1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том восьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.12.20.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Конкретно с полуплешком вижу так. Начало пропила - как обычно мягонько/нежненько начинаешь, выставив вылет диска соотвестственно. Как только заготовка вышла за рез сантиметров на 10, не отпуская подталкивания правой рукой немного по диагонали (лицом к торцу заготовки - слева ближний конец, справа дальний), левой берёшь дальний справа уголочек и обеими руками разводишь/увеличиваешь /расширяешь линию реза. Т. е. по прижиму ровно, а левую часть немного отодвигаешь. Писал долго, на самом деле всё очень просто. Но..., для этого надо иметь какой-то хороший опыт общения с инструментом, чтобы "ты и я - одной крови":close:.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А на ленточке все эти манипуляции с поленьями не проще и безопаснее делать?
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Не надо про кровь, сглазишь ещё:no:
  4. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Делаю все операции в мастерской предварительно уже сделав их (мысленно) - никакого автомата, всё продумано и очень осторожно. Абсолютно никакого страха, ни внутреннего, ни внешнего. По-моему страх это недопонимание/незнание/недоучтение чего-то. Даже если что-то и может произойти, а оно может в силу разных причин, соблюдаем технику безопасности. Ну и опять же золотое правило: не уверен - не обгогняй.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Так написано на первом месте ленточка:faq:.
  6. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Я на ленточке и собираюсь рапиливать. Даже колоть не буду. Правда у меня и бревнышки меньше, 23см диаметр, 37см высота. Так то можно и стоя распилить на моей ленточке...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какая рука при этом нажимает на голову пилы? Или надо остановить процесс, распрямить, потом продолжить? Теоретически да, так наверное правильнее. Ну вот как раз из за неровных досок на стройке и появляются гнутые упоры. Можно конечно и выпуклой стороной к упору положить, но это же нужно доску переворачивать. Или подложить щепку между доской и упором.,чтобы рез не смыкался. А там торопятся...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ильдар, лишь бы не крутило во время распила. Пару раз пройдитесь на фуганке хоть, сделайте одну базу для стола.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вадим, для ассоциации Маугли вспомнил:).
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да на самом деле можно и без упора обойтись, но будет неточный/совсем примерный рез, только в конце реза без упора надо умудриться (не так и сложно) тянуть/потягивать оба начала заготовки после реза, при этом расклинивая/раздвигая половинки/части заготовки.
    Написал много. На самом деле это всё легко, просто и совсем безопасно, если 1500 часов провёл с этим инструментом. Если меньше, точно не надо.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я вообще не спорю. :)] Предложил альтернативу рубанка и все. :|: А уж дальше Валера развивает, как оно может быть...:|: А может и не быть. :)] Выводить не выводить решать вам. По мне так по обстоятельствам, но это очевидно, что ровная заготовка лучше. :hndshk:
  12. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Не будет. Хочу из фанеры базу сделать и прикрепить к ней заготовку.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Или 2 бруска по краям, ну хотя бы с одного края.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я. Нужно подбирать под соответствующее колерованное масло. К примеру 3166 примерно соответствует морилка "коньяк". Как я понимаю, в морилке отсутствует воск, в о стальном тот же состав. Я использую для выравнивания цвета. (На орехе на одной доске попадается и темная, и светлая часть.) Осмо не рекомендует больше 2 слоев кистью. Морилка спокойно может считаться нулевым слоем из- за отсутствия воска.
    Если наносить кистью, то морилку легче, чем колерованное. Если губкой, особенной разницы нет. Сухой остаток, укрывистость одинаковые.
    Т. о. морилка дает тот же эффект, как будто нанесли колерованное и тут же вытерли ветошью.
    Повторюсь, после морилки нужны еще 2 слоя с воском.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Мне торцовку жалко. Только после фуганка. Прижим рабочей части в 90%. В 20%- прижим обеих частей. Подъем диска только после остановки. Исключение, если отпиливаемая часть не превратится в клин (т.е.не сильно маленькая, но и не длинная), а рабочая прижата рукой (не прижимом) и до остановки ее можно отвести от диска. Накладки стоят.
    Я и на ленточке 2 базы делаю. Пропил ровнее, исключен зажим/слетание полотна. Это из личного печального опыта. На торцовке решил использовать чужой опыт.
