Вертикальная установка панельных радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Сежрр, 09.12.20.
  1. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Я не указа на важную деталь: то самое помещение с большим окном находится на втором этаже и соединяется общим объёмом со вторым светом гостиной (надеюсь понятно сформулировал). Там бильярдная. Сейчас на втором этаж вообще нет никаких обогревателей. Работает тёплый пол первого этажа и при +22 на уровне 1.5м на первом этаже - на втором +15. Мне ж только чуть подогнать температуру. А я там на 5кВт радиаторов решил ставить. :ogo:
    Как расчитать корректно не представляю. А может хватит этого низкопрофильно радиатора под окном?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    7 градусов на большой объём это чуть чуть ? и зимы еще не было и 22 тоже совсем не жара, хотя некоторым достаточно.
  3. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    У нас вполне себе зима. Ночью -15 или даже холоднее. Днём максимум -5. И так уже достаточно долго. И такая дельта между первым и вторым держится постоянной.
    По Вашему опыту, навскиду, при расчетных (если б не второй свет) 6 кВт, может ли хватить трёх? Три я смогу 200-мм панелями набрать под окном.
  4. Сежрр
    Сежрр
    Сежрр
    Жаль, что оперативных ответов/помощи с форума не много...
    Дабы не ждать и начинать тянуть трубы и пр., решил так: под окном будут два радиатора 22-200, один длиной 2600, второй - 800 (окно угловое). И дополнительно заложу две точки подключения радиаторов +- равномерно по комнате. Вешать их не буду. Этой зимой посмотрю как получается, надеюсь хватит подоконных.
    Опытом потом поделюсь.
