Физика Русской бани. Энерго-информационные основы РБ
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 08.12.20.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Разници нет КП или МП, все зависит от скорости испарения. Если скорость испарения быстрая, тот получаем пирог и быстрый спад под потолком, париться из пирога можно только через пару минут и то если не перелили, очень сильные качели. При медленном испарении, уже меньше качели между максимальной влажностью и минимальной до поддачи, более ровные кондиции.
    Автоматика может создавать ровную управляемую влажность, с понятным и программируемым подъёмом этой влажности. Это немного другой уровень.
    Если заходят качели и это типа "живая баня", то вопросов нет, можно литрами лить на каменку, ловить ошпары и уши в трубочку. :)]
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поясни, как сангенс получает "Мелкий пар" и в чем "экономия в 2 раза":aga:
    Как такое возможно с двух ТЭНов в стекловате и по дикой цене? :)]
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    ZYBY, ГОСТы писали не на пустом месте.
    Ошибки конечно могут быть, но от физики эти ошибки далеко не уходят.
    В чем принципиальные ошибки в Госте, огласите весь список ошибок, подробнее?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @vladimirtmb43,
    3.4.1 "русская баня" (традиционная): Баня с обогревом парильной греющей стеной свода русской печи, при этом разогрев тела потребителя осуществляется в среде насыщенного паром горячего воздуха во время нахождения или дальнейшего перемещения от полока к полоку, расположенному выше.
    Я же говорю, что чайники писали. В РБ один полок и одноуровневый. Ни кто не движется от полока к полоку. некуда двигаться - полок фокус тепла.
    Если и этол вам не понятно. По простите. Я не в силах вам пояснить! Гост в топку!
  5. 807838
    807838
    Все что нужно знать по теме РБ.
    @ZYBY, ваша новая баня или не РБ или РБ нетрадиционная.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кто писал ГОСТ, не знают, что в РБ как правило бывает один полок и лавка.
    А так принципиально все правильно. В РБ прогрев идет за счёт ВВ с определенной температурой и влажностью.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какой один полок? Вы посмотрите рисунки торговых бань которым по 300лет. Везде многоуровневые полки. Один из ваших авторитетов и вовсе построил посемейную баню в стиле сандунов с полками в два этажа. В семейных банях полок всегда был двух уровневый ~400мм нижний на котором мылись и ~800мм верхний широкий на котором парились. Zyby не надо выдумывать. Если ваши маби-партнеры придумали, что полок должен быть одноуровневый это их проблемы, а не Русской бани. Чувствуете в себе силы? Возмите и напишите новый "правильный" ГОСТ.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Кто сказал? Где прописано?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не согласен. Разница между МП постоянного горения и периодичками КП колоссальная. В МП дай бог 50кг камней в ЗК, а в КП 100кг это минимум. ИК от МП и КП совершенно разные. МП нужен кожух конвектор, чтобы охлаждать стенки печи в КП нет. Всё это в совокупности дает очень разные ощущения. Даже мп в каменной облицовке отличается от кп. Особенно в маленьких банях.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Там нет никакой науки и автоматизации. Данную картину необходимо запретить как пропаганду неправильной бани
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чем обоснован такой вывод, измерениями?
    Соглашусь только с тем, что МП может иметь более интенсивное ИК и то не всегда, зависит от конструкции печи.
    По моим измерениям, если на полке температура и влажность одинаковые но получены разными методами и печками, то и ощущения будут одинаковые. Если махать веником, то нужно еще учитвать какая температура и влажность под потолком.
    Поэтому, Облачный режим более предсказуемый для парения, чем пироговый в стадии перехода в Облако.
    Облако - это когда нет градиента Ттр по высоте между потолком и полком. Облако получается автоматически из "пирога" за пару минут, это просто физика. Остается только градиент по температуре, после веника и этот градиент минимальный.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Между печами разница колоссальная, но какое отношение это имеет к атмосфере бани?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно так, но пирог пара отчетливо виден невооруженным взглядом даже в этом сооружении.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Виден туман, в РБ тумана нет, учи матчасть.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Наверно, непонятно я выразился. В своем сообщении мне хотелось донести, что МП, как писал Виктор Волков, может сделать режим РБ только при некоторой сноровке банщика или по Калинасу автоматизации бани. А дельная КП сделает это сама без всяких танцев с бубном.
    Если у вас будет возможность сравнить микроклимат бани с КП и МП, то вы поймете о чем я. У меня такая возможность есть. Поэтому я вижу и плюсы и минусы.
