1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Коррозия вокруг саморезов. Просто улетели с большими дырками в местах крепления. :hello:
  2. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Это чё загон или я ваще ни хера ни понимаю.:hello:
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Спасибо за честный ответ! Ждем нашествия менеджеров с буклетиками:)]:)]:)]
    Ну сейчас однозначно сказать на счет МЧ нельзя, если раньше она только появлялась на рынке, и наши собратья не брезгуя ее резали чем можно разрезать, соответственно она в любом случае ржавела, не зависимо от рукоприкладства кровельщиков, естественно продавцы охотно пользовались нововведениями в инструкциях по монтажу, грех не воспользоваться еж все вокруг косорукие, а мне продавать надо! Если понаблюдать вокруг, то на станциях РЖД виден огромный госконтракт по покрытию МЧ синего цвета, так вот на многих станциях от трех до шести лет покрытие превращается в хлам...Сегодняшние образцы толщиной от 0.5 мм я думаю от десяти до пятнадцати лет послужат.., правда прокручивать их саморезом тяжелее:)]
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    фараон а вы много видели кровель на госконтрактах сделанных по технологии или хотя бы со стремлением к этому-по количеству прокрученных саморезов,шагу обрешетки,геометрии плоскостей и т.д. и металл там наверное лучший из возможных по покрытию, количеству цинка на м2, проиводителю и пр. тендерная система, куча посредников,откаты ,сроки почти с потолка-чего еще ожидать? подавляющее число кровельных фирм в москве дает гарантию на 1год-нужны ли комментарии.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Одно радует, что все это не попало на частные застройки, хотя если на халяву:)]:)], а какой технологии вы говорите - радостно от того что построили!
    Вот еще что хотел обсудить, не секрет что в стропильных системе сейчас полно мет.уголков и перв. пластин, но зачастую при монтаже когда прокручиваешь черным саморезом, если не уберешь обороты "шурика" при затяжке происходит щелчок самореза и как следствие шляпка отлетает ... В праве ли мы рассчитывать на саморез? Я вообще в последнее время начал комбинировать с обычным гвоздем.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В одной теме вроде-бы реабилитировали черный саморез в конструкциях, но я не согласен все же. Ему не место в ответственных креплениях. Типа попадались перекаленые, потому и отламывались шляпки. Гвозди надежней в этом плане (на срез), но обычно крутят саморезы там, где мало тела древесины. Сам использую пресшайбы в уголках и пластинах. :hello:
  7. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Коллега! Не секрет :)], что чёрные саморезы называются "гипрок-дерево" (и ещё "гипрок-металл" - с гораздо меньшим шагом резьбы, что для дерева плохо). А крутили (и крутят) ими от "безрыбья", т.к. они дешёвые и их ДОСТАТЬ легче...
    Минусов три: 1) головка (да и сам саморез) перекалена, легко ломается; 2) из-за п.1. саморез плохо работает на излом или срез; 3) головка со шляпкой быстро корродирует (а если дерево периодически отсыревает - то подозреваю, что и внутри)...
    Дерево к дереву (например, доску 25х100 к брусу 100х150) ими прикрутить ещё можно, если нагрузка предполагается распределённая... А вот в несущих конструкциях и тем более в ответственных узлах - конечно, моё личное мнение - их использую в основном как первоначальный крепёж (наживить, три раза открутить-переставить) и только в комплекте со старым добрым гвоздём (или со шпилькой с шайбами и гайками)... А уж тонкие пластины (из-за п.п.1-3) такими саморезами крутить - просто диверсия и саботаж, хотя по телеку во всяких "фазендах-шмазендах" мы часто видим обратное...
    Что, для этого нормальный ОЦИНКОВАННЫЙ крепёж не подобрать? Насчёт пластин давно подобрал и использую то, что надо...
    Тонких пластин и толстых кошельков!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Чисто саморезами собираю конструкцию временно, а когда убеждаюсь что всё ровно и переделывать не придётся пробиваю ДОПОЛНИТЕЛЬНО гвоздями.
  9. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Но ведь существуют не только чёрные саморезы, есть ещё глухари, или жолтые анноддрованные саморезы разной толщины и они нетак перекалены, и дороже незначительно.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Совершенно верно, карлсон. А я перфпласты кручу не чёрнотой , а кровельными саморезами, только шайбы с них скручиваю. Диаметр у них вполне позволяет не беспокоиться о срезе, а шестигранную головку гораздо легче вкрутить чем крестовый шлиц. Но загнутый гвоздь, конечно, венчает все наживилки шурупные.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В крепежных есть всегда отверстие под диаметр глухаря. :hello:
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Перейдем к гибкой битумной черепице, посмотришь америкосовские "боевики" ... и немного растеряешься, вот бы мне пневмоинструмент, чтоб увеличить скорость укладки, хоть на больших градусах как придется, но все же можно изловчится, но не всем по карману.
    У нас естественно в нашей Родной Раше все со своим изъяном, кто гонты колотит гвоздями оцинкованными, кто чернотой завинчивает, а смотря телек как то подметил не помню передачу, что типа "Фазенды", так там аш степлером хилиньким изловчились, решил попробовать степлером и все проклял, взял молоток и дальше оцинковаными гвоздями молотил канадскую фанеру :)]:)]
    Есть то оно есть, но не все же дырки закупоривать!:)]:)]
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А без молотка всё равно и они не обходятся, часто добивают после пневмо. А один парень ( по моему ролик называется speed roofing) гвозди заколачивал молотком быстрее пневмы. И степлер надо какой-то очень большой.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Следующий раунд Господа!
    Как и каким местом или боком Вы относитесь к великому произведению кровельного искусства без которого многое ну прям никуда, а именно СКОТЧ в вопросах пароизоляции:um:
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ну вы ж сами и ответили - без него никуда. Я очень скрупулёзно отношусь к пароизоляции. Считаю, лучше утепление сделать тоньше или вентиляцию хуже ( бывают такие выборы на переделке старых крыш), но пароизоляция должна быть капитальной, сделать всё возможное, потому и клею фольгоскотч.
