Вентилятор (турбина) для камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Mitritch_1410, 07.12.20.
  1. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сейчас, естественная конвекция.
    Вставляете вентилятор в нижнюю, приточную решётку и направляете поток всего воздуха помещения, в одно место.
    Больше скорость, больше коэффициент теплопередачи.
    Всё хорошо, но пыль ни куда не денешь.
    Будете гонять и её
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, до какого показателя, думаете возможно поднять скорость потока этими вентиляторами?
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Извините, не измерял. Нечем.
    У вас есть прибор. Замерьте.
    Да и не нужна там большая скорость.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, но на сколько не большая и нужно ли тогда вообще этим заниматься?
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Вот человеку потребовалось, пусть занимается.
    Основная проблема таких каминов, огромный объём пыли, в замкнутом пространстве.
    И об этом молчат все производители молчат
  6. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    А не полыхнёт эта пыль если её разгонять?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не та концентрация и температура.
    Да и гнать, вы её в комнату будете, через верхнюю решётку.
    Для аллергиков это проблема
  8. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    :faq::faq::faq::faq::faq:
    То есть вентиляторы будут нагнетать воздух снизу, а пыль вылетать будет сверху?
  9. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Только так
  10. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Значит предварительно надо будет самым тщательным образом зачистить нижний отсек, а на нижнюю решётку установить какой-нить фильтр.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    И на верхний.
    И, по возможности, пропылесосить внутри короба и топку
  12. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Случайно у китайцев на сайте увидел вот такие штуки.
    Думаю как раз чтобы теплый воздух от камина гнать в комнату и стоят не дорогу. Не знаю конечно как в работе :)
    Ну его надо ставить непосредственно на топку, чтобы тепло передавалось. Либо заранее при монтаже короба думать как его воткнуть через решетку наверное... чтобы пальцы кто не сунул :)
  13. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    В качестве эксперимента установил тепловентилятор.
    Включал, в целях экономии электроэнергии, в режиме вентилятора. Заметно увеличилась теплораздача (если так можно выразиться). У меня где-то есть вентиляторы от старинных ЭВМ. Попробую летом замутить конструкцию.
  14. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Тоже думал по этому поводу.
    вытягивать из патрубков сверху нужны вентиляторы хорошие, стойкие к температуре. а значит дорогие.
    Проще холодный загонять под топку обычными бытовыми вентиляторами. Осталось подобрать нормальный) квадратный и смотрелось что бы норм.
    и прятать за решетку наверное :)
  15. Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    Mitritch_1410
    От ЭВМ именно квадратный корпус. Работает от 220. О дизайне пока не думал (сами вентиляторы найти надо). Но, как вариант, съёмная конструкция.
