Первый этаж греет хорошо, второй этаж - очень плохо
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Анатолий_К, 08.12.20.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Первопричина в котельной. У вас контура неравноправны, левый питается нагретым носителем от котла, правый разбавленным обраткой. Надо изменить схему, поставить нормальный разделитель, или перемычку из трубы ее изображающую, а потом коллектор на два контура где каждый будет получать одинаковой температуры носитель.
    Или как вариант форсировать котловой насос чтобы гарантированно поток котловой воды перетекал в обратку, а не наоборот.
  2. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Верно
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а кстати насос то на кольце есть ?
    и при отключении первого этаже второй начинает греться ?
    возможно помогут обратные клапана)
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Для начала заглушите перемычку на котловом контуре.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я думал уже сделали), вроде еще на прошлой странице Сергей предлагал.
  6. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Не понял Вашу идею. Можно ли поподробнее? Подача питается нагретым теплоносителем. Вы где-то подмес увидели?
  7. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    При отключении первого этажа второй лучше не греется
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отлично, значит насосы не соревнуются и обратка первого этажа не задавливает второй.
    циркуляция второго этажа есть,
    осталось понять работоспособность клапана и возможность системы сбрасывать обратку.
  9. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Доброе утро! Врезали кран, исключив теперь "малый" круг. Температура в комнате подросла на 1 градус при полностью открытом контуре. Получается, это влияет, но не является основной причиной. Может, кто-то еще поделится соображениями по проблеме?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любопытно, ну хорошо уже появилось фото обвязки, а можно еще котлы с другой стороны, дабы узреть таки обвязку полностью
    и от чего работают полы ? от настенника или напольника ?
    клапана местами меняли ? может он просто не открывается в обратку ?
    расход есть, а поступления горячей воды нет. и кстати тройник на обратке может быть заплавлен)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ФГО как обычно крив. и копит шлам в трубе.
  12. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Добрый день. Что имеете в виду под кривым ФГО? Когда разбирал его - шлама не очень много было
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Добрый день. Вот еще фото. Система работает от настенника. Клапана (краны подмеса, мы же о них говорим?) поменяли - эффекта нет. Тройник - что имеется в виду? Тот же кран подмеса?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно не много, при стопе насоса он падает вниз, в уголок)
    Тогда остаётся только 2 соединения на обратке
    (тройник имеется ввиду тройник.)
    1 соединение под трёхходовым. 2 соединение ниже которое втыкается в тройник обратки.
    ааа, у вас там еще обводы уголками наварены, может и там заплавили. ибо еще + 4 шва
    сделайте новую обратку от клапана, можно даже временную и не эстетичную - главное рабочую и впаяйте. это не дорого)
    или из мпл 20. и воткните куда нибудь.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при данном направлении движения потока он ставится исключительно в горизонт штуцером вниз
    в противном случае весь шлам копится в магистрали
    немного подумайте - и поймете почему.
