1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Лично мое мнение , он лишний.. После устройства пароизоляции приходят электрики! Хотя в чем то Вы Топор правы в плане презентабельности сдаваемой работы!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видел ПОКА нормального скотча, кроме специальной ленты.
    Даже бутилкаучуковая не всегда хорошо приклеивается.
  3. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Зато впаривают его километрами:)]:)]:)]
  4. росса т
    росса т
    росса т
    Московская область
    Использую лафсан (называют его так ) , а снизу закрываю обрешёткой , по шву . Электрики половина беды , монтаж между пароизоляцией и обрешёткой . А вот сантехники , это пипец , Сделай НАМ так , как МЫ еще не знаем как . А если в кровле ендова , то обязательно в ней фановый стояк или вытяжка .
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мне больше нравится когда заказчик просит за каминщиками текущую кровлю переделать- интересно за что им платит (кстати не кислые бабки).
  6. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    За монолитную основу мурла (мауэрлата) и трубу!:)]
    Я лично стараюсь закрывать нахлесты пароизоляции рейками, которые впоследствии являются каркасом чистовой отделки. Скотч двухсторонний, пятисторонний, двадцатипятисторонний вообще не вижу смысла использовать, поскоку он россыхается при изменении температурного режима в помещении!
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Когда я делал пароизоляцию плёнками, обходился без скотча. У меня не было нахлёстов, потому и проклеивать было нечего. Это загадка!:):aga:
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Отваливаются потому что клей иссыхается, а вот Изоспановским скотчем работал вообще ни каких претензий, плёнка и скотч одного изготовителя и нет проблем !
    Бутилкаучуковую не много феном прогрел и всё норм.
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Всем доброго времени суток !
    Раз дошли до мягкой кровли, у меня вопрос, который давно мучает:
    Зачем в руководствах по штучной мягкой черепице не важно Shinglas это или Ruflex пишут, что надо от нижнего края коньково-карнизной черепице при укладке на скате отступать 1-2 см. и ложить первый ряд черепицы.
    Вопрос: для чего отступать ? (1-2 см) ??:faq::faq::faq:
  10. leks
    leks
    leks
    Видимо потому, что на сгибе планки плитка плотно не сможет приклееться, следовательно сколько-то надо отступить, вот это "сколько-то" и есть 1--2см, а цифра, скорее всего, взята "с потолка", чтобы как-то регламентировать процесс.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это для того чтобы ветром нижние лепестки не отрывало- если их приклеить нагревом то и отступать не надо:hello:
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ага, все сделали вид, что не слышали. Так я не про нюансы любимого вида покрытия, он у всех разный. Я про пароизоляцию, это всем делать приходится. Прямым текстом вопрошаю без намёков - как сделать стык плёнок пароизоляции без проклейки скотчем, но при этом даже надёжнее чем просто нахлёст со скотчем?
  13. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Может я не понял вопрос... Обычно пар..ю укладываю нахлестом на стропиле и прожимаю рейкой или бруском:)
  14. leks
    leks
    leks
    Ну если не склеить, напрашивается -- спаять. Неужели утюгом? :)]
  15. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ответ был ниже
    1-2 см. можно с коньком промер сделать, тем самым вывести плоскость.
