закладок полезной инфы.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Нет таких в продаже (. Печаль
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    вот и не засоряйте..мне-интересно..потому и вопрос!
    да и к вам я-не обращался, не надо Троллить Дерека!
    и Я не писАл что Тема бесполезна ! Полезность для себя-каждый оценивает Индивидуально!
    и никто не имеет Права выносить свой вердикт про бесполезность.
    да и я ничьи вопросы не называл глупыми хотя возможно так и полагал!
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Заправка не по стеклу, а по температуре головы компрессора. На макушке термодатчик, заправкой добился температуры 90-100 градусов. в стекле есть немного пузырьки. Это не тест на экстрим, это реальная машина. СОР больше 2. По сравнению с ТЭНами. Режими по температурам и скоростям компрессора, изучены на описании и графиках с документации шарпа и самсунга. Там всё было описано иразжовано. И рабочие и аварийные режимы. Тем более что компрессоры с АСИНХРОННЫМИ моторами, да на 22 газу, но он пока есть в доступе и менять его пока не собираюсь. При поломке частотника, его можна просто перевести на 50 Гц, и включать магнитным пускателем.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    на ОЛХ я нашол несколько штук. Новых.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Это пожалуй самое интересное. И тут он сильно выиграет на фоне инверторного в контексте самоделки. Если он работает в диапазоне 40-120 герц может есть смысл ставить ЭРВ?
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Эрв зачем? если мы можем варировать оборотами. это контроллер, или промка или кетай. Асинхронный мотор может вращать любой промышленный частотник.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    То есть обмерзаем, перегрев падает, повышаем обороты?
  11. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    типа да, следим за конденсацыей. плюс ещё при падении давления испарения, включается большая скорость вентилятора.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Если взять обычный трехфазный ротационник на 24кбту, 50гц и подрубить к частотнику. В диапазоне 40-60 Гц он по идее не должен сильно страдать? Если регулировать его в пределах 25% то можно получить 30кбту, а за разницу между ценником 24кбту и 30кбту (а также минус стоимость софтстартера) можно цену частотника компенсировать.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    если найдете с обмоткой на 3 ф 220 вольт, то можно до 87 Гц разогнать, при питающем 380 вольт. При частотном регулировании U/f= const.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Вот так сегодня работает.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Эта шуба сколько росла?
