Физика Русской бани. Энерго-информационные основы РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 08.12.20.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Приборы их фиксируют а не регулируют, не забывай у меня НПГ. Если поддать ковш в 1,5 литра на камни, влажность взлетает моментально, есть видеоролик и ты его видел, так что не наговаривай того чего не знаешь. https://www.forumhouse.ru/threads/485090/page-14
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я если честно, только сейчас посмотрел твою запись внимательно и вот тебе моё резюме по твоей теме. При небольшом объёме порядка 10 кубов, при подаче тобой 1.5 литра, в итоге под потолком температура растёт всего на 6 градусов, и обрати внимание на датчик который на высоте 160 см, там в моменте температура вообще падает. О чём это говорит? Только о том, что у тебя и у других аналогичных печей стандартная ситуация, пар сырой, по этому он тебя обжег и ты выбежал. Теперь я понимаю почему это есть явление, падение температуры при переизбытке пара. Точнее сырого пара. И если от такой большой подачи температура потолка так себе отреагировала, всего на 6 градусов за минуту с небольшим, то от подач малыми дозами картина для меня была бы более чем унылая. Такие же картины я наблюдал и на баня фесте с железными печами с косвенной каменкой, такая ситуация всегда стандартная.
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    При подаче под потолком более 100 градусов, на полоке 30. Пирог, однако
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Это показали измерения?
  5. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Prison, Да, у меня электронный с датчиком. На уровне откоса двери - 65. Но меряю так, для интереса, а сужу пар по радостному визжанию гостей:)
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Уточните, тогда, пожалуйста, что показывает датчик под потолком до поддачи и после в пироге?
    И уточните, пожалуйста, какой датчик.
  7. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Prison, банька - живая, температура в ней меняется постоянно и очень различается в разных высотах. Кроме того, температура - это только одна составляющая, я бы говорил о кондициях. Был давеча мой друг, очень далёкий от всех банных дел, его отзыв можно почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/313986/page-68#post-28286932
    При первом парении, это надо было слышать! Радовался, как ребёнок. Черпая горячий высокий пар и кидая на себя столько, сколько нужно! Первый раз пошёл в баньку ради уважения. Был у меня 4 дня, 3 дня просил баньку сделать. И ни разу не спросил про температуру.
    До подачи - 85, датчик только до 100, под потолком, явно больше.
    Смотрю температуру перед первым заходом, как 30 покажет иду парится. но когда спешу, могу и на 20 заскочить.
  8. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    Банька, как цветок. Вот бутон родился - первое парение, затем он распускается - я кого-то парю и в конце он большой, но всё! Парения закончились. В каждой стадии - своя прелесть! И они меняются и с ними меняется многое.
    Получить КРУИЗ- КОНТРОЛЬ не получится, да и не надо, в динамике кондиций и есть прелесть!
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, банька это означает баня просто небольшого размера?
  10. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Олеган1981, Банька - это ласково. потому как любимая :). Очень. Хотя размеры моей небольшие 18 м2 по наружным стенам.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Не сочиняй, подъём был на 10 градусов, и это нормально. Опять же, это при том что время после первой спички прошло ровно 20 минут. И Олеган, ты помнишь свой вопрос, что ты юлишь туда сюда и в воздухе переобуваешься?
    И ещё, надеюсь ты понимаешь что такое точка росы? При одинаковой температуре, допустим +60, и разной влажности опять же допустим 30% и 70% точка росы разная, ощутимо разная, одновременное повышение температуры на 10 градусов и влажности допустим на 40%, это ацкий Ад! Поэтому я пулей выскочил из парилки, дальше видно что, температура на потолке понижается, а на полоке повышается, то есть, горячий пар ударившись об потолок, стал постепенно опускаться вниз, а влажность достигла критических значений на уровне 160 см от пола. Опыт удался, может быть тебе это не понятно, но для меня стало более очевидным и понятным в происходящих процессах, потому что это моя баня, потому что я лично прочувствовал этот эксперимент, и я могу судить об этом но не ты. Но обсудить конечно можно.
  12. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    У пирометра температура зависит от emissivity (излучательной способности / коэффициента черного тела) измеряемой поверхности. И, по инструкции, перед измерением надо в настройках вносить поправку на коэффициент. Например, при равной абсолютной температуре, лист стали, кирпич и деревянная доска покажут разные значения на пирометре. Сухая или влажная поверхность - тоже есть разница.
  13. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    В прошлой печке так и было у меня. Пар одеялом опускался на полок. В новой пар словно прибили к потолку. Понимаю, он всё равно опускается, но совсем незаметно. Можно опустить его на любую высоту, добавив воды на камни-кассеты, но всё равно. это пласт жара. в который руки совать не стоит.
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У меня постоянно работает НПГ, на камни можно не поддавать, ну если только захочется более ярких впечатлений тогда да.
  15. Nagoa
    Nagoa
    Nagoa
    @Андрей Белы, Непрерывно добывается пар? Без остановки? Это как ПИФ ?
