Нужен совет (тп + радиаторы)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем glebovnikita, 09.12.20.
  1. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Пробовал, после заполнения всей системы, включал систему полностью и оставлял включенной на двое суток.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда зачем нас пытать работоспособностью и живучестью системы? Работала же, значит все по местам расставлено. А уж как расставили, это не к нам. Пока не к нам! Ну а если ЧЕ, то хоть направление движения теплоносителя укажите. Насос в какую сторону качает, подачу и обратку...
  3. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Д
    а я не то, чтобы пытаю...
    Просто хотел услышать мнение опытных людей и учесть какие то моменты на будущее, тк при выполнения водоснабжения будет возможность что-то скорректировать в отоплении.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гильзы на трубы, которые сквозь стену, зачем сняли?
  5. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Извиняюсь, не много не понял о каких гильзах идет речь?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы у Вас, сквозь стену проходят без защитных гильз. Остается только догадываться, что они голые выходят из стяжки...
  7. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Добрый день! Прошу извинения, что влезаю в чужую тему. Тоже нужен совет знающих специалистов.
    Домик 77 м. кв. Отопление -только теплый пол. Никакой автоматики, 8 контуров, металлопластиковая труба 16мм. шаг 15мм. каждый контур 45-47м. Девятый контур (душ, коридор) 40м. Котел двухконтурный конденсационный Vaillant 23квт. 11 лет жили в тепле, все регулировки на котле от 30до 40 градусов, проблем не было. За это время пристроили к дому пристройку в 35кв.м. Монтирую в ней стальные радиаторы 4 шт. подача и обратка 1 дюйм, подключение радиаторов 1\2 дюйма. Смесительный узел Россини, установить в коллекторном шкафу нет возможности, только возле котла, порядка 5 метров от коллектора. Двухходовой клапан 3\4 дюйма, подача и обратка 1 дюйм. Прошу совета знатоков: Не нарушит ли работу системы отопления смесительный узел, вынесенный на такое расстояние? (Других вариантов нет). Как решить проблемы, если они возникнут из-за этого? Достаточно ли этого смесительного узла (пропускная способность 3,6 м. куб.\час) для такого количества теплых полов? В расчетах не силен, поэтому прошу совета!
  8. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Они проходят через стену в заранее подготовленном проходе, оставленным в процессе кладки и заполненным стяжкой после.
    Из стяжки трубы действительно выходят просто, без всяких гильз...
  9. glebovnikita
    glebovnikita
    glebovnikita
    Что касается проблемы системы, все оказалось довольно просто, подтекали радиаторы, протянул, закачал антифриза, нагнал давления, все заработало.
    Буду теперь внимательнее осматривать систему, подложил картонки под каждую батарею для отслеживания подтеков...
    Всем спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стальная труба?
    Для батарей не нужен.
    Для какой цели коллектор в шкафу?
    Балансируется все. Было бы чем балансировать...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @glebovnikita, Все будет хорошо!
  12. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Все трубы - металлопластик. Смесительные узлы обычно монтируют вместе с коллектором, у меня такой возможности нет. Монтировал очень давно и не планировал никаких радиаторов. Сейчас работает система по этой схеме. Только пол, а хочу установить еще радиаторы и получится вот такая схема.
  13. sodr5635
    sodr5635
    sodr5635
    Кривой Рог
    Шкаф я имел ввиду коллекторный. В котором нет места для смесительного узла.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставьте в любом месте. Когда СУ на два этажа, то коллектор второго тоже не рядышком.
    Подача с обраткой не совпадают с фоткой...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sodr5635, Вот такое попадалось... 131189443_w640_h640_kollektor_apc___klucheniya.jpg
