Массивная стена из доски или альтернативные варианты деревянных стен
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Dgar33, 29.06.20.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Правильно ли понимаю, что более 5-см дерева изнутри уже бесполезно для сглаживания колебаний влажности?
    Если мне не изменяет память, толщина слоя активных колебаний температуры примерно такая же.
    Стеновой "гипс" - 12 мм.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    верно. Вообще 2см самый существенный слой, до 5 еще эффект есть, далее не заметен.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю, на ровную и твердую повернохсть и потолочный зайдет. Да и пожароопасность уменьшится.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Поэтому и не нужна стена толще 9 см. И то, такая толщина из-за сборной конструкции, бруса и потоньше хватило бы.
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не экономьте на спичках, ставьте на стены стеновой ГКЛ - конструкция.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Цену вопроса еще не мониторил. :|: Установочный очень зазор хочется исключить, а точнее его совсем не будет. Ограничен в размерах, реконструкция ведь и участок узковат. Поэтому и потолочный, ловлю "блох" миллиметры.
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Это не те миллиметры, эффективный утеплитель в помощь.
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Разница получилась не существенная.
    Пустоты заполнены ППС 15 кг/м3,заявленная теплопроводность 0.35 k2.png
    Продувание калькулятором не учитывается.
    Вывод: есть смысл рассмотреть такие панели пустыми, заявленный шведами вес-26 кг/м2,калькулятор выдает-30 кг/м2,при плотности дерева 400 кг/м3.Даже метровая панель уже не кажется дикостью. :)
    Панели легче, расход дерева меньше.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Думаю, не я первый и не последний изобретатель, пытающийся найти свое соотношение цена-качество,исходя из местных условий. Пока не нахожу никакого оправдания "сервисному" зазору.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На первый взгляд взгляд, совсем бредовая идея.
    Лично я, никогда не сталкивался с деревянными нагелями. Но сборка выглядит быстрее чем гвоздями, особенно при отсутствии нейлера. И в сети проскакивают фото совсем кустарного изготовления таких конструкций. dl.jpg dl1.jpg
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Интересно, как в реальности поведёт себя такая конструкция при изменении влажности?
    Если предположить колебания равновесной влажности древесины пакета в диапазоне 5...16% и начальную влажность досок 11%, то колебания линейного размера составят в худшем случае около 1,7%, т. е. 17-мм на метр. В лучшем случае - около 1%. С учётом технологии производства более вероятен лучший случай.
    Сами доски для сборки в пакет должны быть строганными по пласти с обеих сторон.
    На мой взгляд, целесообразно собирать секции шириной не более 40-см для вертикальной установки через упругие прокладки - эдакий вертикальный сруб.
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Самому до жути интересно. :|: Есть такие панели заводского изготовления с обшивкой ОСП и ГКЛ.
    Что-то упускаем в теории или чего-то не знаем, понять бы что. Мне кажется, в реальности будет по другому, возможно ошибаюсь. У меня, по ГОСТу на усушку, 15 мм на метр получилось, для 20 доски.
    Может, дело в том, что считаем как целый кусок дерева? Колебания отдельной доски всего 0.3 мм.
    И по итогу, собирая стену с начальной влажностью около 15%,общая геометрия дома будет меняться совсем не значительно, практически не заметно.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подкину вариантик на вентилятор. плюсы-нет клея, гвоздей, нагелей. три шпильки и получаете массивный сборный деревянный щит по длине шпильки.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Небольшой отчет по моему "брусу":) IMG_20201201_161523.jpg Прошло 8 дней, как он находится в квартире. В некоторых местах влагомер уже ничего не показывает, нижний предел у него 5%.Кое-где 5.2%
    Общий размер увеличился на 1 мм, с 193 до 194 мм. Явно видно как выкрутило лодочкой первую доску.
    Ну и строганая поверхность уже не гладкая, чувствуется, что каждая доска стала сама по себе.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Спасибо. :hello:Была такая идея, но казалась малоосуществимой на практике. Не понимал, как это сделать.
    Теперь, не кажется такой уж сложной задачей. :)
    И собирать на шпильки, как на видео. Что за прокладки?
