Физика Русской бани. Энерго-информационные основы РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 08.12.20.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты не мне, остальным скажи.
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    А самое главное, дополню @Калинас, Т точки росы очень точно коррелирует с субъективными ощущениями. Точное измерение параметров и созданная автоматика позволяет воспроизводить необходимый режим в любое время под конкретное состояние организма без всяких танцев с бубнами над печкой, лизанием локтей и прочей лабудой.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Ну, конечно же, все остальные тоже читали. Кроме тебя никто больше не спрашивает)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Наверное, это никому не интересно. Потому и не спрашивают.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну бог с ними с недосоплями то, как говорится Кесарю-кесарево. Я думаю многим все таки будет интересно узнать, как Вы паритесь при 100С и выше? Сколько времени проводите в парилке? Как дышится там (особенно носом)? Как паритесь веником, листопада нет? Льете ли воду на камни и какая влажность при 100+? Не обжигаете ли кожу садясь/ложась на полок и прикасаясь к стенам? Не колется ли сено (если используете)?
    Ведь вроде париться в Русской Бане положено веничком, с парком, а потом холодовые процедуры, да мытные?
    Или в Вашей русской бане свой, особый ритуал? ;)
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Для начала с чего Вы решили, что я приверженец только высоких температур и парюсь исключительно с при температуре выше 100?
    Очень легко париться при таких режимах с вениками, если точка росы достаточно высокая, и ограничено ИК, об этом много писал и Захарыч, как он парится, кроме этого, вы можете сходить утром во многие общественные бани Москвы, и посмотреть, как там парится народ.
    Если вас беспокоят сохнущие веники, то их можно смачивать прямо во время парения, и поверьте, от них потос ооочень приятные ощущения, в том числе это позволит смыть с них пот, которые многие растирают по всему телу как правило от ног до головы)
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Как один из вариантов банного сценария.
    1. Заход на полке 45, лежим поддерживаем пляжимся, в конце по желанию можно поддать парку, промахиваться вениками.
    2. На полке также, добавляем под потолок облако, паримся в подоблачном режиме, медленно привыкая к теплу.
    3. Третий заход. Температурку уже можно на полке поднять до 55, и опять же подоблачный режим.
    4. Заход уходим уже на облачное парение, температура (вся на уровне полка 40 см) 70 начинаем прогрев более интенсивный, веники на всех кроме первого обязательно, на первом заходе можно просто подышать.
    Тут уже капелька просится, или менее интенсивное охлаждение.
    5 заход можно уже выйти на 90 и активно пропариться под купель, так как на недохамаме к купельке как положено это сделать сложно.
    Далее уже или закончить, или уже после капельки догреваться на более низких температурах, по желанию.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Призон маскирует свой ядовитый режим с +90 у полка под желание купели. Так всегда бывает когда пар слабенький. Парная толком не прогрета у него, по этому его суховоздушка просто гоняет раскаленный воздух. Он же сам проболтался, у него в парной кирпичная перегородка плачет. Вот по этому с холодными стенами и кочегарит до 90. Я прекрасно понимаю о чём говорю, если зимой в нулевой бане я не включу на ночь фен, чтобы всю баню подогреть, то пар хоть и перегретый, но он не будет шибко горячий - конструкции парной просто быстро будут его охлаждать. А если на кануне подогреть конструкции, то греть полок горячее 50 в голову не придёт - сдувать паром всех будет. Так что не слушайте дилетанта. Не тратьте время. С жп- шками ведь не принято настаивать баню, правильно? Вот. По этому его перегородка плачет от пара. Всё просто.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Пирог @ZYBY или чем то отличается?
    на уровне полка и +40см к потолку? правильно я вас понял? т. о. у потолка еще горячее?
    Капелька =купелька? И еще вопрос. Вы про помыться не написали нигде. Или после всех заходов просто в душе моетесь?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    При какой влажности будете париться вениками при 90С?
    А как положено? В чем сложность, в РБ при Т 50С, прогреться для холодовых процедур? Купелька это ведь про ледяную воду, так?
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На первоначальном допросе у вас на полке было 40, потом 43-45. Уже до 50 дошли?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Отличается от пирога зубу тем, что, у него это пирог бесконтрольный, в моем сценарии параметры облака я могу задать сам любой. Для для детей один, для мужиков другие параметры.
    Да, 40 см вверх от полка, а у потолка еще выше.
    Да, купель. Мыться обязательно до бани, между заходами, конечно, споласкиваюсь под душем.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Точка росы доходить может при 90 градусов до 55 по прибору.
    По мне положено так: должна возникнуть жажда к купели, к охлаждению, то есть непреодолимое желание окунуться в купель, при чем, в купели при этом приятно и посидеть, а не сразу выскакивать, и когда в течении минут неподвижного сидения вокруг тела образуется рубашка, и ты вообще не чувствуешь холода. Все это в розовых соплях я не мог достичь, только при высоких температурах.
    только при высоких температурах от купели получал именно кайф, а не просто охлаждение.
    Да, купель про холодную воду.
    Сложность в получении необходимого суммарного теплового потока. В соплях это нужно долго тошнить, чтобы его набрать, а там уже приходит утомление и усталость.
    Подробнее тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/24421761/ - о жажде купели
    https://www.forumhouse.ru/posts/25612219/ о теплополучении
    https://www.forumhouse.ru/posts/25843990/ -
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Тут достаточно банально. Человек никогда не был в приятно бане и с приятными процедурами, построил баню с КП, и получил один из вариантов приятности. Для него это стало великим открытием на столько, что ему очень захотелось стать уникальным первооткрывателем нового в бане, стать гуру пара и бани. И вроде, все шло как надо, проверить его никто не мог, а расписывал все восторженно, красочно, народ клевал. Но тут пришло разоблачение путем измерений, и вся эйфория улетучилось, пришло разочарование и озлобленность, оказалось, что этот режим все давно юзают, и не всем он так зашёл, как ему, вернее, с ним уже наигрались, и нашли и другие интересные режимы. Тут и сказочке конец, облом.
    Я всегда пишу, что все режимы в бане прекрасны, если к месту. И чтобы хоть как-то остаться в тренде, пусть даже в тренде не очень положительном, он стал метать желчь на всех форумах. При чем ему порой зачастую не отвечают и вообще игнорят, но жажда и стремление банного гуру все еще теплится в его неокрепшем умишке. Славы захотелось.
    Теперь ему уготовано только место банного шута, клоуна. И он с удовольствием это принял, за неимением лучшего.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Простой пример по поводу специалистов. У каких только специалистов не был АЗ, а все не то, не тот пар. Специалисты в недоумении, как же так, они же специалисты)
    А тут неспециалист спокойно разобрался, как найти тот самый парень и напарить человека, как ему надо. Вот тебе и специалисты. По поводу специалистов может оказаться так, что специалистом может стать любой, гораздо лучшим, чем все чемпионы вместе взятые, если применить несколько простых технических решений
