ТН воздух-вода инверторный
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем 4587derek, 06.12.20.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Оттайка каждый час по таймеру. за сколько она наросла не засикал.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Полностью с Вами солидарен.
    Но тогда как истолковать ваш пост?
    https://www.forumhouse.ru/posts/27403745/
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Вы считаете что использовать перелив в виде орошения испарителя НБ это какули - зря, все идеи написанные мной в вашей горе-теме - реальные, кто же виноват в то что вы хотите чтобы люди писали только то что вы хотите увидеть? Была на форуме тема с таким переливом но до реализации так и не дошло у человека, я к ней проявлял интерес но проверять не стал так как повторюсь - нет дешевой (не глубокой) воды. Займитесь уже реализацией хоть чего-нибудь.
    PS. Вы реально сейчас загаживаете чужую тему оффтопом. нет?
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Влажность с морозом упала. Добавил 100 грамм фреона. сейчас работает 70 Гц проток 25 литров в минуту (это максимум с насосом вило 25\6 и обвязка 28 медь) дельта 3 градуса ровно. Отдача 5,4 кВт, при потреблении 2 кВт. На улице -5.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Хороший проток, меньше 6-8 градусов дельты не видел (
    Как потеплеет будете сливать 100 грамм?
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Зачем сливать, обороты уменьшу
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    И так, сейчас днём +7 на улице. От двух скоростного режима работы вентилятора испарителя отказался. Так как на малой скорости испаритель покрывается шубой, а когда давление просядет, то большая скорость уже без толку. Эти дни работает на частоте 50 Гц, компрессор 85 градусов, конденсацыя 16-17 бар, кипение 5 бар, вода в отоплении 42 градуса сверху бака, и 39 градусов внизу бака. Потребление 1,5 кВт. Испаритель чистый и сухой.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Работаем, на испарителе датчик температуры показывает - 27. Компрессор работает 75 Гц. Где-то раз в 3 часа включается газовый котёл, и догревает воду с 38 до 42 градуса. Потребление 2 кВт.
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Сильно много мощи забирает ванная комната, там тёплые стены и тёплые полы. А для них я тн ещё не запустил.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Выключил свой в -12С. Проще котлом.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тоже выключил в -9 включил котел
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Всмысле вообще ТН остановили?
    По причини Коп или частых оттаек?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня оттайки все так же каждых 30 минут но мощность упала до примерно 3х кВт, а нужно мне уже 4 и он начал работать нонстопом
    Можно было бы конечно включить котел и оставить ТН но решил его не мучать
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я не вырубаю, ну нетушки, при -10 стартует с копом=2.5, через несколько часов (на улице уже -14 уходит в разморозку с коп=1.4)
    Пусть пыхтит - ночью ему поможет електрокотел.
    При -14 после оттайки стартует с копом=2.4
    Размораживает 3-4 минуты в морозы. Соотношение раморозка\работа в разы лучше чем при +2..-2
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    В -12 пашет и тепла с него хватает. Нагнетание 90-100С.
    Предконденсатор хорошо греется 200 литров за ночь с 10 до 55С
    Оттайки раз в 45мин.
    Но, на утро передавали -20С. Мощи с него не хватит.
    Счас -20С и котел жрет 12кВт. А ТН в -12С выдает 8 кВт.
