1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том восьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.12.20.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    0.3-0.5 это криминал. Либо найду и потащу на шлифовку, либо, если проблема не решаеме таким путем, буду искать варианты замены.
    При этом дерево не берём в расчет вообще. Его деформации, из ененипиразмнррв от сложности, допуски и пр. Станок, любой- это станок. А выставлять, собственно фуганок, да циркулярку с ее расширителями. Мож ещё что ... Ну а место в ящике или на стене, почетное тоже занять надо ..
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот именно, прийдётся плоскошлиф искать. А вот в какую сумму это встанет, тот ещё вопрос. Может дешевле выйдет станок поменять. :nono:
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Вывод- логика мышления построена одинаково) а кругом- сплошное амно. ...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...использовал шину 1 раз. Для проверки столов и упора фуганка сразу после покупки, пока гарантия работала.
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Никогда не поверю, что такой опытный столяр как Вы, не знает приёмов работы с электрическим рубанком, чтобы не оставались полосы и ступеньки.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Ассистентом...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотел еще поколдовать, но не стал. Намазюкал маслом. Так отдам.
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Знакомый купил себе поверенную гранитную плиту и шабрит плоскости ручками и ничего.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Хорошо намазюкал ;)
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Валера, какая толщина стенок и перегородок ?
    р. с. я над подобным уже месяца полтора мучаюсь...:aga:
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А не мерил бы ничего, так вообще проблем бы не было:super:
    Есть у меня несколько алюминиевых уголков, и все с ними было нормально, все сходилось-срасталось,пока не купил поверочный уголок...:faq:
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вы несколько преувеличиваете мой опыт. Я не столяр, просто любитель, что то сделать своими руками. :)]
    Эл. рубанок я не победил. :|: Без полос и ступенек строгать так и не научился. Да это и не нужно. Пытаться в столярке достичь совершенства при строгании эл. рубанком можно если нет других возможностей и вариантов решения задачи. Вариантов достаточно и они эффективней эл рубанка. Нет смысла использовать эл рубанок для выравнивания столешницы, если не нужно снять 2-5 мм. Нет смысла делать столешницу с которой придется снимать 2-5 мм. Если все сделано хорошо перепады при склейке незначительны и легко убираются шлифовкой или полу фуганком.
    Эл. рубанок хорош для стройки.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Электрорубанок хорош когда больше ничего нет. Когда появляются станки, он переезжает в очень дальний угол. :)]
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Знать бы еще куда заглянуть.
    Ссылочку на тему можно ?
