1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Сварщиков нет,есть липилы:)]По моим пдсчётам накосные страпила получаются около 19 метров.Нужен конечно какойто проэкт .может в низу всё собрать и попробовать водружать.Там ёщё снега возле дама по яйца.:hello:
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Посчитай сначала сколько это будет весить, ато потом ещё кран не найдёш, а так смонтировать внизу можно. И сварщика лучше хтябы временно нанять, не обязательно такого который варит нефтепроводы, но квалифицированного монтажника. Ябы расчистил трактором площадку под кран, потом подготовил накосные (кстати обязательно сдвоенный швйлер, а двутавр не пойдёт) птом подгналбы кран, и смонтировал за день эти накосные и может быть самые длинные стропильные балки, а потом уже можно работать с рук. Кстати если будеш ставить накосные по одной, центральную стойку обязательно укрепи временными раскосакми, из уголка или проф трубы.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте форумчане...Подскажите...как сделать правильно...Доделал крышу под мягкую черепицу...покрыл пока евро руберойдом... 333.jpg 2016-09-12 15.58.27.jpg 2016-07-28 19.12.12.jpg Хочу сделать отделку лобовых, ветровых и карнизных досок металлом...под ёлочку/тоесть ступеньками/ вот так JzPXZ9UdA5U.jpg ,но как тогда крепить эти дела к доскам ведь металл будет не в одной плоскости...
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да масса вариантов различающихся степенью заморочек. Либо из досок все или каркасная подоснова и металл только финишное покрытие. Либо спецпланками по типу сайдинга. Только готовое техрешение вряд ли где есть, изобретать велосипед придется.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Да в чем и суть то, даже представить не могу что придумать, да ещё придумать так чтобы меньше было видимых шурупов...
  6. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    По-моему, вы сами на свой вопрос ответили...:)]
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Вполне реально. Видны будут только заклепки на стыках деталей, но и без этого можно обойтись. собирая взацеп или на рейку.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ребята...реально не понимаю...как нибудь изобразить можно...
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Как правильно загнуть металл, должно быть 3 ступеньки...с перепадом 1 - 2см..так как ширина торцевой доски, обрешетки и ОСБ около 25 см ...и как правильно сделать загиб под крепление софитов
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Похвально и понятно желание получить все и сразу единовременно, но могут быть подводные камни: куча гибов и углов с маленьким расстоянием между ними на ручном листогибе в принципе выполнимо. Но у вас серия деталей, а листогиб это не линия по прокатке, на каждой операции (разметка,гибка) будет люфт в размерах, пусть на доли мм и градуса + человеческий фактор + возможные баги станка, и как оно ляжет по месту при стыковке покажет только вскрытие. Деталь с разверткой около трети листа (это если хватит, и с количеством гибов чуть меньшим. чем китайское население никак дешевой не будет. куда брак девать будете? Как виновных искать? При приемке в цеху фиг вы эти люфты отстреляете. проявятся при монтаже только.
    Я бы риски невязок раскидал на отдельные детали.
    Джи профиль для подштивки- отдельно, монтажная планка (стартовая полоса) - отдельно, кассеты (имитация доски) на каждый уровень отдельно. Дольше, не факт дешевле в изготовлении, но результат предсказуемее и отход в брак минимизирован.
    Погуглите видюшки по изготовлению и монтажу объемной шашки, принцип тот же только там мелкое и на кровле. а вас будет двухметровое собранное в блок (нитку), и так несколько раз и на карнизах и свесах.
    И не пожалейте времени-денег на пилотную захватку, как оно примерно будет выглядеть лучше знать точно до заказа погонажа на весь периметр.
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Буду гнуть не сам...закажу в фирме...Как я понял вы имели ввиду, что каждую ступеньку в отделке торцевой доски, делать отдельно...Если есть на форуме темы с такой отделкой...прошу дайте ссылку...
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не встречалось. Не типовая задача. Да рекомендую все отдельно. Но в качестве пилота можете попробовать и целиковое например из оцинковки, но там коррекцию углов и плоскостей проводить проблематично. но может вас результат устроит. Кстати на второй и последующие уровни, а может и на все может потребоваться подсистема.(куски профиля или рейки) определенным шагом, под нахлесты обязательно.
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Наверно открою новую тему...раз нет такой на форуме...может и другим пригодиться потом...
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  15. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Добрый вечер, практики!
    Нужен совет слепили стропилку и ударили обрешетку с друзьями, но не учли факт что нужно гидроизоляцию под жилое помещение набить через контррейку.
    Будет гибкая черепица.
    Можно ли обойтись без гидроизоляции если потом решим утеплять мансарду?
