В Совке ГОСТы писали не специалисты? Да ты, батенька, в чёрной баньке угорел, видать. Это сейчас каждый пишет что хочет. Типа провод 2,5 квадрата по ГОСТ 2,2 и по ТУ 1,8 и ни в чём себе не отказывай
Слушай, ну ты же грамотный мужик, ну нафига ты себя дискредетируешь? Русская баня это принцип, а не конечное изделие. Тот же хамам ну никак не может быть РБ, так же как и сауна (сухая, естественно) Там принципы другие. И как раз чёрная баня ближе к хамаму наличием чана с кипящей водой, а температурой к сауне
Ты пробовал в сауне при 100% влажности парится? Измерения показывают, что при 43...50С на полоке, что бы хорошо прогреться, влажность будет под 100% и это факт. Можно ссылку на ГОСТ до 90 годов? Можно поподробнее о принципе РБ, а то Зуби все извратил.
Чтобы говорить о РБ, нужно критерии русскости, а их нет, каждый тянет одеяло на себя, иногда в целях заработка. Сколько было обсуждений на эту тему в разных темах и на разных площадках, толку ноль. Все попытки притянуть на себя понятие РБ всегда будут встречать несогласных, и все по тому, что нет критериев, которые устроят всех. Проще всего в рамках обсуждений отказаться от этого терминала для сохранения конструктивного обсуждения.
Называют такую баню очень плохой. Но никак не русской. Особенно если она расположена в жилом доме. На первом этаже.
А с какого перепуга на полке 43-50? Можно подумать ты первый день на форуме. Основной принцип это нагрев тела конденсирующимся на теле паром, всё остальное вторично, в том числе и горячо любимое подполковником ИКИ
43-50С на полоке у Зуби с Олеганом (измерения от Олегана), при 50С и 50С Ттр (при ОВ 100%) не каждый сталевар выдержит. Да, действительно влажность в РБ первична и она находится в пределах 40...50С Ттр. Почему такие пределы, ниже 40С Ттр конденсат не выпадает на теле, а выше 52С Ттр уже не возможно терпеть. Еще заметил по ощущениям, повышение на 1С Ттр примерно равно 10С повышению температуры.
Ну а я при чём? это обсуждай с Олеганом. Ну не знаю, при парении веником всегда идёт пила приход после веника и отпуск так что при одинаковой Т влажность может играть очень даже серьёзно, так что не думаю, что Т тр =52 это предел
Проводил неоднократно эксперименты, так как у меня есть возможность измерять и поддерживать Ттр на уровне полока, для меня и не только для меня, Ттр больше 52...53С переносить было уже не возможно, это предельнопереносимая влажность. У Зуби в парной высокая влажность и температура на полоке не выше 50С. По этой причине он против измерений, баня у него не русская, обычный хаммам или точнее недохаммам. Про этаж, ответил на бред Олегана.
Так если он не измерял откуда ты знаешь что на полоке не выше 50С. И потом ты забываешь что он парится из пирога, так что у него может быть и 50 а остальное он возьмёт из пирога. Так что спор ни о чём
Печка Аква, это постоянный парогенератор, пол у Зуби в парной холодный, полок низкий, все это предпосылки к низкой температуре (не выше 50С) и 100% влажности на полоке. Если температура будет выше 50С на полоке, то он не сможет там находиться при 100%. Это просто физика, тоже самое происходит и при подачи залпом больше литра воды на каменку, измерения Олегана это подтвердили. Что бы париться из "пирога" влажность в пироге должна упасть до 53С Ттр иначе ни как. При постоянной парогенерации перепад между потолком и полоком на самом деле не большой, всего 2... 5С Ттр, перепад зависит от мощности парогенератора.
Не так. Логика такая, разбери свою печку, оставь груду камней. Сними доски с пола, накидай соломы на землю. Не забудь кстати чан на 0.5м3. Да и потолок пониже сделай, лучше вообще снеси сруб и вырой землянку, а то будет у тебя не РБ, а черти что и сбоку бантик .
