Массивная стена из доски или альтернативные варианты деревянных стен
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Dgar33, 29.06.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    пакет допустим могу себе представить... А щит с чего вдруг? Как деформируется?
    завидую :)
    есть такое ограничение...
    :hello:такие интересные вещи, как не поучаствовать :|:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Без нагрузки вполне объяснимо. Тем более забыл проследить за направлением колец.
    Замерял только ширину. Щит из вертикальных досок. Думаю, нужен боле подробный эксперимент. Замерять размер каждого слоя. Сейчас делал замер только в одном месте. Возможно, при усушке выгнуло дугой, отсюда и увеличение размера по одной стороне.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Здесь можно "разгуляться" по полной. :aga: Со временем выложу все что удалось найти.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @mfcn, по Вашей теме, с доской. У финнов применяется вот такая штука на длинных стенах Följäri.png У нас же стараются сделать побольше перерубов.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Dgar33, призываю ещё раз подумать над такой конструкцией
    Каркасные стойки из 3-х "отрейсмусованых" досок 20-мм, как и внутренняя Ж-обшивка. Образовавшуюся при строгании стружку собрать, смешать с гипсом и использовать для утепления.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Как раз собираю в одну папку материал именно по Ж панелям:) По ходу дела находится еще кое что интересное.
    Вы пропустили основную идею. В качестве несущей конструкции предполагается использовать именно панели (щиты),а не стойки каркаса. Уход от привязанности к шагу стоек.
    В Вашем варианте, все "зависает" на стойках.
    А еще меня привлекает возможность поэтапного утепления. Выглядит странно, но есть примеры. Скажем, при 90-100 мм дерева и 100 мм утеплителя уже можно худо-бедно жить.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Доска 50х100 тоже имеется. А стойки из трех досок очень мало "несут" при механическом соединении, если только клеить. Но возможно, я что-то не правильно считал.
    Блииин...Ну вот точно не правильно, нагрузку брал на м/пог.:|:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще один интересный вариант панелей. Думаю,@SergeChe, он понравится больше всего.
    CLT на гвоздях. Информации об этом проекте практически нет. Изготавливались такие панели всего один раз, возникла какая-то проблема с заводскими CLT панелями. То ли слишком долго ждать нужно было, то ли что-то еще. Повторно не нашел статью.
    Похоже, что панели пятислойные, но если честно, так до конца и не разобрался я с ними. :|:
    Вот и все, что есть по таким панелям. :(
    Я вижу два варианта сборки панели:
    1. Три вертикальных доски, со смещение среднего слоя, но можно и без. Наружные слои под углом 30 градусов, в разных направлениях. Под один из наружных слоев кладем плотную бумагу или твердое ДВП.
    Из минусов, внутренняя чистовая сторона под углом.
    2. Две вертикальных доски, диагональные с двух сторон и вертикальная или горизонтальная внутренняя. На внутреннюю можно и сразу ИБ взять, если нужна отделка деревом.
    Первый вариант будет покрепче к вертикальным нагрузкам.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Попутно нашел интересную сравнительную табличку по расходу крепежа.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не очень :(
    Диагональные слои - это нормально на щите 3х6 метров.
    Для самостоятельного изготовления, без подъемного крана, подходят небольшие щиты, 1-1.5 м2. Щит 0.6х2.5 или 0.5х3, толщиной 75 мм, еще как-то можно поднять вдвоем.
    При использовании диагональных слоев, мне кажется, на маленьких будет слишком много дощечек с косыми торцами разной длины. Чуть ли не каждую, придется мерять и отдельно выпиливать.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Большие панели будут слишком тяжёлыми, а при малых будет много сочленений (щелей). Как правило, шаг стоек совпадает с шагом балок перекрытия.
    Собираете Т-стойку и делаете каркас с шагом примерно 1200-мм, внутреннюю часть заполняете тонкой доской. Примерно так
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот это понятно :)
    Только жестянки какие-то - не хорошо, и стойка с двух сторон...
    у меня были щиты 3х1х0,025. Больше не надо - неудобно, тяжело. так что поддерживаю :hndshk:
    Вообще, если таскать, монтировать не на месте вес изделия думаю должен быть в пределах 50кг.
    @Dgar33,
    В качестве новой идеи... А если не щит из дюймовок, а шпунт из них же?
    погонный метр такой конструкции будет весить около 9кг, т. е. можно сфарганить 6метровую и будет почти подьемная.
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Еще проще - каркас из 50х100 с внешней обрешёткой из неё же с зашивкой внутренней полости тонкой доской и внешним утеплением минватой. Упрощённо так
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У меня 400-500 мм получился, по расчету из 150 доски. 200 сложно найти, только под заказ и цена в 1,5-2 раза дороже.
