1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том восьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.12.20.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У нас на ваймах ход прижимной площадки где то 80 мм вроде всего.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Для общего понимания...
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Легко ! :aga:
    @sonim,
    Лучше использовать АСП (автоматическая система пожаротушения) с фреоновыми баллонами.
    Такие системы применяются практически во всей военной технике (самолеты, танки, корабли, подводные лодки).
    Тушит все что можно, но вот есть только одна нехорошая особенность - дышать не чем :(, поэтому в дополнение к такой системе нужен некий акваланг (баллон со сжатым воздухом).;)
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Шаг опор будет зависить от длины резьбовой части шпилек. Резьбовая часть должна быть длинне шага опор. При шаге опор 5см, резьбы 10см хватит с большим запасом.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :hndshk:
    Вот теперь думаю все понятно. :super:
    Насколько понял - есть вертикальная шина на которой переставляются упоры, верхняя часть (прижим) может быть механическим/гидравлическим/пневматическим.
    Лишь бы обеспечивал необходимую силу прижима и все.
    Я правильно понял ?
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как то так. А нужна именно вайма? Просто вариант трубных, или как показывал Валерий, струбцин более универсален.
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Абсолютно верно:super:
    Как переставляется нижняя площадка думаю тоже понятно по фото? Оно тут просто чуть удобнее реализовано.
  8. sonim
    sonim
    sonim
    Ахеренные. Блин, ну были бы в 2 / 2,5 раза дешевле и были бы куда доступнее для народа, и брали бы и пользовались, а не всяким амном, типо сибитеха и матрикса... Обидно просто.
    Зы кстати, как они при контакте с клеем, ПВА, Пур,?
    Тушилки пропускаем- уже все куплено) авось, не пригодятся.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне понятно.
    С нижней площадкой все теперь ясно. :super:
    Во всей этой истории остался только один вопрос - сила прижима. :faq:
    А то ведь гидравликой или пневматикой можно сжать так что только щепки полетят. :aga:
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Клей прилипает, шток в этом месте темнеет. Если много засохшего клея начинает подклинивать. Счищал ножом. Но, это я клеил щиты. Если клеить корпуса клея быть не должно.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Щиты клеим максимальным давлением компрессора, 8 атм...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, с этой задачей справится даже автомобильный компрессор.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну тут все зависит от пневматики которой давите.
    Далеко не каждый автокомпрессор продавит 2-3 тормозных камеры от грузовика, ему просто производительности не хватит.
    Но идея вполне понятна.
    Буду думать и постараюсь реализовать.
    Хотя в домашней мастерской наверное проще обойтись простой механикой.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1. ЭШМ действительно собирать долго опилки. На 9404 быстрее, но через сито.
    2. Винты для вайм советовали на вторцветмете купить старые задвижки и снять с них винтовые пары. Бронза однако.
    3. Обе (Юра и Андрей) конструкции понравились. Но мне как-то более практичным кажется конструктив, когда прижим и сверху, и снизу. Чтобы тонкие делянки по краям не стягивать. Как не прифуговывай, что трубными, что корпусными (реже) периодически ведет. От 30 мм - норма.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Милковские рулетки больше покупать не буду. Из всех брендовых, что у меня были, проработала меньше всех. Причина - облезла краска на первых двух метрах, а затем сломалась лента где-то вначале. У меня все рулетки (обычно беру 8-метровые) примерно одинаково дохнут, но даже дешевый Центроинструмент работал дольше. Механизмы сматывания на всех рулетках на момент кончины работали.
