1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    евгений23
    Тезка круговая оборона и в рекомендациях и ценах , есть конечно " отдельные люди " которые могут думать не по инструкциям но здесь они редко бывают :(
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Абсолютно верно, крыши стояли и стоят, а заморачиваться с вентиляцией та как-будто под крышей басейн это пожалуй перебор.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Распаковывайте, распаковывайте Вам ответят физикой и химией, и рекомендациями производителя! А вот как эти процессы выглядят, не на образцово-показательных выступлениях, а на проходных гастролях - видят глаза практиков! А народ за семинар профессионалом не становится, для этого надо ум, количество и переволоченные тонны в руках!:)] Вы вот себе строите - стройте, а мне на хрена лапшу с ушных раковин заказчика снимать навешанную продавцом, чтоб потом на меня же и свалили что все не по технологии и рекомендации производителя?
  4. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Парни выкатываю поддержку, леса и могут подождать _var_www_temp_2010_11_19_19_25_RBEM2SVRbPqlJsL.jpg
    вполне применимо в укладке мягкой черепицы в трудоемких углах ската кровли при наслонных стропилах, далее сами допетрите:)]
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне больше всего человечек понравился:)]
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Без страховки:)
  7. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Сделайте бортики вполне осуществимо.:)]
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Еж Вы знаете работу на высоте то поймете смысл, страховка эт как ранимая барышня пришла и ушла , а ты на нее "НАДЕЕШСЯ"
    отдаешь себя в руки веревки. не один человек не променяет,. твердую почву под ногами на покачиваемые леса, причем в самом не подходящем месте для этого..
    Стереотип мышления прост, вот мой например - если ты строишь конструкцию на которую ты не взлетаешь как воробей на провод, ЗНАЧИТ грошь тебе цена как Плотнику, и кровельщику...значит ты не уверен в своей конструкции..
  9. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Вопрос спецам. У меня наверно полная жопа. Крыша мягкая кровля не утепленная и без гидроизоляции. Залез на еще не утепленный чердак, и смотрю на всей фанере конденсат и капает на жб перекрытия. Сейчас в доме делаем отопление. И что ждет мою крышу, и как защитить утеплитель на перекрытиях?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 есть ли вентиляция на вашем чердаке.
    2 как утеплён пол чердака.
    3 есть ли щели и утеплён ли люк на чердак??
  11. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Профи спасибо за ответ. Вентиляция такая что одни софиты на подшивах, в самой крыше нет. потолок-жб перекрытия, купил уже урсу. люка на чердак пока нет, один пустой проем. Может тянет из подвала и двух этажей.?
  12. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Такакя ситуация часто когда холодный чердак без вентиляции и врубают тепловые пушки чтобы просушить помещения - конденсата хоть отбавляй.
    Если комнаты отапливаются, а проем на чердак открыт и нет вентиляции - тогда все понятно.
    Тогда утеплить проем - сделать люк или т.п., и сделать решетки-окна для вентиляции.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот и ответ на вопрос.
    Урсу ф топку, кладите ППС.
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Кто что может сказать по мягкой кровле? какие проблемы могут возникнуть
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Никаких если кровля нормальная и кровельщик не дибил.
    Если этого не случиться ваши внуки еще будут вам благодарны.
