Вентилятор с датчиком влажности или без него
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем olfagp, 08.12.20.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да ладно. У меня все это работает в дежурном режиме (тикают часы на микроволновке, горит дисплей на холодильниках, контроллер системы отопления показывает текущую температуру в помещении).
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне не нравится на постоянку. Я ночью слышу вентилятор. Поэтому просто с таймером (на 2 минуты после выключения света)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы слышите ночью вентилятор в туалете?
    У меня вентилятор санузловой круглосуточно молотит. Но его не слышно. Потому что он не на стену заккреплен, а на чердаке, в воздуховод врезан! В туалете, да, его слышно. Но не во всем остальном доме!
    Да и ПВУ у меня уже 7-й год постоянно работает. И ее тоже не слышно.
  4. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Gaser, спасибо! Дело в том, что кровельщики от этого вентканала сделали коротковатую трубу на крыше. И сама труба в канале имеет два угла по 45 градусов. Таким образом естественная тяга там слабоватая.
    Вот я и решил купить хороший вент, который протолкнет-вытолкнет влагу из ванной комнаты.
    Я не понял: что такое ОУ? Опечатка? ОК, наверное.
    У меня в вентканалы никогда насекомые не лезли и запахи с улицы тоже не приходили. В принципе будет логичным удалить ОК из вентилятора?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас изначально вентилятор мал для объёма. И мало сечение канала.
    Поэтому работа вентилятора может быть затруднена.
    Трудно ему будет вентилировать ваше помещение.
    Так может быть создан повышенный шум.
    Но всё это и выше написанное не мешает вам сделать то что вы хотите.
    Потом оцените результат, поделитесь им, обсудите и возможно переделаете или нет- смотря по результату и вашему желанию. :)
    Почему так- у разных людей разные взгляды на вещи и разная эксплуатация и использование вещей.
    Ну и разные обстоятельства- например у вас сделан небольшой венканал и переделке это не подлежит. :)
  6. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Джипер, это один из самых мощный вентов в своем классе. А длина канала у меня не более 1,5 м. Надеюсь, прокачает 14 кв м за 1 час после купания или похода кота в туалет + окно напротив на микропроветривание. А, может, оставлю его на постоянку.
    1 мин 30 сек.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно в видео многое можно показать.
    Только часто в реальности происходит другое- например из-за венканалов очень шумит малошумный вентилятор.
    Или купленный как самый мощный не справляется с вентилированием помещения.
    Возможно что у вас всё будет хорошо и вас всё устроит. :)
    Поэтому делайте - потом напишите что и как. :)
  8. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Лучше с задержкой отключения поставить с таймером запитанным на выключатель света. У меня такие сайлент дизайн в бане стоят. Вытягивают будь здоров.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Бывает нужно вентилировать помещение не включая там свет.
    Лучше иметь возможность включать свет и вентилятор отдельно и независимо.
  10. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Cpt_N, задержка там максимум 30 мин. А с моими 14 кв м надо не менее часа.
  11. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    В с/у на свет запитан, в "тамбуре" между парилкой и с/у на отдельный выключатель, но все с задержкой выключения.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно купить отдельный таймер- сейчас их куча всяких.
    Есть и на долгое время програмируемые.
    Или включаться через определённое время на определённое время.
  13. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Поставьте Silent 200, он за полчаса 3 объема прокачает.
  14. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Cpt_N, керамогранит уже положен. Сложно бить его и стену. Поставлю 100ку — пусть за час прогонит, а не за 30 минут. Но, видимо, обратный клапан придется убрать.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда поставите вертилятор и всё будет работать- обратите внимание как будут просыхать углы, максимально удалённые от окна и вентилятора части помещения.
    При желании можно подумать и о датчике движения. И даже для кота (кошки).:) Например- зашёл кот в помещение- вентилятор на час включился.
