Массивная стена из доски или альтернативные варианты деревянных стен
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Dgar33, 29.06.20.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да понятно, только я бы с одной стороны повернул стойку плашмя вдоль стены. И возможно ее совсем тонкую.
    Только скользячку можно было сделать не на стойке, а в самой стене (овальное отверстие) и жестянок будет меньше.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Собирается из прямых, потом обрезается все, за один проход пилой. planungshandbuch.png
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем новая. ;) 2 и 3 посты в этой теме.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Этот вариант получше. :super: Одно большое НО, хочется свести к минимуму сборку на стройплощадке. Сам каркас собирать и выставлять не долго, а вот подосочная зашивка займет не мало времени.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    1-й еще :)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Доску не сильно ослабим? Как по мне жестянки и вовсе не обязательно.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сначала было три отдельных поста. :) Видимо модераторы постарались. :aga:
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто случайно попалось. :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Соблюдаем правило что дырка не более трети высоты доски и все ок вроде как...
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Прямые отрезки разной длины
    Если ширина досок чуть плавает, нужно делать их с запасом по длине. На узких щитах, очень много дерева уйдет в отпиливаемые "хвосты".
    Зачем Вам зимой такая дырка в стене, неплотно прижатая скользящими стойками?
    Совсем сильно стойками зажимать нельзя - скользить не будет, отдельные венцы будут "зависать". Железка под шайбой, хороша для скольжения, иначе шайба под гайкой чуть вмялась бы в дерево - и не стронешь.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    конкретно в моем случае герметизация (аэробарьер) по доскам не планируется. Черт его знает что придумаю, наверное по ЭППС все же, как на доме. т. е. комбинированное утепление.
    Ну а вообще скользячка в моем представлении нужна только на период усадки, для тонкого бруса достаточно одного сезона (года). А потом можно стойку снять и загерметизировать и поставить обратно, уже без скользячки при желании.
    К счастью разрабатывается не общее решение, а частное. Допускается контроль и исправление по мере обнаружения проблем. где-то ослабить, продавить при необходимости.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Больная тема. :( Понимаю, чем лучше геометрия, тем проще сборка. Но на придание геометрии, может уйти слишком много времени. Хотя...По последним данным, доска из-под многопильного станка, геометрию еще не проверял. Как оказалось, есть два цеха, в одном ленточкой пилят, а во втором многопил. А я все не мог понять, почему такая разница в разных партиях.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Мой любимый пример https://www.forumhouse.ru/posts/25885508/
    Зимой и ранней весной, дом "подрастает". А это еще постоянно топить не начинали (редкие наезды и протопки зимой)!
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @SergeChe, @mfcn, @Yuri (fromBY), относительно моей конструкции, предлагаю рассматривать реальные варианты по весу. Толщина доски пока неизвестна, возможны два варианта, 20 и 25 мм. Соответственно стена будет из 4 или 5 слоев, по толщине между 90-100 мм, ближе к 95. Реальная плотность 400 кг/м3
    Высота 2.8 метра. Максимальная длина несущей стены 3.2-3.5 метра. Малая подъемная техника тоже имеется. 3g29fes-960.jpg Только желтого цвета. :aga:
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, видел пример :hello:
    вопрос эффектов. если закреплен жестко на стойках - будет разбухать вширь, а не в высотку. Уплотнять щели которые все равно есть. Потом опять усохнет. Несколько лет щели подрастут - осадить, продавить. Дерево оно такое...
    @Dgar33
    400 кг/м3 - пихта камерной сушки что ли? Если сосна/ель вяленная 550 норм, и 600 может быть. И гвозди еще туда.
    в пакете из досок 100мм толщиной хочется нафантазировать что-то эономящее дерево :) Например лепить короб 100х150 и внутрь пихать ППС 50х100 или запенивать.
    Если возить есть на чем, то массу можно поднять до 100кг. Если есть чем поднимать на стену, то наверное до 200кг...
    А вообще свой тяжелый байк (420 кг) поднимаю из лежачего положения :)
