1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Также делаю , на много быстрей и удобней, хотя если народу хватает считаю , что без разницы!
  2. leks
    leks
    leks
    Не, у заказчика осп был запас, два ряда, нижний 12, верхний 9. Верхним рядом перекрывал стыки нижнего. Не моё решение, сказали -- сделал. Ничего, крепенько так получилось. Конечно, с обрешёткой и легче, и быстрее, и надёжнее.
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Господа вопрос !
    Я вот слышу время от времени, такие слова, что мансардные окна установить сложно, много что надо знать и т.д.
    Я ставил только Факро не каких проблем, взял руководство которое было с окном в комплекте посмотрел и поставил !
    Ставил до ОСБ и считаю что после монтажа сплошного покрытия (фанеры и ОСб ) монтаж не правильный !
    Так ли это??
    И какие у вас были проблемы с монтажом окон ??
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    честно говоря есть две большие разницы-ставить окно в неготовую кровлю и в готовую.большая разница по соотношению время-деньги и по удобству, скорости и трудоемкости операций.обрешетка как мы знаем бывает сплошная-осп или доска (на гибкой и иногда на фальце,причем сплошная на фальце без специального подкладочного-диверсия) и шаговая или разряженная на практически всех листовых и мелкоштучных материалах.а поскольку манипуляции приходится совершать не только внутри проема окна но и за его пределами как сверху обрешетки так и ниже особенно при комплектации доп.фартуком гидроизоляции и монтаже дренажного лотка.но тут и начинается интересное-при набитом осп достаточно геморно установить дополнительный фартук гидроизоляции с напуском его на гидроизоляцию-много резки и демонтажа осп(от пролета проема до следующего за ним по всему периметру)-если ставить его сверху сплошной обрешетки или осп толку от него практически никакого-тот же эффект можно получить правильно раскроив подкладочный ковер и проклеив углы.задача усложняется тем что верх обрешетки=низ монтажных уголков(велюкс,рото,один из вариантов крепления факро).идеальный вариант-набитая обрешетка под осп. на нее набиваются две узкие полоски осп в районе креплений, выставляется и регулируется окно,совершается все необходимое с лотком и фартуком,добавляются полоски или листы осп и крепятся оклады.в случае с уже готовым покрытием все усложняется-больше разбирать-больше восстанавливать.на практике многие монтажники упрощают монтаж выкидывая целые операции ибо время-деньги.и если с врезкой в готовую мч,профиль или штучный даже с подготовкой проема можно управится за день даже куря и одному-то с гч гораздо сложнее-дня может и не хватить.по сему в разгар сезона на предложения врезки окна в готовую гч ответ -"до свидания" если нет материальной заинтересованности сверх рыночных цен.с фальцем вопрос особый-там вполне адекватный ценник-можно повозится.а в целом работа не сильно сложная для опытного кровельщика(проходка она хоть для окна,хоть для шахты выполняется в принципе похоже-в одном случае стандартный размер и заводские комплектующие,в другом размеры по месту и аналогичные детали из "полуфабрикатов"-почти синекура-надо только знать нюансы, ведь накосячить есть где, а проявится это не сразу.
  5. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Данная мысль направлена только на экономию материальных средств заказчика, удобство укладки фанеры согласен страдает, но и не из таких ситуаций выкручивались... К примеру если начать укладку именно снизу и использовать бруски которые итак придется использовать..
    Как Вы относитесь к использованию монтажной пены, для заделки швов меж стропилами и окладом?
    В остальном полностью согласен, готовая кровля много гемора, в особенности его прибавляется когда пирог еще и не технологичен..
    Да нет тут только дополнительные трудности в плане гидроизоляции окна и отвода конденсата.
    Я обычно всегда пренебрегаю заводским фартуком гидроизоляции уж очень он кусачий, соответственно всегда изготовлял свой в полевых условиях
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При монтаже окон в готовую кровлю практически не ставится водоотбойная планка (делается из капельника на раз)- у факро почему то её нет в коплектации.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    пригласили меня разок поставить окно вместо выгнанных "умельцев"...
