1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Зависит от ширины уголка .Если 20х20см при 45 гр. задувать ничего не будет.
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Будет, и насекомые залетать туда будут
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А птицы будут вить гнезда.
  4. osafin
    osafin
    osafin
    Подскажите пожалуйста. Делал пирог по приведённой ниже схемке. Но в отличие от неё у меня нет подшивки. Открытый стропильный свес. (всё строганое красивое) Так вот не понятно что делать с проветриваемым пространством между утеплителем и Tyvek-ом. Вроде как и открытым должно оставаться, а вроде как и Tyvek называется "ветро-влагозащитой" Ну вы понимаете меня. Я боюсь что "ветер" будет задувать. большими стрелками на картинке указал интересующее пространство.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В том и состоит задача подкровельной вентиляции, чтобы продувать и выдувать оттуда воздух. Ваша задача не перекрыть его случайно. Когда будете монтировать карнизную планку, выдвините ее и отогните, чтобы поток воздуха свободно входил, а в коньке также свободно выходил. Для этого тоже есть спец. приспособления.
    И будет Вам счастье!
  6. osafin
    osafin
    osafin
    C этим у меня всё в порядке. Карнизная планка выдвинута, под профностил воздух проходит легко, в коньке выходит. Меня интересует вентиляция между утеплителем и Tyvek-ом.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Там должная стоять ветровая доска, против подрыва кровли (ну и птички там всякие) :|:. И она есс-но не в состоянии полностью "перекрыть кислород".
    Странно, что поставщики (или откуда картинка) в мануале не указали этого
    P.S. На средней картинке Tyvek поверх контробрешетки
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Первая картинка - не верная.
    Начальной обрешетки не должно быть. Это ошибка. При такой схеме - вход воздуху перекрыт. Крыша будет потеть.
    Там должен быть свободный 5 сантиметровый проход для свободного вентилирования. Он прикрывается карнизной планкой (визуально), выдвинутой и отогнутой, но вход перекрывать нельзя.
    Это ошибка.
    Кроме того, выполнен подшив свесов всплошную доской - это тоже ошибка.
    Брусок для вент зазора узкий, типа 3 см. Должен быть не менее 5 см.
    Рисовал дилетант.
    Рисунок в мусорную корзину, чтобы не сбивал граждан с толку.
    Соблюдайте технологию и будет Вам счастье!
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    У меня такой вопрос к практикам : Надумал человек сделать себе подкладочный ковер под мягкую черепицу полностью на всю крышу ,но так как подкладочный ковер ложится с перехлестом здесь на форуме говорилось что эти перехлесты на кровле видно ( под определенным углом , углом освещения и т д ) - короче ВИДНО . Отсюда вопрос как сделать чтобы не было видно ?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может проклеить и положить встык?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну вы даёте-е-е-е...
    Смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/82840/ :)]:)]:)]
    Сделать можно...
    И "жить" будет.
    Но до тех пор, пока подкровельное пространство не начнет гнить, промерзать и т.д.
    А потом переделать. Но уже правильно.
    К тому-же: под каким углом нужно глянуть, что бы увидет с расстояния 10-15 м "бугры" высотой в 2 мм. Это как в песне:
    "Что-ж ты милая смотришь искоса
    Низко голову наклоня.":)
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    aqualand
    Человек задал вопрос а Вы отвечаете с какими то усмешками Сделать можно...
    И "жить" будет.
    Ответ нужен если Вам есть что сказать :mad:
    Подкладочные ковры есть толстые и тонкие у Икопала К-ЕL и Fel"X и соответственно перехлест будет более и менее заметен
    ростика
    Я уже думал о варианте встык с проклейкой хотелось бы услышать мнения
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    yellow
    Нужен ответ? Так я и ответил...На такую чушь больше и сказать-то нечего
    Не изобритайте самокат - обратитесь к специалистам. Ннапример к поставщикам или производителям БЧ, а не шлифуйте здесь ореол мученика-первопроходца.
    И без Вас уже крыш немеряно покалечено такими экспериментами.
    Хотя... Если будете пробовать, пригласите меня посмотреть этот цирк с переделкой - я готов купить билетик в первом ряду...
    P.S. Кстати, ростика уже высказала свое мнение в приведенной мной ссылке на ветку (см. мой предыдущий пост).
    Вот, "потрудился"
    Надеюсь она сама доходчиво опередила Ваш "мазохизм"?
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    aqualand
    У Вас не праздник случайно ? Что то развеселились ? Под каждым своим сообщением следует добавлять ИМХО - тогда хоть будет понятно
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да нет - обычный день.
    "Веселиться" прийдется Вам, если не будете придерживаться технологий. И это не ИМХО.
    Но, Quiqve suum, как говорили древние (каждому свое).
    Вы правы, пойду - "накачу"
    P.S. И давайте без советов "как следует" поступать. Я поступаю в соответствии с ИМХО
