Физика Русской бани. Энерго-информационные основы РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 08.12.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Каке всегда все не верно! Такие вот эрзац-знания. Как и по бане тоже!
    Хоть это и не по теме, но нужно делать так.
    1. Обязательно стелим геотекстиль, иначе, грунт просто сожрет песок.
    2. Слоями сыпем песок, проливаем водой и трамбуем. Толщина по необходимости от 50 мм.
    3. Далее обязательно, слой мелкого гравия перед ЭППС 50 мм. Гравий распределяет нагрузку.
    4. ЭППС слоями.
    5 по ЭППС армированная стяжка. Для этого кладем сетку армирования на грибках, чтобы она была по средине слоя бетона.
    Все это расписано подробно в моей теме на другом форуме. ZYBYбаня строго по делу.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты хоть читай, про что спрашивают люди, про пол, а не отмостку. И отмостку неправильно сделал, нет утепления и гидроизоляции фундамента.
    У тебя все так, построил хаммам парную, а учит как должно быть в РБ:aga:
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У него стяжка изнутри утеплена как положено, так как данная баня - периодически отапливаемое строение. Ты как обычно, смотришь в книгу - видишь фигу. Так же и твои поделки цифровые, совершенно бесполезные штуки, и платить деньги за них я никому не рекомендую.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Скажи мне, зачем ты цоколь своей парной утеплял? И для чего нужен отмосток, если баня не отапливается?
    Не тебе судить о моих поделках, так как ты в физике не понимаешь ни чего, а тем более в электронике.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Твою китайскую электронику продавать нельзя. Потому что это полный трэш. Это анти баня. Это вред и зло, юлташ. Разводка. А самое главное, это бесполезная трата денег. Но для тебя это прибыль.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Хм, смотрю тема за физику пошла, уважаемые форумчане как думаете,
    если электроника Калинаса окажется рядом с баней Олегана они аннигилируют?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Да —они прореагируют со взаимным уничтожением и возникновением других банных форм. :aga:
    Это и будет новая эра банной темы.
    Точнее новая -хорошо забытая старая. Баню с автоматизированным климатом"русская баня Суховей" построил в 1969г. инженер П. П. Белоусов
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Суховей - неконденсационная баня что ли? то есть обычная сауна с датчиком по температуре?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    контроль температуры/влажности, скорости движения воздуха, состава воздуха, давления... В суховее был предусмотрен как СВ режим так и ПВ с контролем параметров.
    ...но здесь об этом лучше не писать. А то наш друг товарищ Z отправит за флуд на гауптвахту:close:
  10. Prison
    Prison
    Prison
    ну там, на сколько я понял, контроль такой, чтоб если превысит, горит лампочка, и спускайся туда, где лампочка зеленая, а не красная.
    Но все же..там низкая абсолютная влажность, то есть просто сидеть и греться, без веников, я так понимаю, так как конденсации особо там ждать не приходится пр иабсолютной влажности в 50.
    все так я понял?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Он моей теме 1 поставил как и юлташ Смоленский, это знак, что все правильно делаю. :aga:
    Хотя они оба не понимают в электроники, но ставят оценку:aga:
    Для тебя в чем зло от измерений? Тебе предложили бесплатно прибор для измерений в твоей парной, так тебе это не нужно. Ты будешь придумывать с Зуби альтернативную физику и измерять камушками. Смешно, на дворе 21 век.
    Кстати, у АЗ прибор на 4 датчика, к которому я приложил руку, измерил параметры легкого пара и прибор полностью на китайских деталях. У АЗ под потолком температура была больше 100С, все отлично работает.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Интересная автоматика, при 50С и 100%, получаем Ттр 50С. А при 80С и 12%, получаем Ттр 35С.
    Как-то не вяжется Ттр с ощущениями.
    И как интересно в парной сделано понижение температуры. Температуру реально сложно снизить, что бы при этом влажность была под 100%.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    А в реальности существуют хоть одна такая баня, кроме как на бумаге? интересно бы узнать, какие датчики они использовали для температуры и влажности, а тем более в 70 годах. Сейчас с этим большие проблемы..а что было тогда, тем более не ясно, да еще и при высоких температурах. Есть где-то писание именно измерительных приборов?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Зашевелились, душманы! Как мне 1 ставили, так это модно было. А как я потом через полгода поставил 1, так просто все кинулись в обиды.
    Это как наших дипломатов высылают, так можно. а как мы их - а нас то за что.
    Просто решил проверить - типичная пятая колонна макаревичская.
    Все правильно делают. Печь - голимая суховоздушка, куча электричества, проводов. Все зависит от света. Света не будет и бани не будет!