    кровля односкатка с окном возраст 8-9 лет.ниже скат удлинен еще метров на 6 (построена пристройка и в кровле запланированы еще 2 или3 окна. по тому как выполнено примыкание мч к окнам и валяющимся лоткам видно что выгнали их не зря.делаю нормальное восстановление кровли на трех окнах (одно из них пожившее и со следами протечек на гидроизоляции) и вставляю одно целиком.смета определена почти в демпинге и вверх не обсуждается.эксперимента ради решаю не ставить лоток-для экономии времени и дабы не выделяться.все за день успеваю.расстались нормально.через некоторое время звонок -протечка.странно-вторая полусотня окон за плечами и все ровно а тут...на полу мелом обведены места лужиц.одна над верхним углом окна,другая в полутора двух метрах выше по скату.ежу ясно дело не в окне.разбираю скат выше окна до конька(6 листов по3.6)картина маслом-стык гидроизоляции старой и новой препохабнейший-подсунут,подвернут,с уступом по страпилам из-за разной обрешетки (старая50мм,новая25)делали не кровельщики а просто строители "широ-о-о-окого профиля".откуда вода попадет в пирог нашли, но откуда она на гидре-вопрос,дожди были так себе.нашел конечно-самые первые делавшие кровлю 8-9лет назад пробивали мч гвоздем 150мм а потом саморез вкручивали (второй случай в практике) причем и в поперечном стыке листов тоже который (капилярка-накрывная-капилярка-накрывная)между прочим а не (кап-кап-накр-накр) как надо.итог: монтаж лотка,монтаж-демонтаж 15 м2 мч и чуть -чуть доборки, выяснение причины протечки и герметизация дыр силиконом-типа по гарантии.рыльце то пусть и не сильно но в пушку.добавки не просил.а стоял бы лоточек-снял бы денех по нормальному+экспертиза.после такого знака ставлю лоток всегда и везде-делов максимум час.
    кстати вставить лоток при врезке в готовую кровлю не такая уж проблема-контр обрешетка выбирается с помощью перьевого сверла и стамески-8 отверстий и 2 удара молотком равны 4 пропилам .сверла на18 и 22мм при монтаже окон у меня в обязательной комплектации инструмента.ну и с монтажом верхней перемычки проема не всегда можно торопиться.поставил лоток, поставил окно-тогда и ее для серьезной поддержки штанов.основные геморы при монтаже окон -нарушение геометрии проемов между страпилами-неперпендикулярность карнизному свесу,пограничная или слишком большая ширина,близость стыков строп. балок и не соосность балок и контробрешетки.к применению монтажной пены в монтаже окон отношусь несколько скептически.хрен это окно подрегулируешь потом-да и слишком жестко крепить окно в проеме чревато-страпилка под нагрузкой играть может-известны случаи выдавливания окон.применяю ее для приморозки и герметизации деталей утепления откосов из эппс.хотя не спорю-иногда контур утепления целиком из нее очень просится.я пока выходил из положения без этого.
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Каких названий только не услышишь - лоток, капельник, желоб или отбойник конденсата.
    Однозначно что при монтаже в готовую кровлю не установишь, тем более как положено.
    Я заказчика предупреждаю сразу на этот счет.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    читай чуть выше-установить можно,и делов максимум на час ,и работать будет.в любое покрытие,даже в мягкую не делая проема в кровле больше чем надо для окна.было бы желание и голова с руками и если за это платят.единственное условие:правильный пирог в части стропило-пленка-контробрешетка.я же ставлю,а ты не возможно...спать на потолке не возможно- да и то наверное исхитрится можно...
  10. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    Спасибо,примерно так я и предполагал.
  11. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Давно хотел сделать, чтоб не общаться на разных языках:
    Бабка – опора или приспособление, служащее для поддержки конструкции.
    Балка – элемент конструкции, изготавливаемый в виде бруса из дерева, железобетона или стали, работает в основном на изгиб.
    Брандмауэр – противопожарная стена, лишенная окон.
    Брус – пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более.
    Брусок – пиломатериал толщиной менее 100 мм и шириной менее двойной толщины.
    Вальм – торцовый скат вальмовой крыши, имеющий треугольную форму.
    Вальцовка – устройство, имеющее два валка, которые вращаются в противоположные стороны, благодаря чему захватывают и обрабатывают детали, помещенные между ними.
    Венец – 4 бруса (бревна), соединенные между собой и образующие горизонтальный ряд сруба.
    Водоотвод – устройство из нескольких элементов (водосточной трубы, воронки, выпуска, отводной трубы, стояка и др.) и обеспечивающее отвод воды с крыши здания. Может быть организованный (внутренний и наружный) и неорганизованный (наружный).
    Водопроводная воронка – приспособление в виде конуса с трубкой для приема воды и подачи ее в водосточную трубу.
    Водосборный лоток – элемент чердачной крыши, предназначенный для сбора и удаления атмосферной воды.
    Водосточная труба – труба, служащая для стока воды.
