1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Не нагревается дом, большой расход газа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Romche, 09.12.20.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Какой расход газа планировали
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Толщина какая?
    Есть возможность добавить снизу еше 100мм?
  3. Romche
    Romche
    Romche
    1) В бане водяные ТП + 2 эл. радиатора (надо было конечно и для радиаторов трубы заложить, но я что-то тупанул)
    2) Температуру буду поддерживать теплыми полам всегда в холодное время года (эл радиаторы только когда буду находиться в бане)
    2) сначала ни какой не было автоматики, просто на котле выставлял нужную температуру воды. Сейчас эктоконтрол. один температурный радио датчик в бане положил второй проводной температурный датчик в зале первого этажа. Приоритет поставил поддержания температуры бани т. к. дом медленее остывает чем баня.
    3) баня в 10 метров от дома, а от котла до смесительного узла примерно 25 метров теплотрассы.
    4) теплотрасса из подвала котельной выходит наружу под землёй на глубине 50-70 см, потом под самой баней и в помещение.
    каждую трубу в утеплитель, потом в общий утеплитель для 110 трубы засунул и в жесткую гофрированную дренажную трубу засунул, чтобы не намокала теплотрасса.
    5) Баня общей площадью 60 м2. Две комнаты, туалет, предбанник с душевой и парная.
    6) в доме тоже будут теплые полы.
    7) фундаментная лента, засыпка щебнем, потом 50 см в ровень с фундаментной лентой залил бетоном поверх наплавляемая гидроизоляция в два слоя, затем фбс блоки.
    8) 2 недели не проверял. Не забуду отпишусь.
  4. Romche
    Romche
    Romche
    С 28 декабря нажег 800 кубов газа.
    я перед новым годом на 70% перекрыл радиаторы, думал так экономичнее будет.
    По моей логики думал, что теплоноситель будет меньше возвращаться холодным и от этого котел модулируя горелкой будет меньше жечь газ.
    В морозы дал 65 градусов на котле, температура в доме упала до 5 градусов, зато в бане теплые полы ощутимо ногой теплые и температура 12 градусов.
  5. Romche
    Romche
    Romche
    примерно 1куб\ч
  6. Romche
    Romche
    Romche
    Толщина 440 мм
    Возможности добавить утеплителя нет. На втором этаже довольно таки теплее чем на первом. но не знаю какая температура
  7. кожухово
    кожухово
    кожухово
    пипец блин. У меня ТТК (один этаж 150м ТП+радиаторов куча). Если я до 60 дотоплю, будет жара во всем доме.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    800 кубов за 20 дней это 40 кубов в день. Или 1.6 куба в час. В кубе 13 киловатт. Выходит примерно 20 киловатт в час. На 380м2 не так уж и много. У меня при -20 расход 4.5 киловатта в час на одноэтажник 100м2 (правда три окна сифонят, жду мастера). Перекрытие 25-35см. пенопласта.
    Однозначно утеплите перекрытие второго этажа. 200мм маловато.
    Ну и сделайте обследование тепловизором, вдруг где утечки...
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    У меня по площади такой же дом, 400 м2, цоколь - монолит+100 мм ЭППС, остальное газобетон 400 мм, d400, мансарда вначале 200 мм ваты, это реально мало, делал сам, после подшивки пароизоляции, при сильном ветре мембрана колыхалась, нарастил брусками, добавил 5 см ЭППС
    на 1 эт - ТП, на остальных радиаторы
    в 2016 заехали, без отделки, начал топить сжиженным газом в баллонах, самое большое 18 тыс за месяц (21 руб/л) + электричество (два этажа, без ГВС и плита отдельно, в щадящем режиме, в цоколе +15, 1эт - 19-20, 2 эт 18, мансарда 16), ремонт продолжался, в 2018 перешел на электричество (3-тарифный счетчик, такой же режим отопления без ГВС, плита отдельно на баллоне), максимально уже было 13,5 тыс. В 2019 пристроили веранду к одной стороне дома (утепленная, неотапливаемая), в 2020 утеплили ватой 5 см, мембрана, сайдинг, до конца не успел, процентов на 70, расход на электричество 5,5 тыс, правда температура +1 до -4, в декабре дали газ, расход за месяц с 15.12 по 14.01 - 2900 (цоколь 19-20, 1 эт 23-24, 2эт-22, мансарда 18), температура регулируется поэтажно через датчики, интересно, что будет в январе
    для московской области
  10. Romche
    Romche
    Romche
    Скорее всего у меня дом не прогревается из-за того, что нет не одной двери внутри, а входные двери временные дешевые не утепленные.
    Так же нет отсечения дверями от гаража. В гараже стоят ворота алютех утепленные, но из щелей дует. Ещё у меня не стоит радиатор в прихожей под окнами у входной двери.
    Большие теплопотери получается. со стороны гаража и комнаты с выходом на террасу.
    Ещё у меня беда с монтажом труб отопления. Сантехники которые делали монтаж труб не знали, что фитинги для труб Pex SDR 7,4 не подходят для труб со стенками 2.0 мм и теперь все соединения на фитингах с трубой 20*2.0 текут. Я пока решил эту проблему временно заменив на пресс-фитинги от металопластика в местах где текло, но надо менять все трубы отопления и водоснабжения. Профессионалы мать их. Ещё сказали, что это я виноват, что выбрал такую труб, хотя обсуждали только какое давления трубы выдержат.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    трубы чем не угодили? заменить все фитинги на пресс нельзя?
    В общем для такого дома и для таких условий (малое утепление перекрытия, дует из гаража, входная дверь не утеплена) расход газа вполне нормальный. Даже можно сказать не очень большой :)
  12. Romche
    Romche
    Romche
    Нельзя.
    Для 35ой PeX трубы (которая выходит из котельной) нет пресс фитингов только аксиальные. И дешевле заменить трубу со стеной 2.0 мм, так как сумма фитингов намного дороже чем количеств необходимой трубы.
    К тому же я их петлю тихельмана буду менять на тупиковую на разные плечи. Придется докупить фитинги так как диаметры труб измениться и все ровно выходит в два раза дешевле чем замена на пресс фитинги.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    такой нет в природе
  14. Romche
    Romche
    Romche
    Согласен. Я ошибся.
    25 труба из котельной у меня выходит
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Теплотворная способность метана - 35.9 МДж/м3. (http://www.calc.ru/127.html)
    1 кВт*ч тепла - это 3,6 МДж, что соответствует 3,6/35,9 =0,1003 м3 газа, это по высшей теплоте сгорания.
    Уравнение сгорания метана:
    СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
    ..16...64...44...36
    По этому уравнению рассчитывается низшая теплота сгорания метана, которая равна 50,1 МДж/кг.
    Как видно из уравнения, при горении образуются углекислый газ и пары воды, которые можно охладить, а пары воды даже сконденсировать в жидкую воду и дополнительно получить полезное тепло.
    В сумме получим высшую теплоту сгорания.
    Посчитаем, сколько можно получить тепла только за счет конденсации воды.
    Из 1 кг метана образуется 2,25 кг паров воды, которые при конденсации выделят тепла:
    2,25*2256 КДж/кг = 5,076 МДж, что составляет 10,1% от низшей теплоты сгорания.
    Если учесть еще и охлаждение углекислого газа, то добавка составит около 11%.
    Короче, 1 куб газа, в конденсационном котле, теоретически даёт 10кВт тепла. При условии, что это чистый метан. В реальности имеем гораздо меньше. Но для теоретизирования сойдёт и так. Но ни в коем случае НЕ больше. :pioner:
