1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Все у Вас нормально.
    Идут естественные процессы конденсации теплого воздуха на холодной поверхности крыши.
    Любой новый дом за время стройки набирает огромное кол-во влаги за лето.
    Ж\Б перекрытия - не являются исключением. Обычно в их полостях собирается очень много воды (дожди способствуют). Можете ее выпустить из полостей, просверлив отверстия в районе полостей. Пока весь дом не просохнет - будет конденсат.
    Вам надо делать вентиляцию кровли в обязательном порядке. Пару и теплому воздуху некуда выходить.
    Урсой можно утеплять перекрытие, тем более, что Вы ее уже купили. Просто качество утепления будет хуже. Добавьте к Урсе 5 см. базальтового снизу и будет нормально. Хотя, Ж\Б перекрытия утепляют несколько иначе, чем деревянные. У Вас чердачное перекрытие Ж\Б или межэтажное?
  2. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    жб это потолочные перекрытия и пол чердака одновременно. Чердак не жилой. Нужно ли будет укладывать пароизоляцию на плиты, и сверху закрывать какой-то пленкой., чтобы хоть как-то защитить урсу. И как сделать в данной ситуации вентиляцию, на крышу не забраться, 15м. от земли. Теперь только понял, что софиты в подшиве не совсем работают если нет выходов в самой крыше.
    Ростика, а как правильно утеплить жб перекрытие, у меня урса в рулоне, рулон 20,7м2. Купил на 800м2, в четыре слоя хотел раскатать. Тогда еще посоветуйте какой базальтовый утеплитель взять.?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ж\Б перекрытия утепляются несколькими способами: керамзитом, минеральными утеплителями и др.
    В Вашем случае, если Урса уже куплена, причем в таком количестве, ее надо использовать.
    Монтируется каркас под утеплитель из доски 200 х 50, шириной между досками в ширину Урсы. Укладываете Ее без зазоров. Но...
    Если это сделать сейчас, когда дом "мокрый", то толку от утепления не будет. Более того, вся влага будет в утеплителе.
    Сначала необходимо просушить дом, а затем заниматься утеплением.
    Еще важный момент, если в доме не предусмотрены вент. стояки, то это тоже плохо(такое случается при строительстве без проекта).
    Для просушки дома необходима вентиляция чердака. Если форма крыши позволяет (есть фронтоны), то вент. отверстия можно сделать с чердака, не поднимаясь на крышу. Короче, если есть стены на чердаке, то срочно проделывайте отверстия на противоположных фронтонах. Сушите дом.
    Пока нет морозов - топите и сушите. Когда из плит и стен вода испарится, можно будет утеплять.
    Пароизоляцию будете ставить не под утеплитель, а под плиту, со стороны последнего этажа. Гидроизоляцию сверху утеплителя.
    Если Урсы 200 мм, то есть уже 4 слоя, и если добавить еще 50 мм, то не хватит ширины доски. Сдавливать Урсу нет смысла - тепло держит воздух, который находится в утеплителе.
    Посмотрите как будет в доме с таким слоем утеплителя - добавить никогда не поздно.
  4. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Я хотел пароизоляция на плиту, а сверху урсу. Если из комнаты, придется подвесной потолок делать. А можно обойтись без каркаса из досок на чердаке, если я им не буду пользоваться, и не буду там ходить? Урсу конечно раскатать в перехлест.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, но лучше поставте лаги хотя бы через 3 метра- так потом кинете на них доску для хождения.
  6. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Уважаемые кровельщики практики! Прошу помочь советом.
    1. Надо ли делать армпояс под мауэрлат, стены - керамзитобетонные стеновые панели?
    2. Дом 2 эт. с цоколем 12,5м *10,5м, цоколь и 1 эт прекрыты ж/б плитами. Должна ли быть под конек несущая стена (не совпадает с несущей стеной для плит перекрытия, а перпендикулярна ей) и должна ли эта стена проходить в том же месте на 1 эт. и в цоколе? Крыша предполагается вальмовая или 2 скатная шиферная.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 ответ выходит частично из 2 вопроса- сварены ли между собой панели с перекрытиями- такие элементы должны быть сварены?
    2 если у вас будет коньковый брус то наличие армапояса не критично.
    Нарисовали бы желаемую планировку с размерами- а то не очень понятно.
    Вообще при наличии нормальных плит перекрытий нет проблем с опиранием на них элементов стропильной системы.
  8. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    А не подскажете, какие именно марки пароизоляции и гидроизоляции применяются для утепления ж/б перекрытий?
  9. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Уважаемый Почти Профи, спасибо за ответ.
    Закладные на панелях сварены между собой, но честно говоря конструкция немного вызывает у меня сомнения, все таки это не то же самое что стена сложенная из кирпича.
    Коньковый брус - это конек?
    Обязательно нарисую как будет время.
    Если я правильно поняла, то продолжать несущую стену под конек не надо на первом и цокольном этаже?
    Поправочка! Потолок второго этажа будет перекрыт досками, а не ж/б плитами перекрытий, получается что стропильная система будет опираться на несущие наружние и внутреннюю стену.
  10. siviy
    siviy
    siviy
    Овидиополь
    Добрый вечер имеется набросок проекта и фундамент , размер будущего дома 9х15
    какие могут быть подводные камни в исполнении такой крыши (мансарда)
    если можно то нужно расположение стропил подобного дома , несущая стена внутри дома смещена влево от центра на 0.6м
    forumhouse.ru/attachments/forum43/338206d1290500334-c44bca4d6bee.jpg
    forumhouse.ru/attachments/forum43/338207d1290500334-2.jpg
    forumhouse.ru/attachments/forum43/338208d1290500334-3.jpg
    перекрытие первого этажа будет по деревянным балкам
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пожалуйста внесите ясность в свои слова- что у вас будет: 2 этажа + мансарда или 1 этаж + мансарда?
    В зависимости от ответа нужны планировки .
    Если жб плит в качестве опоры нет тогда всё сложнее
    По вашим ссылкам не смог пройти- так что
  12. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Уважаемый Почти Профи!
    Простите за неточность изложения.
    У нас два этажа и холодный чердак.
  13. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Еще раз повторю свой вопрос, который остался без ответа.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для гидроизоляции и пароизоляции жб конструкций применяют мастики и рулонные материалы на битумной основе.
    А вот для пароизоляции и гидроизоляции УТЕПЛИТЕЛЕЙ применяют специальные плёнки и мембраны.
  15. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ну вот все таки не до конца прояснили мне вопрос. Как кто то написал выше, что пароизоляцию надо ставить на ж/б со стороны помещения, а гидроизоляцию на утеплитель сверху. Вот я и не пойму какие именно марки применяются, те же самые, что и для кровельного пирога?
