1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Не нагревается дом, большой расход газа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romche, 09.12.20.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    Стоит снимать пленку с радиаторов? Я пока только сверху и снизу распакована, чтобы конвенция была.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоит. Даже не "прилипнув намертво от температуры", она может потом оставить следы, при снятии.
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Температура не высокая градусов 50-60, вряд ли полиэтилен оставит следы. Меня пока волнует вопрос теплоотдачи радиаторов.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, это Ваше право, считать, что "вряд-ли" ...
    Насчет теплоотдачи - любое дополнительное покрытие снижает теплоотдачу. Даже слой краски.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Конечно снимать. Даже без температуры, от времени эта пленка может следы оставить
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня дом похожий по конструктиву 180кв м, 20кубов газа в день, так что ваши 50 считаю нормальным. В подвале и в гараже можно ощутимо прикрутить радиаторы, я думаю. Подвал наверняка неутеплен и греет землю, там итак градусов 12 будет. В ваших вложениях указано утеплении минватой 150мм в таблице на кровле. Маловато, может ещё перекрестное внутри сделать, тем более высота позволяет
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    В общем построить дом на 500 квадратов и потом удивляться, что так дорого топить, это странно. Такие расходы еще на этапе проекта считают
  8. Romche
    Romche
    Romche
    Добрый день, тот кто делал расчет ошибся, кровля у меня утеплена 200 м каменой ватой, а весь цокольный этаж с наружной стороны утеплен 100 эппс, только верхняя часть цоколя высотой от 500-1000 мм утеплена 50 мм эппс (перепад высоты земли вдоль дома поэтому такой разброс высоты цоколя)
    в подвале пока нет стяжки, только рулонная наплавляемая гидроизоляция.
    Батареи в подвале отключил, сантехники перепутали подачу с обраткой на батареях, надо переделывать.
  9. Romche
    Romche
    Romche
    Установил ectocontrol dscnfdbk поддержание 10 градусов по температурному датчику.
    Котел стал выключаться на час +- после этого расход уменьшился до 1 куба в час.
    Но вылез один минус, в то время когда котел не работает в баню не поступает теплоноситель для теплых полов и баня остывает не критично, до тех же 10 градусов как в доме, но потом когда котел запускается весь пирог пола он не успевает снова прогреть. Баня намного дольше разогревается чем дом.
    В бане нет радиаторов, только теплые полы.
    Может в баню тоже радиаторы поставить под окнами.
    Только там уже чистовая отделка сделана. У меня тепло трасса заходит в туалет и там подключен коллектор теплого пола, как вариант от теплотрассы поднять трубу на чердак там дойти до угла первой комнаты и опустить трубы вниз до пола и по прямой, по полу провести трубы.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем заниматься экономией энергоресурсов (оплаты за газ), не плохо бы уяснить для себя некую аксиому.
    А для этого стоит вспомнить школьную задачку по математике, про бассейн и две трубы:
    • через нижнюю трубу вода утекает;
    • предположим скорость утечки 2 капли за 1мин.;
    • через верхнюю трубу (кран на рисунке) вода пополняет бассейн с той же скоростью (2капли/мин.);
    • несложно догадаться, что при таком раскладе (пополнение равно утечке) уровень воды замрет на определенной метке, допустим на зеленой.
    Так же понятно, что если:
    • пополнение превышает расход - уровень будет повышается;
    • пополнение ниже расхода - уровень понижается.
    Из рисунка не сложно сообразить, что:
    • кран с бриллиантовым барашком, таки не позволит экономить на оплате за воду;
    • хотя манагеры в хозмаге будуть убеждать тебя в обратном;
    • мол их "бриллиантовый кран" в 100 раз экономичнее простого...;
    • ибо что бы уровень не уходил с "зеленой метки" - сколько воды утекло, столько и надо добавить...
    А теперь дорисуем над бассейном крышу
    и он чудесным образом трансформируется в дом.
    Где:
    • нижняя труба символизирует теплопотери жилища (утекает 2 капли тепла за минуту);
    • кран не что иное, как СО (система отопления) призванная пополнять жилище теплотой;
    • зеленый уровень - комфортная температура в жилище;
    • а что бы она, температура, оставалась неизменной СО должна компенсировать теплопотери (2 капли тепла в мин);
    • если СО "вдует" в дом больше чем надо - температура вырастет до красного уровня;
    • если СО будет "дуть" с недостаточной силой - температура в жилище будет стремится к синей метке.
    Вся вышепролитая вода наглядно говорит, что:
    • экономить при помощи "бриллиантового крана" - мягко говоря враки;
    • если мы в плане экономии опустим температуру до синей метки - то потом придется расходовать "лишнюю воду", читай газ, что бы вернуть ее до зеленой.
    А реальная экономия это:
    • уменьшить паразитную утечку воды через нижнюю трубу (понизить теплопотери жилища);
    • не допускать залета температуры выше оптимальной зеленой метки (терморегуляторы в помещениях).
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  12. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    У Вас просто большьие теплопотери-пока не утеплите дом будет большой расход газа -видио строит. дома в Австрии обратите внимание на толщину утеплителя
    экструзионного полистирола в 20см.
    прикиньте свои теплопотери хотя бы грубо
    https://www.forumhouse.ru/threads/200364/
  13. кожухово
    кожухово
    кожухово
    да хватит уже ерунду рассказывать. Нормально у ТС дом утеплен. Просто новый.
    Сейчас вообще мода пошло. Блок + штукатурка. Все!
    зы. Хотелось бы посмотреть сколько у вас утеплителя.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Угу, штукатурка, мокрая...;):)
    А процесс преобразования мокрой курицы в сухую леди требует дополнительных затрат энергии. Чай не лето на дворе. А ТС, ИМХО сильно противится тому, что бы какая то влага запускала руку в его кошелек. Вот мол вот у соседа
    P. S.
    Вопрос.
    Да элементарно.
    Допустим, что при нынешнем расходе газа влага из штукатурки испаряется со скоростью, предположим 2 попугая в час.
    Понизим приток доп. энергии через верхний кран до 1 попугая в час (сэкономим газ).
    - " Я что рыжая, мне что больше всех надо" - возмутится "штукатурная влага" и ...
    И понизит скорость покидания родимых пенат (штукатурки), ... до 1 попугая в час.
    Для кошелька итог предсказуем. Что совой о пень, что пнем о сову (испарение еденицы влаги требует затрат некой определенной энергии).
    Или более научно.
    Если где-то убыло, значит, где-то прибыло, «чтобы что-то получить, нужно сначала отдать».
  15. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Так у ТС керамический блок + кирпич. Чего там утеплять?
