Соприкосновения пола по грунту и газоблока
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kamyshik8, 09.12.20.
  1. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    непонял вас.
    2. Не вижу на вашем эскизе описания на фундамент и/или стену. Вы про восприятие боковой нагрузки стеной что ли-то что пол на стены будет упираться?
    3. Узел утепления подошвы фундамента неверен-а что именно не верно, посмотрите типовое решение, например у Михаила Судоргина.
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    вопрос в том, чтобы газоблок был правильной влажности. В утепленном финском фундаменте так и делают, например, ленточную часть заливают, после цоколь блоками выкладывают, а затем утепляют вертикальную часть техноплексом, а изнутри пирог полов по грунту.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    кто заливает черновые полы высотой с 90см?
    а песок? отсыпайте песком с трамбовкой послойной. стоимость 12 м3 песка, что недавно покупал-7.5тр, стоимость бетона такого обьема уже за полтинник...
    или я чего то не понимаю?
    потом 2 варианта, один уже описали выше с заливкой пола по грунту...
    второй, заливка черновой стяжки, утепление, трубы и далее заливка под ТП
  4. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    пол по грунту сделаю как положено, отсыпка подушка и т. д.
  5. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    т. е. засыпка трамбовка утеплитель черновая и потом чистовая
  6. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    в финском фундаменте керамзитоблок, а я газоблок плотностью Д 600 хочу
  7. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Объясните, а почему нельзя для поднятия уровня пола, вместо песка, использовать грунт, который вынимается при копке ленты?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос, какой грунт? Если глина/суглинок, то даже с послойной трамбовкой надо будет ждать несколько лет до осадки отсыпки.
  9. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Получается самое дешёвое, это песок?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, самое дешевое и самое надежное. Но, песок не всякий пригоден для отсыпки. Нужен гравелистый, карьерный песок.
  11. dmt85
    dmt85
    dmt85
    А какой не пригоден?
  12. dmt85
    dmt85
    dmt85
    И ещё один вопрос. Засыпку и трамбовку лучше делать перед возведением стен (газобетон и обл. кирпич) или после?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не пригоден речной. Он округлой формы и почти не трамбуется.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Технологично до стен. Как потом песок внутрь доставлять, через двери или окна?
  15. dmt85
    dmt85
    dmt85
    вот я тоже так подумал