    Воротник – защитное покрытие выступающих элементов крыши, состоящее из фартуков.
    Выдра – канавка под выступом, образованным напуском кладки или выступающим бортиком.
    Гидроизоляционный слой – слой, защищающий здание или любую другую конструкцию от разрушающего воздействия как воды, так и других видов жидкости.
    Гладилка – металлический стержень с отполированными концами.
    Долото – плотничный инструмент, заточенная стальная пластина для выдалбливания отверстий, пазов и т. д.
    Дрель – ручная машина с электрическим, пневматическим или ручным приводом для сверления отверстий.
    Ендова – место пересечения скатов крыши, по которым стекает вода.
    Желоб – специальное приспособление с углублением, которое служит стоком для атмосферной воды.
    Заклепка – металлический стержень цилиндрической формы, имеющий закладную головку, которая при расклепке становится замыкающей головкой. Заклепка служит для скрепления металлических поверхностей.
    Затяжка – деревянный брус, стальной или железобетонный стержень, располагаемый горизонтально в уровне опор.
    Защитный слой – элемент кровли, защищающий гидроизоляционный слой от механических повреждений, атмосферных воздействий и солнечной радиации.
    Зенкование – расширение диаметра отверстий с одновременным выполнением этих отверстий в форме конуса.
    Зигмашина – специальное устройство, имеющее заменяемые прокатные ролики; фасонный профиль всех пар роликов служит для выполнения различных операций, например прокатки бортика под прямым углом, прокатки двойного бортика, отгибки кругового бортика для закатки проволоки, выкатывания валика жесткости, уплотнения фальцевых соединений.
    Капельник
    – элемент стального покрытия парапетов, брандмауэрных стен и т. д. в виде загнутого вниз края.
    Карниз – горизонтальный выступ в верхней части стены, над дверью или окном, который является поддержкой для крыши и защитой здания от атмосферных вод.
    Карнизный свес – выходящие за пределы здания горизонтальные края кровли, защищающие стены от стекающей воды.
    Картина – заготовка из листовой стали, состоящая из двух или трех листов, которые соединены фальцами.
    Кернер – инструмент в виде стального стержня с конической формой острия для разметки деталей нанесением углублений.
    Киянка – деревянный молоток, имеющий ровную ударную часть.
    Кляммера – полоса из стали, которая используется для соединения и скрепления каких-либо элементов.
    Конек – верхнее горизонтальное ребро крыши, образующее водораздел.
    Мансарда – хозяйственное или жилое помещение, которое находится на чердаке и имеет наклонный потолок.
    Мауэрлат – брусья (балки), устанавливаемые по всему периметру внешних бетонных, кирпичных, деревянных стен, шлакоблочных стен для крепления стропильных ног.
    Нагель – специальный металлический или деревянный многогранный стержень (как правило, шестигранный), используемый для сращивания элементов деревянных сооружений.
    Несущая конструкция – конструкция, принимающая на себя основную часть нагрузки. Несущая конструкция придает зданию прочность, устойчивость, жесткость.
    Обапол – пиломатериал, полученный из боковой части бревна. Если внутренняя сторона не пропилена, его называют горбылем.
    Обвязка – горизонтальный элемент каркасных стен. Может быть верхней и нижней. Нижняя обвязка является основанием каркаса.
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Обечайка – боковая часть ведра или бидона.
    Обрешетина — элемент обрешетки, который изготавливается из деревянных брусков, реек или планок.
    Обрешетка – брусья или доски, прикрепляемые к стропилам и служащие основанием для кровельного покрытия.
    Основание кровли – поверхность, на которую укладывается кровельное покрытие. Основание кровли обычно выполняется в виде обрешетки или сплошного настила.
    Отмет
    — приспособление, прикрепляемое к нижней части водосточной трубы и служащее для отвода воды от стен дома.
    Пакля — отход лубяных культур (льна, пеньки и др.), который используется как набивочный, прокладочный, обтирочный материал.
    Парапет – сплошная стенка небольшой высоты, установленная по краю террасы, крыши, балкона, вдоль моста, набережной и т. д.
    Подкос – деревянный элемент решетки, заключенной между верхним и нижним поясами несущей конструкции.
    Подстропильный брус – брус, в который врубается нижний конец подстропильной ноги.
    Покрытие – верхняя конструкция строения, выполняющая ограждающую, несущую, гидро– и теплоизолирующую функции.
    Покрытие кровельное – материал, из которого выполняется кровля. Может быть рядовым и коньковым.
