Minisit 710 - не регулируется мощность
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем dimanoid01, 08.12.20.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сначала убедитесь, и будете понимать.
  2. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Давление нормальное. Спец измерил 2000 сказал.
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Спец из горгаза? Те не понимают, что такое ДИНАМИКА и в ей нужно мерять, при этом котел вывести на возможный максимум!
  4. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Да из горгаза. И что теперь делать? Подскажите! Там видимр все такие. Самому можно как то исправить то что он нахуевертил?
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Искать спеца! Киньте клич и просите контакт в личку, заодно разберется с вашими проблемами и ответит на вопросы, что, иногда дороже любого ремонта...!
  6. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Добрый день! Подскажите пожалуйста неучу, как и чем измерить давление вх вых. В каких праделах оно должно быть и где находится фильтр? Автоматика 710. Спасибо.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все по мануалу - там и значения указаны и входы выходы
    я не газовщик
  8. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Фильтр на входе
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть при понижении температуры на улице теплопотери вашего дома не меняются. И поэтому эту версию вы не рассматриваете априори.
    Сами же пишите, что давление газа в трубе в холода из-за повышенного его потребления упасть может.
    А с чего он вдруг стало повышенным. Именно из-за увеличения теплопотерь при похолодании.
    Котёл вышел на постоянный режим работы. Некий тепловой баланс. Если в доме тепло, то значит между теплопотерями и теплогенерацией и установился этот баланс.
    Если же холодно, то или дом утеплять или температуру нагрева увеличивать, если мощности котла хватает, или мощность котла увеличивать, если не хватает.
    Ватные штаны, шапка ушанка, валенки и тулуп, да ещё в комплексе с горячительным для внутреннего употребления, тоже вариант.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что 2000 ?
  12. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Мастер сказал две тысячи. А чего не сказал. СВашей теорией согласен. Утеплять есть где. Не думал, что так будет. Теперь надо отрегулировать автоматику. Мастер крутил винт давления газа. Без приборов.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газовики они такие. Всё на глаз делают.
    Вон ваш, просто уникум, даже без прибора, на глаз определил, что 2000
    Чем интересно мерил то?
  14. Викторович 58
    Викторович 58
    Викторович 58
    Добрый вечер! Опять обращаюсь к Вам с проблемкой. Может она и немного надумана, но мозг сверлит. Сегодня сделал что то подобное U манометра. Измерил Давление на входе в автоматику (180 мм водяного столба) и на основную горелку. Так вот оно почему то регулировалось только до 90 мм вод столба. И дальше никак. Ход винта еще оставался и довольно прилично. Хотя должно быть 130мм. Вот в чем причина может быть? Может в том, что измерял на горячую?
    И еще обратил внимание на такую вещь. При вращении колесика с цифрами с 1 до с 5 идет увеличение подачи газа на горелки, а с 5 до 7 нет. Так и показания манометра. Вот почему так? Котел новым брали! Спасибо.
  15. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Будет на вх. Побольше, то и вых. Смож поднять!
