Вопрос по плитам перекрытий цокольного этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ass29, 03.01.10.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    глубина заложения подошвы 2м
    Армшов... Грели проводом...напрямую от 220В, ток 11,5 ампер, две ветки. разогревается не сразу...зря сомневался в электрике...(его знаю уже около года,но просто он сам сказал,что ни разу этого не делал,ну и типа всё будет нормально).первый день температура внутри армошва +1..+2 - на улице -4...-5, второй день +3...+4 на улице -7...-8, третий день - "Новый год" +4..+6 на улице -3...-5, четвертый день +8 на улице 0...-5ночью. Сегодня отключать будем. Четыре градусника воткнули в раствор,укрыли всё пленкой и не утепляли ничего. Зря испугались бетоном залить (типа потеряем бетон,замерзнет и т.д.)
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Да, Вы правы, железа там точно нет...:|: Остаточные, блин...
    Там, где я покупал, это называлось "Блоки бетонные М200 размер 200х200х400"
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот нашёл что-то ...только не особо уверен в жизнеспособности этого: "Опора под перемычки: для проёма 1800 мм должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Чем меньше проем, тем меньше опора, но не менее 120мм."
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Согласен ...
    Думаю, что в данном случае грунты и расчеты конструкции уже не при чем. Там нет опирания перемычек, поэтому без разницы насколько прочен фундамент...
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    может всё-таки опирание перемычек увеличить?
  6. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А ширины окон не жаль? Тогда можно... Только вопрос технологии.
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Увеличивайте, если заливать армопояс желания нет.
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Блин!...сейчас собрал мини конференцию по тел. связи.ну да растормашил всех знакомых конструкторов и строителей:)]...правда все в тонусе,хотя и после праздников.Вот говорят,кто производит эти перемычки (находятся сейчас на производстве,кстати), мол мин. опирание их перемычек 3ПБ 13-37п - 12см в капитальных стенах ... Конструктора говорят клади ты свои плиты... Вообще сейчас мозг себе вынесу весь: ... Залить армпояс могу, дело не в деньгах, прогреть могу...
    По идее оконные проемы можно и сузить ..ничего страшного
    Просто там и так этот так названный армшов сверху...
    Ефим ! Спаибо огромное за участие, подскажите плз. Ваши соображения по поводу увеличения опоры под перемычки.технологии...
    Slanin - Вам отдельное спасибо за участие и понимание
    Оконные проемы - 1м, будут 0,75м ...нормально. Буду увеличивать, .наверное.
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    А чего тогда вообще раздумывать? Как конструктор говорит, я, обычно, так и поступаю...
    Конструктор же знает нагрузки от будущего строения,а мы (здесь на форуме) нет. Ему-то виднее.
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да просто сталкивался с "ТАКИМИ" конструкторами. наконструировали однажды мне страпиловку мансардного этажа под дом 40м*16м...потом переделывали на месте всё
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Данный "армошов" можно рассматривать только как избыточное армирование кладки. Это не армопояс . Возможно (подчеркиваю: возможно) он, в некоторой степени, гарантирует связку ограждающих конструкций. Но функцию перемычки не выполнит ни в коей мере. Поэтому не надо путать эти две (абсолютно не связанные между собой) строительные конструкции. У них назначение разное.
    А зачем Вы тогда с ТАКИМИ конструкторами консультируетесь. Есть ведь и профессионалы, чья репутация не вызывает сомнений. Обратитесь к Yury (например), лучше в личку... Только сейчас он на отдыхе, "тонус" повышает:)]:)]:)]
  12. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Везет Вам... А мне такие не попадались... Обычно, сколько людей - столько мнений. И как тут не сомневаться... Как говориться, "не сотвори себе кумира"...
  13. мышов
    мышов
    мышов
    По моему, (если как для себя) снять перемычки, снять лишний кирпич (место для опирания) и положить снова. А по главному вопросу(заданному автором)...на то они(эти перемычки)и с 37 (37.27 кН/м. )
    нагрузкой ,что-бы их нагружать плитами, Вы же не простые перемычки поставили. А для того чтобы потолок цокольного этажа был без перепадов под опирание ПК положите арматуру (личный опыт).
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ну да...соответственно...просто очень много споров у меня сейчас идет по поводу опоры этих перемычек... изготовители говорят 12см достаточно -а это пол кирпича...съездил на объект сейчас ,посмотрел так доборы кирпичные все-таки перевязаны кирпичом с ФБСками
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    или мало такой опоры?