    Припой – оловянно-свинцовые сплавы, легко поддающиеся плавке.
    Разжелобок – участок покрытия кровли, получаемый в результате соединения перпендикулярно расположенных друг к другу скатов крыши.
    Ребро кровли – горизонтальные и наклонные соединения скатов крыши.
    Ригель – балка или стержень, кладущийся как горизонтально, так и наклонно и служащий в качестве опоры для плит и прогонов, размещаемых в покрытиях или перекрытиях в домах.
    Риска – разметочная линия, проводимая на поверхности заготовки при помощи карандаша или другого предмета с заостренным концом.
    Скрутка – кусок толстой проволоки, один из концов которой прикреплен к стропилу, а другой – к костылю, вмонтированному в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены, или к балке чердачного перекрытия.
    Стойка – деревянный брус или подпорка, необходимая для опоры сооружений.
    Стропила – элементы крыши, служащие опорой для кровли. Верхние концы стропил между собой сращиваются под углом, а нижние опираются о внешние стены здания. Изготавливаются из брусьев.
    Стропильная нога – элемент конструкции крыши, нижним концом упирающийся в стену, а верхним соединяющийся под углом с противоположной стропильной ногой.
    Теплоизоляционный слой – слой, предотвращающий тепловой обмен с внешней средой. Выполняется из различных материалов, например стекловаты, опилок, войлока и т. д.
    Толь – гидроизоляционный и кровельный материал, который получают путем пропитки кровельного картона каменноугольным или сланцевым дегтевым продуктом.
    Фальц – выборка прямоугольной формы на кромке щита, доски или металлического листа. Фальц с равными сторонами называется четвертью.
    Фальцевание – способ скрепления деталей, различных элементов и листовых материалов с помощью швов, полученных отгибкой (выборкой) и совместным обжатием скрепляемых кромок.
    Фартук – стальной лист, образующий защитное покрытие выступающих элементов крыши: дымовой трубы, парапета, брандмауэра и т. д.
    Фаска – срез, как правило, выполняемый рубанком под углом 45° к лицевой поверхности и к кромке.
    Ферма – конструкция из скрепленных между собой брусьев или стержней.
    Фронтонный свес – наклонно выходящие за пределы здания края кровли.
    Фуганок – рубанок с удлиненной колодкой для чистого строгания.
    Хомут – деталь (скоба), имеющая форму кольца и служащая для соединения или скрепления элементов конструкции. Изготавливается из металла.
    Четверть – см. фальц.
    Чердак – пространство под кровлей, ограниченное со всех сторон фризовыми стенами и чердачным перекрытием.
    Шкант – круглый вставной шип.
    Шлифование (шлифовка)
    – удаление неровностей с помощью пемзы или шлифовальной бумаги.
    Шаг – расстояние между какими-либо определенными точками.
    Шпон – тонкий слой древесины. Различают строганый и лущеный.
    Шпунт – продольный выступ или соответствующий ему паз на кромке изделия. Соединение в шпунт применяется в столярном деле.
    Шнур-причалка – шнур, натягиваемый вдоль карниза и служащий для проверки карнизного ряда кровли.
    Щипец – верх торцовой стены строения, имеющий остроугольную форму и находящийся между двумя скатами крыши, но в отличие от фронтона не отделяющийся карнизом.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А продолжение будет? :)] :hello:
  14. CONAN
    CONAN
    CONAN
    А как же! К БАБКЕ :hello::)] не ходи - ЩИПЦОМ :)]:hello: дело не кончится!
    Как, впрочем, оно не началось с АБСЦИССЫ (из тригонометрии, нужна для расчёта углов на скатах кровли :)]), а началось неизвестной (?) нам (?? :)]) БАБКОЙ...
    А вот что такое твёрдое ФАРАОН предложит на Ъ ?! :aga::)]
    Ладно, шутки-шутками, но если серьёзно: коллега ФАРАОН сделал большое дело - возможно, хотя бы часть форумчан станет говорить "на одном языке"... На русском, надеюсь?? :hello::)]
    Продолжения и окончания!
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Как ты у становишь в гибкую с дополнительным гидроизоляционным окладом, если при этом нужно выше проема окна еще полметра, а кровли в запасе нет ни одного гонта?
    Братья-колеги, скинули мне фото, крыша крыта под композитной черепицей (метробонд), на фронтоне следы влаги, при +t пятна влаги больше. Ширина выносов 0.5 м, подшиты софитами хольцпласт, подкровельная вентиляция с запасом.
    Кто что толкового скажет?
    (Воочию сам не смотрел)
