Терморегулятор на насос смесительного узла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем neskvik, 07.12.20.
  1. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Может и нормально, но не могу ни как полы прогреть, котел вообще не вырубается, на подаче не более 40 (хотя термостат на коллекторе выставлен на 60 градусов), на котле даже выставляю 60 градусов. Смесительный узел гасит всю горячую воду, котел бедолага без передыху кочегарит. Вот и задумался убрать подмес чтоб подача на котле соответствовала подаче на гребенку.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 позволит - бакси от этой циры стартуют
    вопрос в том, что это плохо и ненужно
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Наберитесь терпения. Не надо резко ничего греть.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Свой котел так эксплуатирайте...
    Кому не нужно?
  5. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Запутался. оставить как есть или лучше убрать узел смесительный как правильней? дом 160 квадратов, два коллетора по 7 узлов на каждом.
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я бы оставил.
    Но если бы делал бы себе, то вместо узлов добавил бы на конденсационный котел.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котлу разумеется
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и оставил бы обычный. браво.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    убавьте котёл до 45 и ничего не трогайте, всё у вас прекрасно.
    п. с. и котел не кочегарит, он только восполняет теплопотери дома.
  10. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Понял. Понаблюдаю эту зиму как себя вести будет. В следующем году сделаю выводы тогда. Надеюсь что в смесительном узле все таки есть что то типа байпаса, за котел переживаю, так как терморегуляторы отрубают насосы.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не надо переживать за котёл, он умнее нас)
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Управлять включением насоса теплого пола это очень топорный метод. Желательно конечно изменять целевую температуру которую мешает узел. Можно заменить термоголовки с капилляром на сервоприводы и соединить их с комнатными термостатами, только термостаты вкл/выкл не годятся, нужны с ПИ регулированием. Только сначала надо добиться чтобы полы грели нормально как есть, все отбалансировать, а потом вешать электронику.
    Попробуйте термостаты деактивироватт, чтобы насосы крутились, а регулировать рукой вращая термоголовку.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы даже сказал - ненужный
    насос должен работать постоянно. я не знаю, какие цели преследуются вкл/вкл режимом -если только насос быстрее сломать
  14. neskvik
    neskvik
    neskvik
    Приветствую. Насосами я хотел регулировать температуру воздуха в разных крылах дома, дом 12 на 14. По температуре воздуха вырубать насос (климат контроль в крыле дома). Вчера перепаял отопление, выкинул смесительные узлы (фото прилагаю), вопрос теперь в другом что будет если перекроются гребенки (пусть отключился насос или перекрыли установленные термоголовки на контурах)? Как придумать обратку? Батарей и полотенца сушителя нет чтоб подключить, и не будет) Выход думаю в том что бы установить перемычку на сливных узлах вверху и в низу коллектора, как думаете? или же в котле есть свой байпас внутренний? Котел бакси луна 3 на 24квт. WhatsApp Image 2020-12-15 at 09.48.39 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-12-15 at 09.48.39.jpeg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть но не надо
    либо один контур оставить свободный либо байпас регулируемый либо с диф клапаном
