1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. pasha00111
    pasha00111
    pasha00111
    Краснодар
    размеры 10 на 11
    11 это фасад хотелось бы четырехскатку с коньком(не карандаш)крыть думаю м,ч капиталка посередине не знаю с чего начать
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это "конверт" у Вас будет.
    Начинайте с мауэрлата из бруса 10х15. Под него, в зависимости от того из чего стены, положите пояс, (если стены из пено блока). Армопояс примерно 25х30 под брус. Можете ряда три рабочего кирпича положить - что Вам удобнее.
    Если стены кирпичные, то сразу ставьте мауэрлат на шпильки 10 или 12 диам. Сантиметров через 80 ставите шпильки в пояс и на них брус. Можно дополнительно скрутками закрепить через стропилу. Из черной проволоки.
    Не забудьте про рубероид под брус.
    Все стены для такой крыши должны быть в одном уровне. Видимо и перекрытие будет на нем же, тогда армопояс и на внутреннюю перегородку надо лить.
    Вот такое начало крыши.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Он нужен для снятия нагрузки со стропил и передачи её на конструктив дома, а также чтобы стены дома не разьехались (раскрытие стен) вследствии нагрузок.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Теперь понятно
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Для вязки фронтонов( хотя и может быть заменен фронтонными откосинами)... А в целом все зависит от конструктива стропильной системы, во многих случаях прогон может быть заменен другим решением, в современных инверсионных кровлях выполняет вспомогательную роль, например при укладки гидроизоляции движение стропил в горизонте сводится к минимальному за счет конькового прогона...
    Дом скорее всего из дров? Сколько длина стропилы?
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу workman24 : У меня нет архитектора но есть желание сделать свесы 70см:) и больше интерсует свес ни где стропила выпускаются а где обрешетка и при все при том хочется пошиву сделать повторив углы выноса
    Кстати дом из арболита
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кровля какая, углы наклона?
    Хватает ли длинны стропил для свесов?
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    почти профи
    Наконец то меня поняли:) стропила нарощенные но не в них суть , интересует усиление выноса и подшивки с стороны фронтона . Кровля двухскатная с полувальмой ( интересна та сторона где полувальма ) Есть проект дома тоесть его картинка в теме " Плюсы и минусы сплошной обрешетки из досок под мягкую черепицу "
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Размеров на картинке не видно + какая кровля будет.
    А такой способ не рассматривали
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    почти профи
    Такой рассматривается только в нем не все понятно : 1) у меня последняя стропила лежит внутри дома вплотную к фронтону а не на фронтоне и если ее считать последней то до ветровой доски получается 70+30=100см (многовато ) 2) связи устанавливаемые перпендикулярно стропил не знаю как крепить и для их выпуска за габарит дома нужно выпиливать в фронтоне пазы так как он (фронтон ) уже выложен т е достаточно неудобно
    3)нужно ли в жесткий каркас включать еще стропило ( слева ) как на фото или в моем случае нужно повесить стропило сразу за стеной ? т е в жесткую коробку ( конструкцию ) попадают 2 стропила ( до и после фронтонной стены ) + ветровая доска
    Кстати как правильно называются связи между стропил на Вашей фотографии а то я не знаю:|:
    Габариты дома (стен ) 10350х9350
    И если на Вашей фото каркасника принять шаг между стропил 600 то свес получается меньше шага стропил а у меня 700
    Мягкая кровля Икопал по сплошной обрешетки из обрезной доски
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Страпило с внутренней и внешней стороны фронтона обязательно для последующей подшивки свесовКстати как правильно называются связи между стропил на Вашей фотографии а то я не знаю:|:
    как поставите так и будет
    Мягкая кровля Икопал по сплошной обрешетки из обрезной доски[/QUOTE]
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    [/QUOTE]
    Не обязательно- можно между поперечных связей поставить брусок и к нему крепить подшиву.
    Не делайте сплошную обрешётку дюймовкой.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    почти профи
    Почему Вы так категоричны против дюймовки ?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что укладавал черепицу на сплошную обрешётку ( желание заказчика ) и видел как это выглядело после солнечных деньков:)]
  15. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Здравствуйте, такой вопрос - крыша покрыта профнастилом С20 , уклон примерно 45град. коньковый уголок прикручен к гребням профнастила , но под этим уголком нет уплотнителя, будет ли задувать снег и воду под кровлю?
