1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Значит можно с бригадиром проговорить на что опираются стропила и выставить визуально угол кровли?
    А дальше дело их техники. ТАк?
    А какие основные параметры шага между стропилами. Можно ли пользоваться калькулятором расчета кровли на сайте www.zhitov.ru?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем утеплять будете? Утеплитель бывает 600 и 500 шириной, значит стропила ставьте 58 или 48. (между стропилами) чтобы утеплитель не резать и чтобы плотно без зазора встали, хотя это и не так важно. Вообще через 75 можно ставить и 80. Поделите длину ската на 70, например, и раскидайте на равные расстояния.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Утеплитель еще не выбирал Наверно самый оптимальный цена\качество. Так все-таки 58 или 70 А почему 70 раз нет такой ширины утеплителя. Но резать частично все равно придется? И еще Для покрытия простым рубероидом на усадку на стропила нашивается сразу обрешетка?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А вы сами утепляли что так говорите- это сколько же резки и отходов будет, про качество такого утепления скромно промолчу.
    А на рисунке стропила опираются на стены:)
    А свесами окна не перекроете?
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Какое кровельное покрытие?
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    На рисунке я пытался показать что стропила опираются на балки перекрытия. Из расчета 6 м стропил свес может быть ну хотя бы 80 см. Согласен что 1 м это слишком. Хочется поэтому уточнить у профи. Как на практике.
    А покрытие пока только рубероид.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для Почти Профи.
    В подавляющем большинстве проектов, стропила стоят от 70 да 80 см.
    А утеплитель можно класть и поперек, они все равно перекрываются каждым следующим рядом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В подавляющем количестве проектов стропила 4-5 метровые и к ним прибиваются кобылки для формирования свесов- хорошо что заказчики тоже головой думают.
    Как рисовали 50 лет назад так и перерисовывают дальше.
  9. строюсам
    строюсам
    строюсам
    Рб
    Re: Кровельщики практики
    Сообщение от строюсам
    Здравствуйте, такой вопрос - крыша покрыта профнастилом С20 , уклон примерно 45град. коньковый уголок прикручен к гребням профнастила , но под этим уголком нет уплотнителя, будет ли задувать снег и воду под кровлю?
    Будет, и насекомые залетать туда будут
    спасибо за ответ, под профнастилом есть ветрогидрозащитная пленка, может это поможет?
  10. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Это уже другой разговор
    +100000000:)]
    У Вас я так понял дом будет усаживаться,.. Не вижу смысла в утеплении, делайте сразу гидроизоляцию, вентзазор, а потом обрешетку. И тут у Вас станет вопрос стоит ли накрывать рубероидом, если заложите качественную СДМ. По расстояниям между стропилами - делайте 58 самое то, сделайте меньше сэкономите на дровах, но чтобы получить в дальнейшем качественный продукт придется потратится на работах:)]:)]..
  11. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    Уважаемые практики, подскажите пожалуйста по организации вентиляции подкровельного пространства. Будет холодный чердак, кровля Шинглас, водосточка что то типа Хантер (еще не решил), но с креплением кронштейна к лобовой доске. Задумался про подшиву - что если не тратиться на софит, сделать что-то попроще, а вентиляцию организовать просто щелью между верхним краем лобовой доски и обрешеткой. Т.е. сделать лобовую доску не на всю высоту балки, а не довести ее до верхнего края 3 см - этого мне будет достаточно по моей площади - см рис.
    Заранее спасибо
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем так низко желоб? В самой верхней точке он должен быть максимально высоко, то есть капельник должен заходить глубоко в желоб. У Вас в самой нижней точке, там где воронка, желоб будет висеть на окне при таком креплении крюков. Не надо бить крюки в лобовую, их на стропила. Уклон желоба 3 мм на метр.
    Это как раз тот случай, когда не стоит придерживаться технологии, где производитель советует опускать желоб пониже, что бы снег не попадал в него. Снег там будет и в большем количестве при любом раскладе, а вот желоб будет висеть прочно и красиво. Производитель здесь сильно перебдел.
    О подшиве в соседней теме "как сделать карнизы"
    об альтернативном подшиве.
    В любом случае, технологическая цель в 5 см не будет видна за желобом, карнизной планкой и пленкой. Просто Вы на схеме сильно опустили желоб.
  13. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    ростика, спасибо за ответ. Я не старался быть точен в пропорциях и деталях. Вопрос заключался в принципиальной возможности такого решения по поводу вент. зазора, может я не вижу каких-то подводных камней в силу своего безнадежного любительства:) В теме "как сделать карнизы" ничего для себя полезного не усмотрел
    Может кто-нибудь еще выскажется?
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Снега в Новороссийске много не бывает
  15. евгений23
    евгений23
    евгений23
    Новороссийск
    не как в Челябинске конечно, но аномальности случаются...
