1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том восьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.12.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы знаете, что я понял? Диск на циркулярке не должен быть тонким. А 1.8 мм тело, что у смт, это тонко. При пилении его начинает болтать и гнуть, особенно при пилении с наклоном головы. Ставить стабилизаторы, значит уменьшать пропил. Диск на торцовке должен быть не тоньше 3 мм пропилом. Это мое мнение.
    Я даже когда на циркулярке пилю с наклоном, ставлю толстый. Да, пилит легче тонкий, но они в основном для ценных пород и для аккумуляторного инструмента.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Согласен, давно с этим определился и беру толстые диски 3-3,2 мм
    У СМТ шников во многих позиция ошибки в описании, именно в плане толщины.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все правильно, законов физики пока еще никто не отменял. :no:
    Тут опять таки нужно найти "золотую середину" между толщиной диска, сталью из которой он изготовлен и стабильностью (балансом).
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот у корвета 13 движок не очень мощный, я пилю красными фреудами. Тут золотая серидина. И диск хорошо пилит и нагрузка небольшая. Ставлю что толще из дисков, при продольном пилении чувствую, что тяжелее. Как и писал, только когда с наклоном толстые ставлю. Но я под склейку сразу не пилю, поэтому дриблинг диска мне не страшен. А вот на торцовку тонкий диск ставить не хочу. Пробовал, звенит...
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Поднялся, открыл коробочку с 294м СМТ, да, там все верно 1,8/2,4 мм. Диск конечно афигенный. Макитовский штатный вообще 1,65.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Долго же вы этого ждали, Валерий Викторович! Именно того дня дожидались, когда я куплю :ogo::flag:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да тут логика простая.
    Любой диск с точки зрения механики можно рассматривать как маховик или простейший гироскоп.
    Соответственно чем больше его толщина, тем больше вес.
    Чем больше вес, тем выше стабильность вращения диска.
    Чем качественнее он изготовлен, тем меньше вибрация.
    Чем лучше подобран состав металла, тем меньше шансов что его поведет.
    Ну и т. д.
    Все это конечно должно соблюдаться в разумных пределах, иначе диском толщиной 5мм при диаметре 300мм пилить можно долго и нудно. :aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин блинский...:)]Я же давно об этом говорю. :)]Это во первых. Во вторых, речь в основном про торцовку. В своем посте я циркуляркой случайно назвал... В третьих, на Вашем:)]станке нормально такие диски.
    Кстати, с корветом вообще ультратонкий диск идет. С маааленькими напайками. После заточки как масло дуб режет. Еще бы не звенел при этом.
    И перестаньте меня называть по батюшке. :)]А то я тоже на отчества перейду. :)]
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да? :nono:
    Ну ладно, посмотрим:um:.А то я уже пытался вспомнить, где у меня толстый Лейтц валяется, только он 190 мм всего:faq:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня толстый деволт лежит твой. :)]Или смт...не знаю. Кстати, толщину надо глянуть. :)]
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ничего не путаешь?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Путаю. Написал же, не помню какой...
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да просто я не помню чтобы отправлял какой либо диск:faq:
    Или ты наоборот задумал?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не отправлял. :)]Я тебе насильно отправлю. :aga:
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Отговаривать бессмысленно наверно, да? :|:
    Тогда хоть накидай что нибудь на заточку, что не жалко:aga:
