1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том восьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.12.20.
  1. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    Валерий, доброго времени суток!
    Хочется получить совета от Вас и местных экспертов по 2-м позициям по оборудованию маленькой мастерни 2,5х4м: 1-строительный пылесос (рассматриваю Бош 20) наличие эл. розетки, выдува, очистка фильтра?
    2- эл. рубанок (как вариант B&D 82мм ширина ножей)
    Объемы: ковыряние для дома и семьи, варианты хотел бы бюджетные нормальные по цене-качеству.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Тут я могу сказать...
    Хват у нее какой то неудобный, и как только не пытались, но столы в идеал выровнять не удалось, хотя это почему то в работе не сказывается. Может потому, что в столярке им и не пользовался...Да вообще я им не пользовался, но ремень разок все равно порвал:)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже не знаю, что сказать...
    Бош это который бюджетный? Если память не изменяет, он без мешка? И когда снимаешь мотор, чтобы очистить, половина мусора на полу? Я бы не стал брать. Декстер берите. Фильтр, мешки, розетка, выдув, все есть.
    По рубанку тоже сложно ответить. У меня интерскол со 110 ножами. Потом как то, в порыве, купил деволт 0810С. Мерседес...:)]Но так как лежал после оборудования мастерской, продал. Интерскол лежит. Не знаю зачем, но пусть будет.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Эл. рубанок для столярки очень грубый инструмент. Любой строгальный станок на порядок удобней и сделает ту же работу более качественно.
    Пылесос лучше брать больше объемом 32 л. 20 литров для столярных работ очень мало. Будет быстро заполняться мешок. Можно и 20, но тогда стоит подумать о промежуточной емкости литров на 50.
  5. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Я тоже, не спеша, присматриваю электрорубанок. Пока смотрю в сторону Makita KP 0810 C.
    Присоединяюсь к прослушиванию советов.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    :super:
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Любой? Кривой-косой,не настраиваемый даже с бубном и кроличьей лапкой?
    Хорошо настроенный э/рубанок ни разу не является грубым инструментом. Друг дубовые столешницы выводит под шлифовку им, и именно той Макитой, что выше упоминали.
    Даже у меня его рубанком все получается ровненько.
  8. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    ленточная шлифмашинка B&D у меня недавно ремешок порвала, после легких работ и нагрузок, поэтому
    в раздумьях..:(
  9. Ивашка66
    Ивашка66
    Ивашка66
    Всеволожск
    декстер в красном магазе (ВИ)?
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это бренд Леруа. так что только там.
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Как избавиться от ступеньки при простружке?
    ЛМ;)
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дави на пятку, а не на носик:)]
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Возможно и так. Что и как делает ваш друг я не видел. Я исхожу из своего опыта. И по моему опыту это трудно, получить качественную поверхность выводя её эл. рубанком. Подозреваю, что после обработки рубанком шлифовка является достаточно длительным процессом обработки.
    Поэтому и написал, что это грубый инструмент для столярных работ. Смог бы я вывести столешницу эл. рубанком, думаю да. Стал бы этим заниматься, нет. Только при отсутствии других вариантов решения этой задачи.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Скажите, а поверочные линейки кто нибудь в хозяйстве держит? Для настройки станков и пр? Или какими то обычными угольниками/ правилами пользуетесь и этого достаточно? Здоровую линейку фиг купишь доронущая, только если мелочь-200-300мм, есть ли в ней смысл?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так и думал, что именно к столешнице и прицепитесь, упустив из вида, что она была представлена всего лишь в качестве примера хорошей настройки подошв:aga:
    Да, ваша взяла, на фуговальном столешницу вывести проще:super:
