1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вопрос к ув. профессионалам:
    Имеем стены из керамического блока.
    Армопояс.
    Перекрытия из плит пк.
    Можно сделать висячую стропильную систему на пролёте в 9,5м?
    Не хотелось бы ставить коньковый прогон,т.к.надо ставить подпорки(длинна конька 11,5м.)на плиты пк.
    Плиты уложены паралельно коньку.Короче боюсь нагрузки на плиты.:(
    Подскажите как быть?:flag:
    Будет жилая мансарда,угол кровли 45грд.
    Могу выложить фото.
  2. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    На стропилку внимания не обращайте,это временная.
    Да , ещё есть средняя несущая стена,но по центру там арочный проём и плиты
    двумя торцами лежат на перемычке этого проёма.
    Вобщем стойку не поставить,нагрузка большая.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше выкладывайте планировку мансарды- плиты пк хорошую нагрузку могут нести.
    Стены осенью напитались дождями и не высохнув замёрзли - при протапливании влага идёт во внутрь.
  4. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Я не каменщик, мало смыслю в этом деле.
    Знаю что облицовка и блок, а внутри нет даже намека на присутствие влаги.
    Я был там когда народ крыл крышу и видел что "пирог" нормальный, все по технологии.
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Извиняйте,не художник.
    Строю сам,без проэкта.
  6. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Чем чревато?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам последствия сырости в помещении или способы борьбы.
    Болезни очень серьёзные .
  8. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Можно ваша стропилка на рисунки справа во втором столбце !
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормальный рисунок.
    У вас там куча перегородок на которые можно поставить допопоры.
  10. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    В помещении сырости нет и не было.
    А вот на фасаде есть (см. фото), в следствии чего.
    На это у меня есть свое мнение, но мнение и рекомендации колег мне лишними не будут.
  11. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Без разницы с каой стороны, размечаете, сверлите и вырезаете ножницами, дада ножницами, а вы чем хотели ? Болгаркой? Нет ножницами !! Советую сделайте над вырезами в плёнки водоотводящие желоба для конденсата.
    Между блоком и обшивкой зазор какой? Сырость на фасаде появляется в какое время? Когда внутри теплее, чем на улице, либо наоборот?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сложно так сказать слишком много факторов на это влияет- от кол-ва утеплителя до температуры на мансарде.
  13. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    + 20, 200 мм.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    все возможно. как резать смотрите по ситуации.окна я режу изнутри-иногда даже и на кровлю выходить не приходится.для монтажа каркаса и обходов шахты металл как правило приходится снимать,там работа почти вся сверху.
    а чем вам плох вариант прорезать болгаркой с большим минусом дабы высунуться можно было и потом довести ножницами в размер? я только так и делаю,на фига мне войсковая операция с обеспечением доступа с лестницы ли,вышки ли, и вообще альпинизм без необходимости-когда можно все сделать быстрее, дешевле,безопаснее и без потери качества.
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Про окно все понял, болгаркой с отступом 10 см, а затем ножницами в размер, а вот с дымоходом посложнее, что придется конек снимать ? А так низя вырезать как под окно?
