Соприкосновения пола по грунту и газоблока
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Kamyshik8, 09.12.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dmt85, Есть еще один плюс. Отсыпка, за период строительства, еще больше уплотнится. Правда, для этого нужен небольшой слой щебня поверх песка, иначе затопчете верхний слой до состояния пляжного песка. Либо, как вариант, сразу делать стяжку.
  2. dmt85
    dmt85
    dmt85
    Сразу как то не хотелось. Планировал в стяжку сразу тёплый пол монтировать. А его (тёплый) пол как то надо опресовывать. Как мне кажется, - дело совсем не быстрое, а когда стройка стен идёт полным ходом...вобщем мне кажется это очень рискованным.
    А слой щебня если поверх песка он не утонет в нём? Там геотекстиль стелить предётся.
    А на щебень потом пеноплекс можно сразу? Или опять песком засыпать?
  3. Kamyshik8
    Kamyshik8
    Kamyshik8
    Омская область, Москаленки
    Щебень лучше фракции 20х40?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Никакого геотекстиля, щебень не утонет, если слой будет 10 см.
